3 страниц V   1 2 3 >
> Как вернуть к жизни Atmega 162
-=Kasper=-
сообщение Apr 22 2009, 21:34
Из: Украина
Пользователь №: 48 116
Проблема наверно в кривых руках! Во общем программатор STK200/300 как положено с буфером обмена. изначально все было нормально контроллер шел с заводскими настройками, и вот я вспомнил что он работает неправильно потому как в прошивке я рассчитывал на внешний кварц 12Мгц а изначально они идут с запрограммированным внутренним. и вот перепрограммировал я случайно Фьюзу на внешний генератор, понятно что контроллер сразу замолчал, я ранее с такой ошибкой уже сталкивался и решал подключением генератора на 500кгц после чего успешно менял фьюзу и у меня все работало.
Но вот это другой случай потому как этот контроллер с 10 раза заработал при подачи на него генерации, и после того как я прошил фьюзу на внешний кварц 8мгц то контроллер не работает ни с кварцем ни с генератором, кварца на 8 у меня нет, поэтому пробовал на 1 на 10 и 12 результат тот же, но осциллографом на ножке XTAL2 есть какие то низкочастотные импульсы! подскажите пожалуйста, мне нужно искать кварц на 8 мгц или еще что то? (другие фьюзы я не трогал!)
vovanse
сообщение Apr 23 2009, 00:15
Из: Кемерово
Пользователь №: 14 293
Там нет жесткого ограничения, что именно 8МГц. Есть три диапазона 0.9-3, 3-8 и больше 8. Если выбрали 3-8МГц, попробуйте кварц из этого диапазона.
AndreyKeil
сообщение Apr 23 2009, 11:19
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 10 930
Телепатов здесь нет, поэтому огласите какой у вас контроллер, как прошиты фьюз-биты CKSEL, SUT. Да и вообще опишите что с контроллером - фьюзы читаются или нет и т.д.
VladimirYU
сообщение Apr 23 2009, 12:00
Пользователь №: 26 782
Возможно у Вас проблема в кварце или в конденсаторах на землю. Пока МК дышал от встроенного генератора он нормально шился, как преключили на кварц, он не запустился - дышать перестал.
-=Kasper=-
сообщение Apr 23 2009, 12:57
Из: Украина
Всем спасибо огромное за ответы! сегодня попробовал впаять кварц на 8мег результат тот же, еще попробую кондеры поменять.
AndreyKeil
CKSEL3:0 с завода был 0010 то есть Internal Calibrated RC Oscillator 8.0 MHz
потом я прошил 0000 и пришлось долго мучатся чтоб прошить от внешнего генератора 1111 но вот после этого ничего не получается, возможно при прошивке меня подвел генератор и записал какую то ерунду, биты SUT я не трогал, но после того как прошил то на XTAL2 появилась генерация с очень низкой частотой, может случаем прошился режим низкочастотного кварца? я вот думаю наверно есть же еще какой нибудь способ программирования, не только через SPI у меня есть программатор WILLEM может с ним попробовать?
AndreyKeil
сообщение Apr 23 2009, 14:18
Из: г.Екатеринбург
Так и не увидел, какой у вас процессор используется... Так и не понял, что в результате у вас прошито CKSEL3:0, 0000 или 1111? У вашего процессора фьюз-биты читаются или нет?
Обычно с завода идёт настройка на внутренний RC-генератор 1-2МГц, а не 8МГц.
Если проц последовательно не шьётся, есть парралельный высоковольтный (12Вольт) способ прошивки, который позволяет прошить проц с любыми фьюзами.
Если хотите чтобы вам помогли, отвечайте на все вопросы, которые вам здесь задают.
P.S. Извиняюсь за вопрос о процессоре, увидел что Mega162 из названия топика... smile.gif
У ATmegi162 с завода идёт настройка внутреннего RC-генератора на 8МГц и предделитель на 8. Итого получается 1МГц. Видимо поэтому вы видите низкую генерацию на выводе XTAL2.
