> 18f8720 прерывания, проблема с прерыванием от UART
mb_1
сообщение Apr 22 2009, 16:04
Пользователь №: 39 925
Помогите пожалуйста решить такую проблему, имеется следующая прога
#use delay(clock=22118400)
#use rs232(baud=115200,   xmit=REMOTE_TX_PIN, rcv=REMOTE_RX_PIN, stream=remote, timeout=100)
#int_rda
void serial_232()
fputc(0xaa, remote); //
int main ()
TRISG=0b00100;
enable_interrupts(int_rda);
enable_interrupts(global);
while(TRUE);
return 0;
посылаю инфу с компа, до контроллера сигнал доходит, но прерывание не работает.
Помогите решить проблему, очень надо.
Ilya_z
сообщение Apr 29 2009, 17:31
Из: Saratov
Пользователь №: 3 155
Код не корректный..
в прерывании по приему делаете передачу, а регистр приемника не читаете.
либо пользуйтесь встроенными функциями, либо обрабатывайте прерывание как положено- полностью.
А что бы Ваш код работал добавьте хотя бы так:
unsigned char z;
#int_rda
void serial_232()
z=getc();
mb_1
сообщение May 2 2009, 21:11
Спасибо, но проблема собственно не в этом даже.. проблема в том что прерывание в общем не срабатывает, я уж кк только не пробовал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:26
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
