7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Вышел EE2007.5
AlexN
сообщение Apr 22 2009, 16:40
Сообщение #76
Пользователь №: 200
Цитата(SM @ Apr 22 2009, 23:06) *
Вы меня не поняли. Появление квадратика при выделении - это несомненно фича, и полезная, о ней вопросов и не было. Я же сказал "наверное" про хроническое отображение круга/кольца там, где кружок инверсности бывает.
да понял я, просто квадратики пинов есть всегда только в случае нулевой длины пина. А если длина пина ненулевая, он скрыт. И пожалуй это действительно фича. А вот хронические кружки - бага, поскольку точно помню, в какой-то из предыдущих версий отображение было нормальное.
О как. В линуксовой версии это называется Show port type. А не tips. Значит все же скорее это глюк, чем фича, ибо IMHO эти кружки к типу пина (IN, OUT, BIDIR, e.t.c) никакого отношения не имеют, там только инверсность должна быть.
конечно Show port type, опечатался...
Asb
сообщение Apr 24 2009, 15:17
Сообщение #77
Пользователь №: 1 109
Хотелось бы узнать: Имеющийся 3D-PCB-Viewer должен работать с релизом 2007.5 ?
У меня при запуске скрипта установки меню вылетает ошибка. Меню устанавливается но Viewer не запускается. sad.gif
Asb
сообщение Apr 24 2009, 17:50
Сообщение #78
Цитата(Asb @ Apr 24 2009, 19:17) *
По умолчанию релиз 2007.5 ставится в папку ...SDD_ROOT\2007.5EE, 3D-PCB Viewer в папку ...SDD_ROOT\2007EE и соответственно не работает.
После ручного перемещения в 2007.5EE меню установилось без ошибок и все заработало yeah.gif
SM
сообщение Apr 24 2009, 18:59
Сообщение #79
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Во, на это я тоже внимание обратил. Неудобство однако. Я ставил версии в соотв. директории - /opt/mentor/2007.2, /opt/mentor/2007.5, а потом создавал симлинк /opt/mentor/EE, ссылающийся на ту версию, которая в данный момент основная. И вот из-за этого различия внутренних путей, такое впервые за все время работы с разными пакетами, получилось, что оперативно текущую рабочую версию менять не получается. Так как в PATH приходится вписывать то одно, то другое, а не просто симлинк переправить. Остается надеяться, что это сам ментор решил делать правильную структуру, когда следующая версия ставится так, что не трогает предыдущую... Тогда конечно респект. Но вот переходной процесс нехороший вышел smile.gif smile.gif
fill
сообщение Apr 29 2009, 13:44
Сообщение #80
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(SM @ Apr 22 2009, 13:22) *
Вот, скриншотнул я LM и NSE - обратите внимание на вид пинов в предпросмотре в LM и в редакторе NSE. Это так и должно быть? Я про кружочки у корпуса, показывающие инверсию. Или глюк?
Ну и чего тут непонятного:
1. Вы включили в настройках отображение типа пина - появились кружочки прозрачные (под ними видны палочки пинов)
2. Для пина ~INA включили Inverter=True - кружок стал не прозрачный (не путать с заполненностью цветом) - палочка не видна.
www.megratec.ru
AlexN
сообщение Apr 29 2009, 14:20
Сообщение #81
Пользователь №: 200
ну вообще-то речь шла вроде как о том, что вместо треугольничка наружу либо внутрь (IN, OUT) и двойного труегольничка (BIDIR), видимых в момент размещения пина, пока он привязан к курсору ДО ТОГО как положили пин на символ - после размещения на символе ВСЕГДА отображается кружок!
А в предыдущих версиях отображалось правильно!
SM
сообщение Apr 29 2009, 14:31
Сообщение #82
Из: Moscow, Russia
А не понятно, каким образом эти вот левые кружочки, которых раньше не было, связаны с типом пина, который отображается квадратиками/треугольниками на другом конце пина. Я посчитал их обычным глюком. Который теперь только мешает видеть инверсность (рассматривать видимость "палочки")
fill
сообщение Apr 29 2009, 14:52
Сообщение #83
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
А вот это действительно глюк. Который скорее всего скоро исправится в 2007.6 - через несколько недель выйдет - Описание нововведений уже выложили [attachment=32290:2007.6.png].
www.megratec.ru
AlexN
сообщение Apr 30 2009, 08:51
Сообщение #84
Пользователь №: 200
Цитата(fill @ Apr 29 2009, 21:52) *
А вот это действительно глюк. Который скорее всего скоро исправится в 2007.6 - через несколько недель выйдет - Описание нововведений уже выложили .
а можно увидеть это описание нововведений?
Nixon
сообщение Apr 30 2009, 09:08
Сообщение #85
Группа: Админы
Пользователь №: 48
/upload/pcb/mentor
Там what's new по exp2007.6 и pads 9.0
В тему не кладу - большие дюже.
Вам помочь или не мешать?
vitan
сообщение May 13 2009, 17:02
Сообщение #86
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
В 2005 была возможность использовать атрибуты неограниченной длины. Теперь, вроде, только 256 символов. А как быть, например, с атрибутами PINSWAP для больших плисин, там набирается гораздо больше буковок? Это для нетлиста.
fill
сообщение May 25 2009, 15:29
Сообщение #87
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Есть более новый под 2007.5 [attachment=32974:3D_PCB_Viewer_rh.pdf]
www.megratec.ru
Fellow
сообщение Jul 3 2009, 09:23
Сообщение #88
Пользователь №: 6 404
Вышел Expedition Enterprise Flow EE2007.6
The EE2007.6 release is now available on supportnet.
http://supportnet.mentor.com/downloads/200...2DG192%2DP10287
rv3dll(lex)
сообщение Aug 25 2009, 06:27
Сообщение #89
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
А дизайн капча под него есть или уже не выпускается????
fill
сообщение Aug 25 2009, 07:16
Сообщение #90
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry633064
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:18
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
