2 страниц V  < 1 2
> Энергопотребление LPC2364, Жрет чего-то...
Dron_Gus
сообщение Apr 20 2009, 14:32
Сообщение #16
Пользователь №: 1 861
Надеюсь, замеры с отключенным дебагером?
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Step_ARM
сообщение Apr 21 2009, 08:48
Сообщение #17
Пользователь №: 38 870
Цитата(meister @ Apr 20 2009, 09:59) *
Попробуйте поред Power Down переключить все пины в высокоомное состояние (хотя бы) или в такое, чтобы периферия выключилась, а не испольуемые пины - в вывод низкого состояния (по GPIO). Потому что вы страшные вещи говорите (мне предстоит работать от ионистра с этим камнем) smile.gif В даташите в "Static characteristics" описано потребление при работающем процессоре и периферии и оно меньше 35ма.
Нашел, блин... В цепи выходного драйвера pIN спалил один -- через него 28мА уходило.
Но насчет использования ионистора -- не получится. Процессор голый жрет 160мкА(измерил) -- многовато вроде для ионистора.
meister
сообщение Apr 21 2009, 08:58
Сообщение #18
Пользователь №: 32 484
Мне доли секунды, текущую операцию с FRAM закончить и в журнал пропадание питания записать.
Step_ARM
сообщение Apr 21 2009, 10:21
Сообщение #19
160мкА -- это при Power Down, когда процессор не работает. Не получится записать. Лучше не принимать в расчет результатов записи на внешний носитель в режиме нестабильного питания или записывать избыточным кодом.
meister
сообщение Apr 21 2009, 11:29
Сообщение #20
Я ориентируюсь на 15мА. 4Мгц от IRC.
Step_ARM
сообщение Apr 21 2009, 12:11
Сообщение #21
Все равно эти камни много кушают. У меня вон 51-й китайский однотактовый в PD 2мкА кушает и выходит по прерыванию от клавиатуры. Батарейку вешай и вперед... :-) А если какой-нибудь NEC, PIC или tyni взять и того меньше будет.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:24
Страница сгенерированна за 0.02123 секунд с 7
