> STM32 LQFP100 & ext.SRAM multiplexed mode, КАК???
viael
сообщение Apr 19 2009, 17:45
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 15 979
Нужна инфа по подключению SRAM к STM32f103VE LQFP100 в multiplexed mode. Даташит курил, но чето не нашел sad.gif. Мож не там икал?
Шурила
сообщение Apr 21 2009, 13:50
Из: Кишинев
Пользователь №: 29 434
Цитата(viael @ Apr 19 2009, 20:45) *
Нужна инфа по подключению SRAM к STM32f103VE ... Мож не там икал?
а тут http://www.st.com/mcu/modules.php?name=mcu...V=STM3210E-EVAL не подходит?
viael
сообщение Apr 21 2009, 22:10
Цитата(Шурила @ Apr 21 2009, 16:50) *
The STM3210E-EVAL evaluation board is designed around the STM32F103Z
microcontroller in a 144-pin TQFP package.
IgorKossak
сообщение Apr 22 2009, 07:32
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Очевидно, курить следовало Reference Manual.
Dron_Gus
сообщение Oct 2 2009, 06:27
Пользователь №: 1 861
Подниму старую тему. Удалось подключить? Pаработало? Передо мной сейчас лежит платка с STM32f103VE + две 8-битных защелки на NADV + SRAM. Тупое забивание ячеек их порядковым номером с последующим считыванием дает кучу ошибок. Даже на максимальных таймингах.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Dron_Gus
сообщение Oct 2 2009, 07:33
Да. Память портиться примерно таким образом:
01 01 02 03 03 05 06 07 05 09 06 0B 07 0D 0E 0F 09 11 и т.д.
Dron_Gus
сообщение Oct 2 2009, 11:34
Проблема похоже в том, что в режиме SRAM внешней шины при записи нет строба на внешний регистр. Т.е. что там осталось, туда и пишется. Подробнее посмотреть не удается - осцил всего двухканальный. Если шину настроить на работу с NOR, то кое-как работает. Но при этом ошибки, описанные выше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 16:41
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
