2 страниц V  < 1 2
> ARM9+DM9161+температура выше 45 градусов, Не работает на 100 МБитах при повышении температуры выше 45 градусов.
VslavX
сообщение Apr 22 2009, 10:04
Сообщение #16
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Цитата(MTh @ Apr 22 2009, 12:19) *
Там проблема наоборот. У них при низкой температуре не работает... а у меня при высокой. Хотя попробую наверное, позже.
Температура особо не причем, просто так проявлялось в частном случае нашей платы - с конкретной геометрией трассировки. У Вас другой процессор и, скорее всего, другая геометрия клока, поэтому температура может влиять и совсем по-другому. Длинные пинги какой результат дали?
MTh
сообщение Apr 22 2009, 11:21
Сообщение #17
Из: Иркутск
Пользователь №: 14 771
Все нормально. Работает как часы.
dch
сообщение Apr 22 2009, 19:33
Сообщение #18
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
работает в смысле нормально :-) исправилось или проблема остапась, в MII два клока один на прием второй на передачу в RMII один - но по идее даже на длинных пакетах не должно ничего особенного набегать
Сообщение отредактировал dch - Apr 22 2009, 19:38
MTh
сообщение Apr 23 2009, 00:07
Сообщение #19
Из: Иркутск
Работает - в смысле пинг идет и на 100 МБитах без всяческих косяков.
Сейчас переправил драйвер и микросхемка конфигурится так что кроме как на 10 МБит она не запускается. Прибор в печке. Через час выяснится что и как.
MTh
сообщение Apr 23 2009, 01:31
Сообщение #20
Из: Иркутск
Вот документ с описанием, что, где и как править. Надеюсь будет полезным. Прикрепленный файл  __________________________________________________10_____.pdf ( 70.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 872
MTh
сообщение Apr 23 2009, 03:18
Сообщение #21
Из: Иркутск
Печку прошли. Все ок.
VslavX
сообщение Apr 23 2009, 05:18
Сообщение #22
Из: Осокорки
Это хорошо, что прошли. Но Вы "замели проблему под ковер" вместо выяснения настоящей причины. При таком подходе в сложных проектах "мусор под ковром" имеет тенденцию накапливаться и вылазить оттуда в самый неподходящий момент sad.gif.
MTh
сообщение Apr 23 2009, 05:56
Сообщение #23
Из: Иркутск
Спокойно. Проблема взята под контроль. Дальше либо замена микросхемы на KSXXXX либо попытаться разобраться с топологией разводки. Честно говоря на топологию разводки я не грешу (там линия всего 1.5 см)... но проверить - проверю.
Как будут новости - отпишусь.
lebiga
сообщение Apr 23 2009, 10:47
Сообщение #24
Пользователь №: 18 292
На данный момент поправил драйвер. Завтра напишу как и что.
У меня не работало при повышении температуры до 50 градусов внутри закрытого корпуса. RC помогли ненамного - пришлось ставить вентилятор на вытяжку
MTh
сообщение Apr 23 2009, 14:20
Сообщение #25
Из: Иркутск
Хм. А скорость понижать не пробовали? Какие ошибки вываливались? Симптомы?
Dimmix
сообщение Dec 25 2011, 20:00
Сообщение #26
Пользователь №: 10 033
Подскажите однако, сетевой контроллер 9161 работает сам по себе или нужно дополнительное управление внешним контроллером
http://www.argussoft.ru/vendors_list/argus...ols/arm9_boards
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 10:31
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
