> Покритикуйте ПЖ плату.
LexaK
сообщение Apr 23 2009, 08:54
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23 082
– PCB - двуслойная (требования заказчика - в целях минимизации затрат на изготовление)
– монтаж - двусторонний
– должна годиться для авт. монтажа.
– Кварц- 25МГц, внутренняя частота - 100МГц
– Ethernet 100/10
Заранее спасибо.
Прикрепленный файл  Rax110x_005_temp_1.rar ( 443.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 396
Uuftc
сообщение Apr 30 2009, 21:13
Из: Кукуево-Дальнее
Пользователь №: 767
– Ethernet 100/10
Заранее спасибо.
а реперные метки не нужны тем, кто будет монтировать?
имхо - не удачно расположены компоненты терминации rrc у дифф-пар сети - работать, думаю, будет, но лучше все таки симметрично.
на одной из пар сетки rrc терминатор расположен дальше разъема - не гуд. советую поизучать на предмет трассировки сетевые платы (имхо, особенно красиво разведены серверные intel)
отвод сбоку от площадки смд резистора и конденсатора я бы согласовал с теми, кто набивать будет - могут поехать при пайке (хотя вру, не согласовал бы :-))
вообще, трассы подходят к педам весьма вольно.
посмотреть возвратные токи по земляным полигонам - они норовят идти максимально близким путем основным токам - и не везде им есть куда бежать дальше - на островках, привязанных чарез переходное - via осталась позади. хотя опять таки имхо работать будет - 100 Mhz не биг дил, но лучше это всегда делать. вообще надо постараться представить, как побегут токи и дать им путь ....
корявости полигонов можно подправить, хотя это почти совсем не влияет в Вашем случае.
есть еще пара мест, где к площадке подходит и проводник и полигон с другой стороны - опять ничего страшного, но не кузяво.
есть места, где трасса поворачивает под 90 градусов - исключить однозначно..
вот где-то так. может чего еще не заметил - посмотрел очень бегло..
LexaK
сообщение May 3 2009, 09:53
Из: Новороссийск
Спасибо за критику.
Смотрю на материнку - у них сделано также. Подводят с любой стороны и не парятся. А как это может повлиять на монтаж - пад же ограничен маской?
поворачивается под падом? если да, по почему нельзя?
А это разве не входит в услугу "подготовка к производству"?
Сообщение отредактировал LexaK - May 3 2009, 09:53
-SANYCH-
сообщение May 6 2009, 08:46
Пользователь №: 11 864
1 Поставить реперные точки глобальные и локальные.
2 Шелкография не должна попадать на посадочные места.
Uree
сообщение May 6 2009, 10:08
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Нет. Они же не будут за Вас определять где можно их поставить. Или хотите чтобы Вашу плату правили без Вашего ведома?
Aner
сообщение Jun 20 2009, 09:05
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
поскольку только два слоя, я бы подвигал проводники, группы проводников, с целью заливки землей по периметру замкнутыми контурами земли.
Это сделано во многих местах, но не до конца. Лучше раздвинуть проводники и пустить заливку земли между ними, чем прижимать проводники друг к другу.
В одном из проектов это правило дало выигрыш, по шумам в -20dB! c -60dB до -80dB. Один и тотже проект, разные парни разводили. Может кому пригодиться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:46
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
