5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> временное чередование каналов АЦП, методы восстановления
_Anatoliy
сообщение Apr 27 2009, 10:52
Сообщение #31
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(petrov @ Apr 27 2009, 12:44) *
А там есть управление разницей фаз тактовых сигналов с FPGA?
Нету.
petrov
сообщение Apr 27 2009, 11:33
Сообщение #32
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(_Anatoliy @ Apr 27 2009, 14:52) *
Нету.
Как-то сомнительно всё это, если в открытом доступе нет внятного описания алгоритма то можно забыть про такое решение.
_Anatoliy
сообщение Apr 27 2009, 11:55
Сообщение #33
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Александр,личку гляньте.
petrov
сообщение Apr 27 2009, 13:10
Сообщение #34
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Я так понимаю у этого автора только структура для перехода от семплирования неравномерного к равномерному, ошибка в разности фаз предполагается известной, теперь вам надо статьи поискать как эту ошибку по произвольному сигналу вычислять, по списку литературы видно что работы в этой области ведутся, в общем вникать надо, исследовать и т. п., для вашей задачи не легче будет спектр по частям анализировать в более узкой полосе и гетеродином соответственно перестраивать?
mdmitry
сообщение Apr 27 2009, 13:12
Сообщение #35
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
_Anatoliy, Вам стоит посмотреть измерительную технику: цифровой осциллограф. В них обычно стоит несколько АЦП со специальным тактированием, а исполнено это в виде гибридной схемы. К сожалению, фирмы-разработчики измерительной техники не любят делится особенностями построения входных высокочастотных каскадов и схем АЦП.
_Anatoliy
сообщение Apr 27 2009, 13:47
Сообщение #36
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
1).Да,так и есть.
2).Нет,не проще,нужен именно реал-тайм.
А здесь,похоже,пишут как по произвольному сигналу вычислять:
Не хотите модель написать?
Это уж точно,делиться они не хотят.
petrov
сообщение Apr 27 2009, 14:26
Сообщение #37
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Делайте два канала.
cranky.gif У меня как бы своё задание есть. Те модели модемов(посредственные в общем то) результат работы в течении нескольких лет, причём алгоритмы везде расписаны, а тут тема ещё более мутная, даже не надейтесь сделать быстро и найти расписанное по шагам решение.
Ну в принципе я могу заняться если у вас есть лишние несколько десятков тысяч евро и год времени и то без гарантии... biggrin.gif
_Anatoliy
сообщение Apr 27 2009, 15:24
Сообщение #38
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(petrov @ Apr 27 2009, 15:26) *
Делайте два канала.
Два канала никак - минимум четыре.А с четырьмя не вписываемся в габариты.
alex_os
сообщение Apr 27 2009, 19:24
Сообщение #39
Пользователь №: 17 030
Цитата(fontp @ Apr 27 2009, 11:09) *
Как сделать "LMS на лету", без калибровки, впрочем, всё равно не понятно. Наверное это таки фейк
+100.
Вообще без калибровки можно представить себе систему в которой есть некие аналоговые регуляторы, фазы клока, усиления и т.д. и при благоприятном стечении обстоятельств, наверное можно, оценить неизвестные параметры и поставить аналоговые регуляторы в нужную позицию. Как сделать тоже самое чисто в цифре совершенно не понятно ( что-то вспомнилась давняшняя тема про сшивание фазы последовательных блоков отсчетов smile.gif ).
ну не художники мы...
_Anatoliy
сообщение Apr 29 2009, 06:07
Сообщение #40
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Шутка была неудачной,извиняюсь.
Верхняя картинка - оригинальный сигнал.
Средняя картинка - интерливинг сигналов с двух АЦП с разбросом Aperture delay 50ps.
Нижняя картинка - восстановленный сигнал.
DRUID3
сообщение Apr 29 2009, 08:31
Сообщение #41
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Цитата(_Anatoliy @ Apr 29 2009, 09:07) *
Вопреки всем пессимистам я таки сделал нужную модель!Не прошло и года.Принимаю поздравления rolleyes.gif
Средняя картинка - интерливинг сигнал с двух АЦП с разбросом Aperture delay 50ps.
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
dm.pogrebnoy
сообщение May 6 2009, 19:58
Сообщение #42
Пользователь №: 26 933
Позвольте спросить, Вы восстанавливали каким способом? Неужели тем, который описан в статье 1408192.pdf??? Если так, то это круто! В любом случае, если не жалко, может дадите посмотреть файл модельки интересующимся?
_Anatoliy
сообщение May 7 2009, 07:33
Сообщение #43
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Почти таким,я использовал метод восстановления с дифференциаторами.Ошибку вычисляю с помощью преобразования гильберта.Модель показывать ещё рано,нужно дошлифовать.
А я так понял,что эта тема уже никому не интересна,постов уже больше недели нет.
faa
сообщение May 7 2009, 11:39
Сообщение #44
Пользователь №: 20 394
Интересна.
Выровняли по времени входной сигнал (кабели одной длины, правильные делитель и т.п.).
Подобрали задержки интерливинга. Картинка стала лучше. Гармоники, кратные частоте семплирования в 1 канале, сравнимы с уровнем гармоник шумов.
Процесс идет, но праздники вклинились и сбивают с рабочего ритма. Да и исследования эти факультативные - для души wink.gif
Все уперлось в генератор нормального синуса - у тех, что еще живы - или частота маловата или синус не синус sad.gif
Вот картинки.
4 канала, ADS5463. Fs=400Мгц. Каналы разнесены на 625ps.
На вход подано 10МГц с Г3-112/1.
Масштаб гармоник 128
Масштаб гармоник 1
ЗЫ: Кстати, всех с Днем Радио smile.gif
Сообщение отредактировал faa - May 7 2009, 12:23
khach
сообщение May 7 2009, 11:54
Сообщение #45
Пользователь №: 1 741
Интересна, только это не самонастройка, а самокалибровка- два генератора с известными частотами, спектры узкие. А самонастройка (ИМХО конечно) это если на вход подать реальную "срань господню"- например весь GSM диапазон, или весь спектр Хотберда с кабеля телевизионной тарелки шириной в 2 ГГц и по этой каше настраивать сдвиги фаз и амплитуд, пытаясь отличить фантом от реального сигнала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:50
Страница сгенерированна за 0.02282 секунд с 7
