2 страниц V  < 1 2
> Схема изолированного DC/DC преобразователя, 9...36В вход, два стабилизированных выхода +5В
Abysmo
сообщение Apr 26 2009, 14:06
Сообщение #16
Пользователь №: 20 763
Но тут человеку, похоже, нужно быстро, без напряжения мозгов и дешево.
Абсолютно верно! Конечная цель уложиться в 10$, при этом все сделать просто и надежно. Нашел смежную тему:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry400658
Как вариант можно попробовать ТОР412, 414. У меня многие девайсы от него питаются как раз в указанном диапазоне, особых нареканий не было.
Не проходят! Нижний предел - 16В, мне нужен старт от 9В.
В принципе по теме все уже сказали, на такие условия как у Вас, 18..36V, два канала, 5V 0.2А на канал, изоляция 1kV, размеры 10x10x20, дешево и надежно, сделать по быстрому не получится.
9...36В, что несколько усложняет жизнь. На 18...36В полно преобразователей.
В качестве дорогого и качественного есть чип у Linear LTC3873 http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?name=3873fa.pdf, там же схема изолированного DCDC правда, габариты скорее всего тоже будут больше, чем у китайских. Или сравнимы.
А что Вы думаете по-поводу LT3573?
http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp...42,C1113,P86861
Сообщение отредактировал Abysmo - Apr 26 2009, 14:18
Microwatt
сообщение Apr 26 2009, 14:54
Сообщение #17
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
По поводу ВСЕХ LT, MAXIM и других я думаю постоянно и неизменно. Много там среднего, неплохого и даже очень хорошего. Но с 10 долларами в кармане туда не ходят. Там 10 баксов за вход платить нужно, а не за покупку контроллера.
Поштудируйте UC3845. С плохоньким SOT23 ключиком все вытянет, только обвязки там много, хотя и понятной. При изощренном подходе у извращенцев сама может полватта отдать. Выходные ключи у нее 200-250мА в статике тянут. Стоит центов 30. На квадратном дюйме с 805 SMD можно замахнуться. А там - как получится.
Правда, один оптрон места занимает...
rezident
сообщение Apr 26 2009, 17:25
Сообщение #18
Пользователь №: 3 882
Где-то здесь на форуме пробегало применение 1Вт DC/DC на TL494 и ее встроенных ключах. Вроде как с входным напряжением 24В и утверждалось, что работает в полевых (уличных) условиях давно и надежно. Найти сейчас что-то не могу, это не ваше сообщение было?
Прохожий
сообщение Apr 26 2009, 18:31
Сообщение #19
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Только недавно занимался подобными расчетами. Максимум, что можно выжать из TL494 - это 0.5 Вт, как в режиме косого полумоста, так и в режиме полумоста классического.
Из TL598 в мостовом включении можно выжать около 1 Вт, но в рассматриваемом случае этого маловато.
Можно попробовать MC34163, которую я здесь уже упоминал, в обратноходовом режиме.
Сообщение отредактировал Прохожий - Apr 26 2009, 18:35
Microwatt
сообщение Apr 26 2009, 18:48
Сообщение #20
Из: Запорожье
Раз пошла такая пьянка. -ICE2B265 или что-то из семейства. Инфинеон.
Можно и прямо и обратноход строить. Недорого, (около 50-60 центов) ключ и контроллер в одном DIP8.
Конечно, использовать такую красавицу на 1 ватт грешно, но если хочется - можно. Я, правда, пробовал только включать 220вольтовую версию источника вольт на 20 запускать, но она работает от 7-8. Запитать можно от входа 9-36, если подумать. Компактно довольно продуман контроллер.
rezident
сообщение Apr 26 2009, 19:04
Сообщение #21
Если борьба идет за стоимость и габариты, то нужно брать м/с со встроенными ключами. Потому как получается, что ключ около 50% стоимости всего ШИМ-контроллера выходит.
У нас когда-то было спроектировано устройство с питанием от 24В (18В-36В, но реально от 9,5В работало) 1,5Вт с гальваноразвякой на LT1170/1171/1172 или LM2585. По площади занимало примерно 38х20мм, но монтаж был SMT, двухсторонний и 35-40% площади занимал трансформатор, т.к. с меньшим керном для SMT нам тогда найти не удалось. В принципе для вопрошающего это наверное не катит, т.к. в те же габариты что и FDD03-0505D4 получается. Но может по схемотехнике упомянутых м/с он что-то посмотрит.
Прохожий
сообщение Apr 26 2009, 19:15
Сообщение #22
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(rezident @ Apr 26 2009, 23:04) *
Если борьба идет за стоимость и габариты, то нужно брать м/с со встроенными ключами...
