> atmega8L при питании 3,3 вольта
nachinayuschiy
сообщение Apr 27 2009, 09:07
Пользователь №: 40 123
Собрал девайс на основе atmega8L. Написал простую программку мигающую светодиодом. При питании 5В работает идеально. При питании микроконтроллера 3,3В светодиод мигать перестает. Хотя при программировании программатор пишет что ошибок не было. Программатор AVRISP. Эту проблему можно избежать? Если можно то как?
aaarrr
сообщение Apr 27 2009, 09:10
Пользователь №: 1 448
Может, BOD включен на 4.5V?
nachinayuschiy
сообщение Apr 27 2009, 09:15
BOD включен на 2,7V
aaarrr
сообщение Apr 27 2009, 09:17
Попробуйте выключить совсем.
nachinayuschiy
сообщение Apr 27 2009, 09:19
да я уже все перепробывал... забыл уточнить кварц 7372800 герц...
aaarrr
сообщение Apr 27 2009, 09:23
И заводится он (кварц) на 3.3?
_4afc_
сообщение Apr 27 2009, 09:29
Пользователь №: 9 565
А загорается ли светодиод на 3.3?
nachinayuschiy
да
я просто на одном форуме прочитал, что часто при таком ниском питании и высокой частоте чип может некорректно программироватся, так ли это?
Сообщение отредактировал nachinayuschiy - Apr 27 2009, 09:30
aaarrr
сообщение Apr 27 2009, 09:32
На такой частоте и таком напряжении он имеет право вообще не работать (хотя обычно это делает). Так что можно дальше не разбираться.
nachinayuschiy
сообщение Apr 27 2009, 09:37
спасибо, тогда буду работать на 5-ти вольтах
Палыч
сообщение Apr 27 2009, 09:55
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Собстенно, почему?
Operating Voltages
– 2.7 - 5.5V (ATmega8L)
Speed Grades
– 0 - 8 MHz (ATmega8L)
aaarrr
сообщение Apr 27 2009, 09:59
Цитата(Палыч @ Apr 27 2009, 13:55) *
Собстенно, почему?
Да, переклинило меня, пардон sad.gif Обязан работать, конечно.
2 nachinayuschiy:
А на RC не пробовали переключать? И какие уровни непосредственно на выводах VCC и RESET?
nachinayuschiy
сообщение Apr 27 2009, 10:01
меня тоже смущает эта надпись на первой странице даташита, но у меня не работает при таких условиях, и частенько в инете проскакивали темы, что у других тоже не работает при самом низком питании и самой выской частоте. работать вроде бы должно, но у многих в том числе и у меня почему-то не работает,..
Палыч
сообщение Apr 27 2009, 10:07
Из: г. Новочеркасск
Если подъитожить, то причины:
- не заводится кварц
- не заводится МК (не тот уровень BOD)
- не светиться светодиод (не тот ток)
Возможно, неправильные настройки Fuses (BODLEVEL, CKOPT)
demiurg_spb
сообщение Apr 27 2009, 10:45
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
М.Б. не подключено AVCC...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 07:52
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
