> Ультразвуковой датчик, проблемы с MA40E7R
Stanislav_S
сообщение Apr 27 2009, 18:49
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Возникла такая проблема, при передачи пачки импульсов MA40E7R ловит очень мощный сигнал, при этом возникают затухающие колебания большой амплитуды, длительностью - 3 мс. Собственно вопрос как бороться с этим явлением? Или это принципиально невозможно и прийдется с этим смириться и как следствие, с потерей ближней зоны.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
alexkok
сообщение Apr 27 2009, 20:47
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
А в качестве излучателя он же используется?
Сообщение отредактировал alexkok - Apr 27 2009, 20:47
SNGNL
сообщение Apr 27 2009, 21:15
Пользователь №: 39 922
Демпфированием - на время действия импульсов (ближняя зона) нагружается низкоомным сопротивлением. Если конечно со схемой все в порядке(3мс?).
Stanislav_S
сообщение Apr 28 2009, 07:36
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Нет. используется MA40E7S.
Да примерно 3мс, со схемой незнаю, вроде все нормально, если нетрудно покажите как у вас входной каскад реализован. Просто отраженный сигнал будет довольно маленький, поэтому эхо очень мешает. Может приемник и передатчик надо разносит на максимальное расстояние, а то они у меня практически вплотную стоят.
SNGNL
сообщение Apr 28 2009, 19:26
Понятно. У этих датчиков широкие диаграммы направленности (неплохо излучают и принимают сбоку и сзади) и на вход приемника попадает прямой сигнал передатчика. Поэтому:
1. разнести на максимально возможное расстояние и угол.
2.заглушить задние и боковые лепестки диаграммы направленности, поместив в стаканы из звукопоглощающего материала (пенопласт). Меняя глубину погружения, можно корректировать диаграмму направленности.
Stanislav_S
сообщение Apr 29 2009, 08:31
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Ясно, большое спасибо, буду пробовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 11:09
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
