> Аппаратная токовая защита, вариант реализации
Hellper
сообщение Apr 25 2009, 08:48
Пользователь №: 29 745
Есть ДПТ, ток измеряется с использованием АЦП микроконтроллера через падения напряжения на шунте, установленного между нижними ключами силового моста и общим проводом. Измеряемое значение необходимо для блокировки работы в нештатной ситуации + мб для регулирования движения. Управление затворами полевых транзисторов осуществляется от драйвера IR2184, генерация ШИМ -- микроконтроллер.
Задача состоит в схемотехнической реализации аппаратной защиты, в добавок к программной.
Есть микросхема L6506, сравнивающая текущее значения напряжения(пропорциональное протекающему току) с пороговым(установленным с использованием делителя напряжения на резисторах) и блокирующая на один период управляющий ШИМ сигнал .
Вопрос в следующем:
возможно ли собрать более дешевое и простое решение для блокировки работы дпт ? подскажите схемотехническое решение. если использовать компараторы(чем ниже цена, тем лучше), то какие подходят и достаточно ли просто сравнивать пороговое значение и текущее?
Methane
сообщение Apr 25 2009, 08:53
Пользователь №: 43 230
Ток и напряжения какие? Про PTC ( multifuse ) знаете?
Hellper
сообщение Apr 25 2009, 09:13
12 В, 0.6 - 2А
думаю установить на входе MF-R250
evgeny_ch
сообщение Apr 25 2009, 09:16
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Вопрос в следующем:
Компараторы использовать нежелательно,
по причине большого различия пусковых и рабочих токов привода.
Цитата(Hellper @ Apr 25 2009, 12:13) *
12 В, 0.6 - 2А
Примените четыре резистора, 2 в цепи питания моста и 2 в цепи земли.
Сигналы с резисторов обрабатывайте дифференциальным усилителем.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Apr 25 2009, 09:18
Quo vadis?
Hellper
сообщение Apr 25 2009, 09:25
ПС максимальное рабочее значения тока в разных направлениях вращения отличаются: 0.9 в обратном направление, 1.8 в прямом
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 11:30
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