МС34163/MC33163 имеет на борту ключ на 3.4 А и выпускается в Wide SOIC. Цена на нашем рынке достаточно умеренная.
Старт от 3-х Вольт. Правда, максимальное напряжение на ключе маловато, всего 40 Вольт.
rezident
сообщение Apr 26 2009, 19:18
Сообщение #23
Если флай делать, то при 36В на входе 40В для ключа это мало.
Прохожий
сообщение Apr 26 2009, 19:45
Сообщение #24
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Безусловно.
Но если питать описанную выше конструкцию от стандартного промышленного импульсного источника с номиналом в 24 В, то все будет ОК.
Microwatt
сообщение Apr 26 2009, 20:58
Сообщение #25
Из: Запорожье
Цитата(Stanislav_S @ Apr 26 2009, 16:33) *
А чем топы так плохи? Схема простая, трансформатор в программе считается. Я когда первый раз делал, то за один день на макетке спаял и транс намотал и все заработало, хотя я до этого ничего о ИБП не знал. Как раз для начинающего.
ТОР412-414 среди прочих разных ТОРов неплохие микросхемы. Плохи они , пожалуй, заумной стоимостью. Своих денег явно не стоят, как мне кажется.
Вообще, PI в свое время с ТОР сделала рывок, но далеко не ушла. Сегодня это уже ниже среднего уровня.
Ключи высокоомные, греются, ток в большинстве не регулируется, а для таких ключей он слишком высок и внутри отслеживается очень грубо. К тому же, они утратили чувство юмора в ценах.
Stanislav_S
сообщение Apr 26 2009, 21:09
Сообщение #26
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Согласен со всеми недостатками smile.gif Я именно в контексте как для начинающего предлагал. А с ценами итак сейчас бардак какой то.
Кстати, такой вопрос делал ли кто на МС34163 флай? Какие результаты? Я помнится делал на 34063, результат не сильно вдохновил, работает, но КПД больно печальный получился.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 26 2009, 21:29
Сообщение #27
Guests
Блокинг на развесе можно сделать, на паре транзисторов...Или на одном...
Короче, тот же флай как бы... Цена вопроса - минимум, может прокатить и стабилизация по первичке - она там по умолчанию...
КПД для данного случая не слишком мал...
Схем, я думаю, приводить не обязательно - столько их было, в зубах навязло...
Кстати, а гальваническая развязка на сколько вольт должна быть? А то ведь можно "витой тройкой" намотать обмотку на кольце с разрезом, к примеру (да на чем угодно) и при тесной связи обмоток получить неплохой результат при стабилизации по первичной стороне. Хотя, пара линейных стабилизаторов на выходе - тоже для данного случая возможно...
PS а что, такая мелочь может столько стоить?
и что, это продается? налепить , штоле, на пробу количество...
Abysmo
сообщение Apr 27 2009, 04:01
Сообщение #28
Спасибо всем за данные советы, я их постараюсь описать в ТЗ для будущего разработчика устройства. Кстати, такой разработчик пока в вялотякущем розыске, так что обращайтесь в личку, если есть желание подзаработать.
Печатная плата будущего устройства занимает 50х50 мм и помимо источника питания с развязкой надо на ней разместить МК от Cypress, разъемную клеммную колодку на 5 пружинных клемм, разъем для подключения небольшого LCD, драйвер RS-485 со всеми защитами, развязками и т.п. и, собственно, сам датчик. Борьба за место будет жесткой и именно поэтому готовые источники в корпуск DIP24 не проходят - они занимают половину печатной платы. Я планировал клеммную колодку, трансформатор (все крупные компоненты) разместить с одной стороны печатной платы, а МК, драйвер и схему питания со второй стороны.
Я решил остановиться на микросхемах со встроенным ключем. Теперь буду изучать их данные и возможные схемы включения.
Microwatt
сообщение Apr 27 2009, 08:59
Сообщение #29
Из: Запорожье
Дык я же всегда в подъемной теме задаю глупый вопрос: Город Ваш?
Как переправлять эту мелочь из незалежной? В кошелках с двойным дном?
Не было бы этого геммороя, клепали бы мы и мелочь, и крупную мелочь, и мелкий крупняк....smile.gif
Stanislav_S
сообщение Apr 27 2009, 12:20
Сообщение #30
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Мелочь можно и через поезд передовать, мы так кстати и девайсы переправляем. А если крупнее. то в принципе есть канал через Харьков на Белгород, но там надо посылку поболее собрать, бо таможеники привыкли на крутых машинах ездить - на бензин им гадам нехватает smile.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 11:39
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
