> Длинные операнды, Выполняются с ошибками
FormatCft
сообщение Apr 27 2009, 11:48
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Доброго времени суток.
GCC использую.
Обнаружил, что операнд типа такого:
a = a + (((b << 4) + rol (key[(sum % 4) + 4], b)) ^ (d + sum) ^ ((b >> 5) + rol (key[sum % 4], b >> 27)));
#define rol(N, R) (N<<R)|(N>>(32-R))
выполняется с ошибками.
Попытался разкидать это выражение по отдельным, всё стало вроде в норме.
Может я чего-то недопонимаю. Откуда всё-таки ошибки?
Спасибо!
aaarrr
сообщение Apr 27 2009, 11:53
Пользователь №: 1 448
Наверное, с макросами внимательнее нужно быть:
#define rol(N, R) ((N<<R)|(N>>(32-R)))
Rst7
сообщение Apr 27 2009, 11:56
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Тогда уже так:
#define rol(N, R) (((N)<<(R))|((N)>>(32-(R))))
Кстати, надо бы сдвиг на правый заменить, он лучше ложится на архитектуру.
meister
сообщение Apr 27 2009, 12:00
Пользователь №: 32 484
unsigned long rol(unsigned long n, unsigned r) { return (n << r) | (n >> (32 - r)); }
aaarrr
сообщение Apr 27 2009, 12:01
Цитата(Rst7 @ Apr 27 2009, 15:56) *
Тогда уже так
Таки да, b >> 27 упустил из вида.
Rst7
сообщение Apr 27 2009, 12:02
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
А смысл? Тогда еще надо и inline forced написать.
FormatCft
сообщение Apr 27 2009, 12:45
Из: Р О С С И Я
Блин!!! Я так вам благодарен!!! СПАСИБО!!!
DpInRock
сообщение Apr 27 2009, 13:57
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
За что следует смертельно любить Си, так это за неумеренное количество скобок.
mdmitry
сообщение Apr 27 2009, 14:24
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
SSerge
сообщение Apr 27 2009, 15:34
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Расскажите эту шутку любителям Lisp-а.
Russia est omnis divisa in partes octo.
meister
сообщение May 7 2009, 14:11
Цитата(Rst7 @ Apr 27 2009, 16:02) *
А смысл?
Дабы избежать удивительные эффекты от подстановки в качестве параметров макросов выражений.
Оставьте оптимизитору его работу.
Rst7
сообщение May 7 2009, 16:32
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Этот вопрос решается скобками.
Да ну? Тут принципиально автору хочется строгого инлайна. Значит - надо писать, а не надеяться, что компиллер заинлайнит.
meister
сообщение May 7 2009, 19:50
#define MAX(A, B) (((A) > (B)) ? (A) : (B))
int uberlongtimefunction(int x)
int main(void)
    int a = 7;
    int b = 19;
    int m = MAX(++a, uberlongtimefunction(b));
Сообщение отредактировал meister - May 7 2009, 20:03
xemul
сообщение May 8 2009, 10:33
Пользователь №: 18 731
int main(void)
О такой беде можно прочесть еще в первом издании Кернигана и Ричи. Если человеку приспичит походить по граблям с полированными ручками, его ни книжки, ни скобки не остановят.
Rst7, имхо, говорил несколько о другом. А компиляторы под ПИК'и от ХТсофт, н-р, пользовательские функции инлайнить просто отказываются.
Rst7
сообщение May 8 2009, 19:21
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Безусловно. Для криптографии нужен строгий инлайн, иначе будет медленно. Вне зависимости от того, что решит компилятор - инлайнить или нет. Значит, нужна принудительная прагма. Так нафига столько лишней писанины?
Разговор об ARM, если мне не изменяет память (по недавнему вопросу топикстартера в другой ветке). И о гнусе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 18:12
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
