2 страниц V  < 1 2
> XC18V01 перестает загружать ПЛИС с повышением температуры
gab
сообщение Apr 5 2009, 04:59
Сообщение #16
Из: Moskow
Пользователь №: 218
Цитата(Sefo @ Apr 2 2009, 00:47) *
Еще проверьте земли. У меня однажды был похожий случай. Осцилограммы нормальные, но микросхема (не ПЛИС правда) работала только если на нее поставить стакан (пластмассовый smile.gif ) с холодной водой. Снимаешь стакан - дурит, ставишь обратно - возвращается в нормальный режим. Оказалось в одном месте земелю не подсоеденили (на схеме забыли нарисовать smile.gif ).
У нас почти так же было с ЦАП - забыли питание развести. Питался паразитным током smile.gif
serpents on the way to paradise -
dying for love, fighting for ages.
kivl
сообщение Apr 15 2009, 11:56
Сообщение #17
Из: Пенза
Пользователь №: 17 345
Цитата(BSV @ Apr 4 2009, 20:17) *
А Вы частоту загрузки конфигурации (Configuration Rate из Configuration options проекта в ISE) уменьшать не пробовали?
Да. К сожалению, не помогло.
gab
сообщение Apr 15 2009, 15:50
Сообщение #18
Из: Moskow
Пользователь №: 218
Ещё проверьте резисторы смещения. Может номиналы не те? Может их уменьшить? Полярность танталов правильная? Качество монтажа? Нет-ли "длинных путей" для высокоскоростных сигналов конфигурации?
Это то, что приходит в голову по нашему опыту на работе.
kivl
сообщение Apr 22 2009, 10:42
Сообщение #19
Из: Пенза
Резисторы правильные. Длина путей около 2 см. Качество монтажа - среднее (все элементы паяются вручную).
gab
сообщение Apr 23 2009, 23:38
Сообщение #20
Из: Moskow
Пользователь №: 218
Тогда второй вариант: наводки. Как далеко источники питания и как сделана разводка? Ну и статика... На инструментальной плате одной уважаемой фирмы, если коснуться источника питания. то это вызывает переконфигурацию ПЛИС. DONE при этом не выставляется, что приводит к зависанию.
kivl
сообщение May 4 2009, 10:09
Сообщение #21
Из: Пенза
Как обещала, сообщаю результат перехода на ПЗУ 17 серии ф. Xilinx. Результат положительный. -40 - +60 выдерживает без проблем.
Никаких изменений, кроме связанных с обвязкой ПЗУ, в схему я не вносила.
Всем спасибо за советы.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 19:31
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
