11 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Как сделать вычисление значения температуры по градуировочной таблице термопары?
Oldring
сообщение Apr 21 2009, 10:01
Сообщение #76
Пользователь №: 1 874
Цитата(Tanya @ Feb 27 2009, 22:44) *
Нет у нормальных печек "чистой задержки".
Чистой задержки - нет. Нулевая производная переходной функции в нуле - есть. Что можно грубо представить как наличие дополнительных полюсов, крутящих фазу. Или как чистую задержку. Исключительно ради удобства за счет формальной корректности.
Понятие "нормальности" для печки слегка растяжимо.
Пишите в личку.
galjoen
сообщение Apr 21 2009, 16:32
Сообщение #77
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Цитата(akken @ Apr 17 2009, 22:25) *
Читал, что управление на принципах нечеткой логики творит чудеса, заменяя кучу дифуравнений. Пытался
перевести управление муфельной печкой на "фаззи", но не одолел. Вам не приходилось этим заниматься,
или слухи о чудесах преувеличены?
Нечёткой логикой не занимался. Но весь мой опыт подсказывает, что чудес не бывает.
В случае с печкой времени для рассчётов вполне достаточно. Да и не сильно сложные эти рассчёты - в основном вычисление скользящего среднего (ползучка) и помножение/сложение. А вот с ОЗУ может возникнуть проблемма (на АВР). Т.к. приходится организовывать достаточно большие кольцевые буфера. Как минимум для замеренной температуры и подведённой мощности. А реально - ещё пару таких-же буферов для внутренних переменных (чтоб каждый раз не считать).
Oldring
сообщение Apr 21 2009, 16:38
Сообщение #78
Пишите в личку.
galjoen
сообщение Apr 21 2009, 21:10
Сообщение #79
Цитата(Oldring @ Apr 21 2009, 20:38) *
Как это ни смешно, но попробовав, я пришёл к выводу, что печка оказывается весьма сложный в управлении объект blink.gif . Во всяком случае гораздо сложнее следящего электропривода.
Oldring
сообщение Apr 21 2009, 21:25
Сообщение #80
Пишите в личку.
akken
сообщение Apr 22 2009, 08:50
Сообщение #81
Из: UA
Пользователь №: 47 867
Особенно, если поставлена задача регулировать +/- 1 градус в диапазоне 50-900*С с 2,5 квт нагревателем. При заданной температуре 50*С малейшая погрешность при определении первой порции энергии забрасывала печку в аут на пол дня. Промышленный "Овен" в режиме ПИД начинал приемлемо регулировать только с 250*.
Так что насчет сложности согласен на все 200%.
Oldring
сообщение Apr 22 2009, 09:40
Сообщение #82
Про квадратичную зависимость мощности от напряжения, наверное, забыли? И про сильно ограниченную скорость изменения температуры, вызванную ограничением мощности нагревателя, как сверху, так и снизу? wink.gif
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Apr 22 2009, 09:43
Сообщение #83
Пользователь №: 12 883
Ужас какой! Теперь боюсь духовку включать. Там примерно такая мощность.
Вот такая моя нечеткая логика.
А печка, действительно, сложнее привода - пространственный объект - степеней свободы больше, уравнения с косыми производными...
Oldring
сообщение Apr 22 2009, 09:45
Сообщение #84
И потребление тепловой мощности изменяется резко при запекании корочки biggrin.gif
Пишите в личку.
akken
сообщение Apr 22 2009, 10:44
Сообщение #85
Из: UA
Квадратичная зависимость меня не касалась, так как стоял контактор и стеклянный стержень в качестве измерителя-переключателя. Нужно было заменить только стержень на электронику, в качестве которой принесли стандартный регулятор известной фирмы с "академическим" ПИД алгоритмом. Вот эта комбинация и упала ниже плинтуса при попытке
дежать +50* при темп. воздуха +28*
1. а у Вас настоящий термометр в духовке, или стрелочка на "спиральке"?
2. а 50*С пробовали установить поддерживать +/- 1?
Oldring
сообщение Apr 22 2009, 10:51
Сообщение #86
Удивительного в этом ничего нет. Наверняка этот регулятор не рассчитан на такие жесткие условия регулирования - на уровне менее 2.5% от максимальной мощности biggrin.gif
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Apr 22 2009, 10:53
Сообщение #87
Печка немецкая. Держит 40 градусов - тесто подходит, не варится... Температуру цифрами показывает. Все нормально там, только не знаю, какой термометр.
А с платиновым термометром и "академическим" ПИД алгоритмом можно держать 50 градусов... до микроградусов при наружной тоже около 30.
Oldring
сообщение Apr 22 2009, 10:57
Сообщение #88
Вот это, наверное, уже зависит от конструкции печки. Которую по стандартным условиям таких задач изменять обычно не разрешается. Потому как помехи от изменения окружающей температуры будут сильно мешать.
Пишите в личку.
akken
сообщение Apr 22 2009, 11:46
Сообщение #89
Из: UA
Нельзя вычитать из заводской инструкции ничего похожего на ограничение минимальной мощности, только есть об "использование усовершенствованной математической модели ПИД#регулятора" . Поэтому все претензии были ко мне.
Не пробовали проверить температуру "независимым" термометром?А то ведь встроенный знает, сколько должно быть rolleyes.gif
Согласен, что держать 0,1* можно на 40, а что будет на 900*, если оставить те же настройки.
Сообщение отредактировал akken - Apr 22 2009, 11:50
Oldring
сообщение Apr 22 2009, 11:56
Сообщение #90
Ну, методы назначение козлов отпущения - это отдельная технология, не связанная с методами регулированием печек. biggrin.gif В конце концов, не заказчик же твой виноват, который принял самостоятельное решение поставить стандартный регулятор, не подумав заранее о такой недостойной его вещи, как "диапазон регулирования" и вообще о применимости конкретного регулятора к конкретной задаче.
Взялся-то сам зачем за его настройку не прикинув заранее физику?
Пишите в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 03:55
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