Сообщение отредактировал AndreyKeil - Apr 23 2009, 14:12
Tcom
сообщение Apr 23 2009, 19:51
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
Какая ёмкость у конденсаторов на кварце??
-=Kasper=-
сообщение Apr 23 2009, 20:35
Из: Украина
я собирал маленькую (что то типа макетной платки) на которой стоят конденсаторы 22пикушки кварц на 12мег и RC цепь для RESET, раньше на этой платке идеально работал точно такой же контроллер, пока я его случайно не спалил от 12в ( на работе брал питание от компьютерного БП и случаем спутал провода красный с желтым) купил новый контроллер и теперь пришлось вспоминать как раньше я прошивал фьюзы, методом тыка решил чтоб сэкономить время, вот и получилось такая ситуация как сейчас......
На данный момент контроллер молчит на программатор не реагирует, генерация на XTAL2 вообще около 500 герц но заметил что она увеличивается если подключить генератор к XTAL1!
Я думаю нужно попробовать прошить его повышенным напряжением, если я не ошибаюсь то это как у PIC ов, например есть возможность шить от 12 и от 5 вольт...
SysRq
сообщение Apr 23 2009, 21:05
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Можно вполне считать и установить фьюзы с помощью avreal соединив LPT-порт компа "6 проводочками" с МК, и применив ключ -o0 (ну и питание подать на МК, ессно).
Laptop
сообщение Apr 24 2009, 06:45
Пользователь №: 11 103
Данных конечно маловато, но...
1. Используйте AVREAL, он поддерживает STK, добавьте перемычку с разъема STK на вход генератора, добейтесь программирования.
http://real.kiev.ua/old/avreal/ru/adapters.html
2. Проверьте номинал конденсаторов, кварц конечно тоже должен быть рабочим.
3. Если использовали флюс отличный от канифоли (даже так называемый "неактивный"), то необходимо тщательно щеткой промыть плату(если конденсаторы SMD, то снять).
После всех мероприятий присылайте командную строчку AVREAL, надеюсь разберемся smile.gif
-=Kasper=-
сообщение Apr 24 2009, 17:07
Из: Украина
в общем отпаял я кварц, и отпаял конденсаторы, промыл плату от флюса, подключил LED от программатора STK200\300 на XTAL1 контроллера, напряжение питания +5.02в
посла запуска Avreal32 с ключом +atmega162 -p1 -as -o0[,#=5] выдает ошибку на последнем ключе, как я его не пробовал менять постоянно ругается.
если без него то программа не видит контроллер и пишет Can't resync мой программатор программа увидела.
SysRq
сообщение Apr 24 2009, 17:24
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
-o0[,<число>]
То что внутри "[]" - опциональный параметр, а сами скобки - условное обозначение;
",<число>" - формат опции.
Если мы используем опцию, то:
-o0,5
Вводит в заблуждение несколько вот это:
Допустимые значения делителя #=1..32
Это не будет сбивать, если записать (как в хелпе, выводимом самой программой):
-o0[,#]
Сообщение отредактировал SysRq - Apr 24 2009, 17:28
-=Kasper=-
сообщение Apr 24 2009, 17:56
Из: Украина
Огромное спасибо за разьяснение! сам бы точно не догадался, действительно запутанно написано
теперь запустил с ключом +atmega162 -p1 -as -o0,30 и результат такой же, как и без него, как мне быть дальше?
подскажите как в моем случае считать список фьюз, и как нибудь его расшевелить!
SysRq
сообщение Apr 24 2009, 18:10
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Попробуйте: +atmega162 -as -p2 -o0 -%
Ну и с делителем, если найдется программатор, но не ответит МК.
ReAl
сообщение Apr 24 2009, 18:15
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
То, что очевидно писавшему, не обязательно понятно читающему. Потому-то и существуют, с одной стороны, техничесике писатели, которые не разрабоатывают, но вникают и описывают, а с другой - тестеры, так как автор программы подсознательно может избегать ситуаций, когда программа рискует грохнуться.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:44
Страница сгенерированна за 0.1376 секунд с 7
