> Директива компилятора в ассемблерной вставке
Злодей
сообщение Apr 26 2009, 17:07
Из: Петербург
Пользователь №: 37 142
Доброго вечера!
#define ADDRESS 0x3800 /*байт-адрес*/
void magic_function( void )
    //теперь бы прыгнуть в ADDRESS.
    __asm__ __volatile__ ( "jmp " #(ADDRESS/2) );
Компилятор не понимает решетку. Помогите пожалуйста.
сообщение Apr 27 2009, 03:19
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
А как у тебя адрес мог оказаться числовым, а не меткой?
А уж делить его на два это почти то же самое, что складывать метры с килограммами.
Причина редактирования: Ненужное цитирование.
Сергей Борщ
сообщение Apr 27 2009, 07:34
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Компилятор не понимает не решетку, а вообще такую запись. Вот же привычка партизанить! Для какого контроллера пишем, ау? Судя по делению на два - это может быть AVR, но у AVR решетка не используется (и делить на два тоже не нужно - ассемблер сделает это сам), решетка используется для MSP, но у него нет команды jmp. У ARM тоже нет команды jmp.
Вам надо внимательно изучить раздлел описания компилятора про constrains в inline-асме. То, что вы хотите, для AVR будет выглядеть примерно так:
asm volatile ("jmp %0" ::"i"(ADDRESS));
И может тут вообще не нужен асм? Если это вызов загрузчика, то ((void(*)())0x3800)(); вполне может подойти для любого процессора.
Злодей
сообщение Apr 27 2009, 07:50
Из: Петербург
Спасибо!
demiurg_spb
сообщение Apr 27 2009, 18:35
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Телепатирую немного...
Такое бывает в случае вызова бутлоадера.
Нет он переводит адрес из абсолютного в байтах в адрес слова (т.к. флеш у АВР имеет такую организацию).
А решётка тут видимо для преобразования этого нечто в строковый литерал (помните макросы STR и XSTR...) для последующей склейки со строкой "jmp "... Ошибки в изложении собственного хотения налицоsmile.gif
Злодей
сообщение Apr 28 2009, 06:04
Из: Петербург
Теперь уже без ассемблерной вставки. Хочу вот такую штуку:
#define STRING foo
#if ( STRING == foo )
Но выражение остаётся истинно, когда изменяю STRING.
Сообщение отредактировал Злодей - Apr 28 2009, 06:05
Сергей Борщ
сообщение Apr 28 2009, 07:04
Из: Рига, Латвия
Цитата(Злодей @ Apr 28 2009, 09:04) *
#define STRING foo
Что значит "изменяю STRING"? Покажите, как. И как у вас перед этим объявлен foo?
На всякий случай: читайте доки... выражение для #if - целочисленное. Там же описано, что необъявленный макрос трактуется как ноль.
Злодей
сообщение Apr 28 2009, 07:37
Из: Петербург
Хочу поменять такую конструкцию:
#define SOMETHING_NORMAL
//#define SOMETHING_PARANOIC
#ifdef SOMETHING_NORMAL
#endif
#ifdef SOMETHING_PARANOIC
#endif
На
    Код с ошибкой
#define SOMETHING NORMAL
//#define SOMETHING PARANOIC
#if ( SOMETHING == NORMAL )
#endif
#if ( SOMETHING == PARANOIC )
#endif
что бы NORMAL и PARANOIC были строчками а не макросами....
Сообщение отредактировал Злодей - Apr 28 2009, 07:40
Сергей Борщ
сообщение Apr 28 2009, 09:12
Из: Рига, Латвия
Сделать что-то вроде
#define NORMAL  1
#define PARANOIC 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:27
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
