> Разработка сигнального трансформатора, Для УНЧ дамашнего кинотеатра
armin
сообщение Apr 26 2009, 10:12
Пользователь №: 40 710
Привет! Есть задание разработать сигнальный трансформатор УНЧ, схемка ниже...
Описание УНЧ:
- диапазон частот - 60Гц-20кГц
- сопротивление нагрузки - 200Ом
- мощность на сопротивлении нагрузки - 8Вт
- режим работы - класс "А"
- коэффициент частотных искажений - Мн=Мв=1,2дБ
- коэффициент нелинейный искажений - не более 1%
- условия эксплуатации соответственно к ГОСТ 15150-69
- производство многомаштабное
Может посоветуете литературу, ссылки, всё что может пригодится для выполнения этого задания....в нете копал, попал на книжку "Теория и расчет трансформаторов малой мощности", но везде платно....может у кого нибудь есть такая, то киньте на почту (habble@i.ua). Буду благодарен за любую помощь, так как хочу сам разобраться и выполнить задание.
тау
сообщение Apr 26 2009, 10:51
Пользователь №: 42 757
зайдите на сайт http://ihtika.net/?qwe=search
зарегистрироваться нужно там будет
потом дайте поиск по "трансфор" и поставьте птичку для поиска по корням слова .
вывалится список 164 книжки и во второй пловине списка кучка по вашей теме
zzzzzzzz
сообщение Apr 26 2009, 11:07
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Только это не А класса УНЧ. У этого вообще нет тока покоя.
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 26 2009, 11:40
Guests
Есть, задается делителем R1 R2. Тупое решение, но когда-то как-то они работали...
zzzzzzzz
сообщение Apr 26 2009, 11:53
Из: Нью Крыжопыль
А, вот так вот! Да, это возможно. Но, ничего тупее, действительно, не придумать. rolleyes.gif При этом второй транзистор наглухо закрыт. Искажения типа "ступенька" при этом максимальное ... Вроде бы, речь идет о менее, чем 1% ? На вскидку, тогда размах сигнала на выходе должен быть не менее 200 Uбэ, т.е. около (120-140) В. Для меньших амплитуд искажения будут повышаться до примерно (10-15)% для 12 В питания. И причем здесь тогда класс А?
Справедливости ради, да, такими схемами были "напичканы" все старые транзисторные приемники. Но, о низких искажениях там речь не шла, как и о классе А.
Впрочем, автор спрашивает про трансформатор.
тау
сообщение Apr 26 2009, 12:26
zzz, а Вы в курсе что 60мВ изменения б-э напряжения меняет ток коллектора в 10 раз ?
приведенная схема хоть и никудышняя, но может сносно работать в режиме А без обрыва тока коллектора любого транзистора. Работать некоторое время , пока не сгорит smile.gif. Но для студента как курсовик - пойдет, пусть посчитает. На мой взгляд, судя по ТЗ, задачка невыполнимая. "производство многомаштабное" это нечто.
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 26 2009, 12:55
Guests
Нет, все было не так плохо. Была и обратная связь, и напряжение БЭ у германия поменьше, а тогда был германий.
Усиление было не очень большое у тех транзисторов, так что стабильность тока покоя более-менее задавалась...
Насчет полной отсечки тока неработающего плеча - ну да, на высоких больше искажений. Но в целом - довольно гладенько.
А характер искажений на высоких именно в таких схемах - чем-то сходен с работой эксайтера, динамично зависит от амплитуды их.
Например, подобная схема была в магнитофоне "Весна 305", кассетном. Для ясности звука при недостатке высоких с ленты немного искажений совсем не мешало...smile.gif smile.gif
Короче, довольно прилично это может звучать, как ни странно... Кажется, индуктивность рассеяния трансформатора тут помогает быстро включить транзистор, при начале соотвествующего полупериода...Может, несильно...
zzzzzzzz
сообщение Apr 26 2009, 13:04
Из: Нью Крыжопыль
Ну, это у кого какая ВАХ. Может и побольше и поменьше значительно.
приведенная схема хоть и никудышняя, но может сносно работать в режиме А без обрыва тока коллектора любого транзистора. Работать некоторое время , пока не сгорит smile.gif . Но для студента как курсовик - пойдет, пусть посчитает. На мой взгляд, судя по ТЗ, задачка невыполнимая. "производство многомаштабное" это нечто.
В классе А транзистор не должен закрываться при любом входном сигнале в диапазоне. Это для такой схемы возможно организовать, да, но тогда один из транзисторов лучше сразу выкинуть. А второй, как и положено, надо установить на радиатор типа "батарея отопления" (аля чугуний).. biggrin.gif
Впрочем, это всё наши домыслы, - уверен, что в исходной схеме предполагалось R1=R2, и напряжение покоя на базах равно потенциалу земли.
Да я не спорю, примочками можно чего-нибудь поиметь.... О, германий!!! Только нафига такой огород, когда задачка решается красиво и без примочек.
Про "тынц-тынц" из кассетника знаю. Но, чего-то меня не тыркало - слушал на хорошем магнитофоне... smile.gif
armin
сообщение Apr 26 2009, 16:09
Эту схемку мне преподаватель набросил побырику, говорил подобрать транзисторы по мощности шоб не сгорели и смогли обеспечить нормальную работу трансформатора....и главное - расчёт самого транса....но чёт напрягает коэффициент искажений не более 1%....многовато хотят кажись.
Я чуток не вкурил нюансы....вот например коэффициент частотных искажений = 1,2дб, а коэффициент нелинейных искажений не более 1%, это показатели УНЧ на максимальной мощности? А схемку может быть придётся и изменить, что б хоть как-то соответствовало действительности.....пока спасибо вам за коментарии,..... вот сижу, читаю, весь стол в книжках, инет "кипит", кое что нарыл в журналах "Радио", вот например за 1963 год. )))...жесть, стока инфы надо переварить....
Сообщение отредактировал armin - Apr 26 2009, 16:10
Designer56
сообщение Apr 26 2009, 16:36
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Если мне память не изменяет, то приведенная схема очень похожа на схему "матюгальника"- переносного мегафона. Только ток покоя делался нулевым.
Обычно искажения измеряются при номинальной мощности. А максимальная мощность может и развиваться, но при этом Кг может быть сколь угодно большим. АЧХ измеряется, как правило при достаточно малых уровнях сигналов, при которых обеспечивается отсутствие ограничения сигнала как по амплитуде, так ит по скорости нарастания во всем диапазоне рабочих частот. Есть ещё т.н. АЧХ для больших сигналов, но этот параметр характеризует уже быстродействие усилителя. А какой такой дом. кинотеатр имеет АС с ном. импедансом 200 Ом?
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
armin
сообщение Apr 26 2009, 16:45
Да вот и я тож смотрю и бошку чешу (обычно 4-8Ом)....по ходу это взято от фонаря, просто так, тут главное расчёт правильно сделать или проще цыфру поменять? И по идее мощность 8Вт это и есть номиналка...
Уже качаю! Спасибо!
Сообщение отредактировал armin - Apr 26 2009, 16:44
rv3dll(lex)
сообщение Apr 27 2009, 10:37
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
так чего там насчёт режима А? Я точно уже не помню , но если оба транзистора загнать в А и сделать противофазными - нелинейные искажения как раз уменьшаться (касаемо чётных гармоник)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:49
Страница сгенерированна за 0.01602 секунд с 7
