2 страниц V  < 1 2
> ODB++, ODB++ или GERBER
SergM
сообщение Oct 14 2005, 20:16
Сообщение #16
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Цитата(PCB technology @ Oct 7 2005, 23:04)
Гербер все же привычнее и надежнее.
Принять-то ODB++ можно, проблем нет, но где гарантии, что там все корректно? И на ком ответственность за глюки?
Привычнее - да, но не надежнее.
А ответственность за возможные глюки - думаю такая-же, как и с гербером: Если ошибка в данных ODB++ - виновен тот, кто выдавал. Если в ODB++ все верно, а платы с брачком - вопросы к тому, кто платы изготовил.
Yuri Potapoff
сообщение Oct 16 2005, 14:49
Сообщение #17
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Цитата(abush @ Oct 14 2005, 18:45)
Почему опять нет конкретного ответа. Что значит "людям которые умеют обрабатывать ODB++"?
Что еще более конкретное вы хотите от меня узнать?
Рязанский завод большой, а генезис у них один. Значит существует вероятность, что ваш заказ может попасть к человеку, который не работает на генезисе и не знает об ODB++ ничего. Пока он будет гадать и переспрашивать вас пройдет время, заказ тормознется и вы пожалеете, что не стали делать гербер сразу.
abush
сообщение Oct 16 2005, 15:20
Сообщение #18
Пользователь №: 830
Странно. Получается заказ попадает куда угодно, толко не в отдел (группу, бюро или как там у них называется) подготовки производства. А если заказ попал (странным образом) к человеку, который не занимается подготовкой производства (например в бухгалтерию), то для него что ODB++, что GERBER - непонятные слова.
Alex Ko
сообщение Oct 21 2005, 10:01
Сообщение #19
Пользователь №: 9 217
Цитата(Yuri Potapoff @ Oct 7 2005, 13:02)
Цитата(=AK= @ Oct 7 2005, 00:50)
Например, Протел его вообще не знает
Не правда. Протел этот формат знает, но не до конца. Если у вас в протеле имеются наклонные прямоугольные контактные площатки, то в гербер они передадутся неправильно, а в ODD++ - корректно.
Сегодня попробовал вывести из Протеля (2004, СП4) в этом формате. Вывести-то он вывел, и в Камтастике видно. но при попытке импортировать в САМ350 (8.05, 8.06) последний вылетает. Кто виноват? sad.gif
P.S. Позже Попробовал версию 9 - получилось!!
P.P.S. Еще позже попробовал другую плату- та ж фигня, виснет...
abush
сообщение Oct 21 2005, 17:00
Сообщение #20
Пользователь №: 830
Если не жалко копию, замыльте файл.
Посмотрю
GanKo
сообщение Oct 27 2005, 11:36
Сообщение #21
Из: Россия
Пользователь №: 16
Странно, на такой боьшой завод всего один Genesis. Как мне объясняли умные люди Genesis -- это целый комплекс рабочих мест; от одного рабочего места толку мало...
Или...
Yuri Potapoff
сообщение Oct 27 2005, 12:28
Сообщение #22
Из: Железнодорожный
Или...
Одно рабочее место генезиса стоит достаточно дорого - около 100к долларов. Что уж говорить про большое количество рабочих мест. У генезиса есть версия лайт, она стоит около 15к и может конкурировать с CAM350.
GanKo
сообщение Oct 27 2005, 13:06
Сообщение #23
Из: Россия
Пользователь №: 16
Цены мне известны
vin
сообщение Nov 11 2005, 12:25
Сообщение #24
Пользователь №: 5 682
Перед производством гербера проходят выходной контроль на целосность цепей,
т.е. расчет нетлиста через CAM и сверка его с соответствующим IPC файлом из CADа.
Эта проверка позволяет определить корректность выходного пакета.
Есть ли что-то подобное при использовании ODB++?
Как проверить его корректность?
Спасибо...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 04:48
Страница сгенерированна за 0.02145 секунд с 7
