> Необходимо получить меандр частотой ~80kHz с максимально возможной дискретностью перестройки частоты.
Буратино
сообщение Apr 23 2009, 08:18
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Mega168, 7,3728MHz кварц, IAR
Попробовал сделать так:
запрограммировал таймер1 и с определенной частотой, внутри обработчика прерывания переполнения таймера, инвертировал состояние пина порта ввода вывода. Но, так, как на ножке порта нужно получить около ~80kHz, то в прерывание нужно входить с частотой 160kHz. Остальной функционал контроллера не успевает выполнять свои функции. (или точнее не совсем верно многое делает)
Как правильно сконфигурировать ( и возможно ли это) проц, чтоб частоту получать чисто аппаратно, с минимальным участием проца?
Сообщение отредактировал Буратино - Apr 23 2009, 08:19
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
SysRq
сообщение Apr 23 2009, 08:55
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=58663
Буратино
сообщение Apr 23 2009, 09:20
Из: Украина, Киев
Цитата(SysRq @ Apr 23 2009, 12:55) *
По ссылке, автор топика, как раз и делал как я. Он просто внутри прерывания инвертил ножку.
А Вы, только лишь намекнули на некий режим, в котором прерывания не нужны, шим не нужен, и типа таймер1 буит сам дергать ножкой OC1х
Я даже и не сомневаюсь что это возможно. Но нужно знать как это сдеать! smile.gif
SysRq
сообщение Apr 23 2009, 09:27
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Теория: кусок даташита (на русском) по теме: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/...arh128/16_1.htm
Практика: автор той темы исходник выложил в последнем сообщении. Прерывание не используется. Из него можно посмотреть что пишется в регистры управления таймером, чтобы получить искомое.
Разбирайтесь, самому интереснее :)
_Pasha
сообщение Apr 23 2009, 09:36
Пользователь №: 29 509
Буратино
сообщение Apr 23 2009, 09:55
Из: Украина, Киев
Лан. если не знаете, разберусь сам. Потом здесь изложу.
Сообщение отредактировал Буратино - Apr 23 2009, 09:57
Палыч
сообщение Apr 23 2009, 11:23
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Чего излогать то? Нужно настроить таймер в СТС mode с выходом на ногу ОС. Вам что, привести информацию в какой регистр таймера какие значения занести? Самому лень в доку заглянуть? Если бы у Вас не получалось завести таймер в нужном режиме и Вы бы привели свою функцию инициализации таймера, вот тогда бы Вам подсказали: где Вы положили не то значение в регистр и какое значение нужно...
Буратино
сообщение Apr 23 2009, 12:02
Из: Украина, Киев
Все, уже разобрался сам. Более того, уже успел спалить два транзистора по баксу и ir2184. Спасибо вам огромное, помогли...
stells
сообщение Apr 23 2009, 12:10
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
что-то я пропустил то место, где Вам для получения меандра посоветовали подключить транзисторы
Сообщение отредактировал stells - Apr 23 2009, 12:12
_Pasha
сообщение Apr 23 2009, 12:19
Так Вы б чартер организовали на Вашей машине времени - помогли б. Из будущего, в котором она работает, в настоящее...
По теме спаленных транзисторов - заглядывайте в силовую ветку. Имхо, разговор будет долгий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:13
Страница сгенерированна за 0.02234 секунд с 7
