5 страниц V   1 2 3 > »
> временное чередование каналов АЦП, методы восстановления
_Anatoliy
сообщение Apr 25 2009, 10:02
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги,кто занимался восстановлением сигнала с аналого-цифрового преобразователя с временным чередованием каналов?Идея такая:входной сигнал подаётся на два одинаковых АЦП,на один из АЦП клок подаётся инвертированным.Тогда имея два АЦП с частотой Fs=500МГц можно в эквиваленте получить Fs=1000МГц.Моделирование в матлабе показало очень сильную зависимость искажения выходных отсчётов от технологического разброса параметров АЦП.Вывод - отсчёты с двух АЦП нужно как то восстанавливать с целью уменьшения этих искажений.Интересуют методы и алгоритмы обработки.Направьте,плз,в какую сторону копать.
petrov
сообщение Apr 25 2009, 10:11
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
А где требуется такая широкая полоса если не секрет? Лучше наверное избегать таких решений если возможно.
_Anatoliy
сообщение Apr 25 2009, 10:35
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Анализ радиообстановки в широком дипазоне частот.А то что такой метод во всю применяется - без сомнения,на рисунке плата с 4-мя АЦП и эквивалентной частотой семплирования 2,2 ГГц (это при 12 битах).В центре - корректор на Virtex-5.
Прикрепленные изображения
alex_os
сообщение Apr 25 2009, 10:44
Пользователь №: 17 030
По моему ничего хорошего не получится из этой затеи. У AD была вроде какая-то демонстрационная плата с 4мя АЦП на 100 Msps, но там АЦП просто параллельно были включены с целью уменьшения шума квантования и всяких спуров ( типа шумы АЦП некоррелированные ).
ну не художники мы...
_Anatoliy
сообщение Apr 25 2009, 10:50
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Вот заявленные параметры платы с двумя АЦП (экв. 1,1ГГц)
alex_os
сообщение Apr 25 2009, 10:54
А что за АЦП стоит на этой железке?
_Anatoliy
сообщение Apr 25 2009, 11:04
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
ads54rf63 от TI.
Кстати TI тоже выпускают подобные платы (ADS5474-ADX-EVM).
alex_os
сообщение Apr 25 2009, 11:22
Цитата(_Anatoliy @ Apr 25 2009, 15:04) *
ads54rf63 от TI.
непонятно, вроде же есть ацп на >1 Gsps http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...ts/doc5431S.pdf.
_Anatoliy
сообщение Apr 25 2009, 11:29
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Для Атмел:
Single-tone Performance at Fs = 2 Gsps, Full First Nyquist Zone
– ENOB = 7.8 Effective Bits, FIN = 1000 MHz
– SNR = 51 dB, SFDR = -55 dBFS, FIN = 1000 MHz
Для платы:
Sample rate    2200 MSPS
fin [MHz]             62    330    911
SFDR                         81     77    73
ENOB                      10.3    10.0    9.6
alex_os
сообщение Apr 25 2009, 11:40
Цитата(_Anatoliy @ Apr 25 2009, 15:29) *
Для Атмел:
Для платы:
SFDR                81     77    73
ENOB               10.3    10.0    9.6
Понятно что хуже чем у приведенного модуля smile.gif. У которого кстати SNR и SFDR совпадают с ADS54RF63, это значит что гипотетическая схема чередования семплов ни вносить ни какого шума\искажений это как-то подозрительно smile.gif.
Вообще нужно спросить у RF инженеров с какая достижима минимальная рассогласовка двух идентичных трактов , даже очень простых в полосе 0..1ГГц и с какой точностью можно выдержать сдвиг фазы 180 между клоками АЦП и все станет ясно.
_Anatoliy
сообщение Apr 25 2009, 12:10
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Выдержать допустимую ошибку фазы между клоками практически невозможно.В моей модели разбег клоков в единицы пикосекунд уже давал паразитную палку с уровнем всего на 24 дБ ниже основного тона.А кроме этого ещё неслабо влияют разбросы микросхем : АЧХ,ФЧХ,смещения,усиления и т.д. Без дополнительной обработки затея вообще не имеет смысла. Накопал немного информации по обработке,но всё как то очень размыто.
Видно не зря они это ставят:
FPGA IP: Production license chip (1-Wire device) for the ADX2 IP.
khach
сообщение Apr 25 2009, 13:08
Пользователь №: 1 741
Цифровая пост-обработка обычно помагает мало. Гораздо эффективнее "пошаманить" с аналоговым сигналом- регулиремые аналоговые задержки клоков для каждого АЦП, а иногда и для каждой фазы синфазного клока- варикапы на линиях и 12 битные ЦАПы для подстройки задержек по минимуму паразитной "палки". Согласование амплитуд каждого АЦП (аналоговые VGA и снова куча сериальных ЦАПов для подстройки). Ну и смещения нуля буферных усилителей, снова для каждого АЦП. Два низкошумящих встроенных генератора для самокалибровки и проверки интермодуляций тоже очень желательны.
Контроль температуры микросхем- сначала греем плату до рабочей температуры, потом самокалибруемся. При работе если температура ушла более чем на 2 градуса- снова самокалибровка.
_Anatoliy
сообщение Apr 25 2009, 13:24
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Вы сами имеете большой практический опыт в восстановлении такого сигнала?
На сайте TI есть схема этой платы,если Вы найдёте там хоть один ЦАП,линию задержки,VGA и т.д. то я съем свою шляпу.
Но на плате 1,1ГГц стоит Virtex-5 с вентилятором.Второй Виртекс - интерфейсный.
Даже больше скажу - используется метод LMS на лету и отдельного процесса калибровки не нужно.
alexkok
сообщение Apr 25 2009, 22:00
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Самый простой способ коррекции (в цифре) будет если есть возможность периодически подавать калибровочный сигнал, синусоиду и ноль.
Разбаланс каналов вызывает паразитную модуляцию с частотой Fs/2 и наблюдается из-за наложения как зеркальный канал.
Чтобы подавить нужно сначала вычислить амплитуду и фазу паразитной модуляции, а затем промодулировать в противофазе.
Нужно только учесть что смещение нуля тоже будет давать модуляцию (аддитивную), так что калиброваться придется по двум входным сигналам.
Если АЦП малоразрядный, то для калибровки смещения нуля надо использовать, к примеру, пилообразный сигнал или шум, не чистый ноль.
Если нет возможности или желания использовать калибровку, то остается только попытаться адаптироваться по реальным сигналам.
Сообщение отредактировал alexkok - Apr 25 2009, 22:26
_Anatoliy
сообщение Apr 26 2009, 05:26
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
В модели это выглядит так,например,при Fs=1000МГц и сигнале 200МГц палка появляется на частоте 300МГц,т.е. симметрично относительно Fs/4.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:25
Страница сгенерированна за 0.02446 секунд с 7
