> Онлайн журнал по работе с CC2510.
Dranov
сообщение Apr 22 2009, 14:25
Пользователь №: 47 832
Здравствуйте.
Я хочу вести что-то вроде онлайн журнала по работе с CC2510. Ниже будет приведена цель работы, необходимые материалы и компоненты. В процессе работы будет редактироваться именно ЭТОТ первый пост, если будут необходимы исправления и найдены ошибки. Прошу всех писать отзыв и предложения непосредственно по работе. Предлагать принципиально другой чип отличный от CC2510 не нужно.
Работать будем с CC2510.
Цель работы:
Собрать миниатюрный беспроводной датчик напряжения
(8 каналов).
Принимать данные с передатчика и отображать результат на экране персонального компьютера в реальном времени.
Приборы и материалы:
Передатчик: CC2510
Datasheet: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/cc2510f32.pdf
Программатор: FLASHPRO-CC-STD
Кртакая информация на русском: http://www.terraelectronica.ru/news_postup...de=1&Page=1
Приёмник: пока вопрос!
Либо попробовать использовать VW2500A-USB
Либо собрать приёмник на базе CC2511
Дополнительные элементы: (кварц, антенны, сопротивления. и т д) описаны будут позже.
Статус: Жду доставки.
Жду Ваших дальнейших пожеланий и вопросов.
Всем кто работал - опишите совй опыт.
at90
сообщение Apr 23 2009, 06:41
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Программатор можно при желании и самому собрать... Обойдется рубликов в 500 и будет работать как родной от TI в иаре и кейле.
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
Sergei_B
сообщение Apr 23 2009, 06:58
Пользователь №: 16 200
Опробовал Ваш программатор-отладчик с CC2430 - работает отлично! Отлаживал в IAR, с кейл не пробовал.
Dranov
сообщение Apr 23 2009, 08:10
Можно поподробнее?
А по поводу приёмника что-нибудь посоветуете?
Если приобрести VW2500A-USB , просто будет настроить на приём данных с передатчика, который планируется собрать или нет? Разумеется это будет зависить от передатчика... но всё же.
Сообщение отредактировал Dranov - Apr 23 2009, 08:15
at90
сообщение Apr 24 2009, 03:27
Из: Краснодар
В этой теме я выкладвал схему и плату....
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=35954
Вячеслав72
сообщение Apr 24 2009, 06:16
Пользователь №: 42 287
Подтверждаю, на сайте достаточно информации для сборки программатора на 8051F320. Сделал макетки с СС2510 и СС2511 (петлевые антенны). На столе вязались друг с другом.
mikesm
сообщение Apr 24 2009, 06:33
Из: Russia
Пользователь №: 43 426
Только для запуска этого программатора, нужен еще один программатор, для первой заливки в чистый чип C8051F320.
Еще нюанс, этот С8051F320 можно запросто заглушить случайно, если в своем проекте неверно выставить установки частоты
генератора, или что нибудь еще. И тогда уже невозможно залить в C8051F320 ничего другого по USB, кроме как, прошивать
по новой через программатор. Для чего либо собрать FlashBlaster2 либо их фирменный DB2, прошивка на который вместе со
схемой лежат вот здесь http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t36199.html
Сообщение отредактировал mikesm - Apr 24 2009, 06:34
Dranov
сообщение Apr 24 2009, 07:44
Какая скорость полчилась?
slpo10
сообщение May 5 2009, 06:28
Пользователь №: 44 121
CC2511
CC2510 и программатор 8051F320
Работы пока остановил. На дальность и скорость не тестил. Отработал только снифер и loop back.
Пока попробую в качестве альтернативы TR24A
chernenko
сообщение Jul 17 2009, 15:56
Пользователь №: 14 116
Столкнулся с такой проблемой.
Есть FLASHPRO-CC. При активированной опции питания целевой платы от программатора все работает. С чипом соединяется.
Если убрать галочку и подать питание на целевую плату от её собственной батареи то программирование не возможно. Причем сама программа корректно определяет питание на выводе SENSE
Никак не пойму причину проблемы.
Может есть какая-то особенность которую я не учитываю?
x893
сообщение Oct 1 2009, 18:38
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Сделал на макетке подобие Arduino Lilypad, 4 провода к CC2511 (= TI СС Debugger), написал две программы и запрограммировал родной bootloader для CCDebugger из SmartFlash.
http://akb77.com/g/rf/program-cc-debugger-...1-with-arduino/
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 14:53
Страница сгенерированна за 0.03667 секунд с 7
