> Ключ переменного тока
*AnToXa85*
сообщение Apr 29 2009, 15:18
Пользователь №: 43 320
Какие бывают схемы ключей для коммутации переменного тока с использованием IGBT транзисторов? Требуется коммутировать напряжение 480В и токи до 150А.
Ответов (1 - 14)
Methane
сообщение Apr 29 2009, 15:38
Пользователь №: 43 230
Два встречно или в диагональ моста. Что тут еще можно придумать?
rezident
сообщение Apr 29 2009, 15:52
Пользователь №: 3 882
В диагональ моста ладно, а как это "встречно"? Встречно-последовательно нельзя, это же не униполярные транзисторы. Встречно-параллельно? Но тогда нужно гальваноразвязанное друг от друга управление делать. Причем с малой проходной емкостью изоляции.
Methane
сообщение Apr 29 2009, 15:55
Почему нельзя? Они диодами оборудованы.
Designer56
сообщение Apr 29 2009, 15:57
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
А тиристорные модули чем плохи? Автор почти ничего о требованиях не сказал.
rezident
сообщение Apr 29 2009, 15:58
Methane
сообщение Apr 29 2009, 15:59
Цитата(rezident @ Apr 29 2009, 18:58) *
Других не видел.
*AnToXa85*
сообщение Apr 29 2009, 16:01
Насколько известно автору, тиристорные относительно медленно работают на отключение, а желательно время отключения в районе одной - нескольких микросекунд. smile.gif
rezident
сообщение Apr 29 2009, 16:18
Цитата(Methane @ Apr 29 2009, 21:59) *
Других не видел.
Тогда ладно.
А тиристоры вообще не отключаются, пока ток, протекающий через них, не закончится rolleyes.gif
Что-то сомневаюсь, что на IGBT такое можно получить. cranky.gif Может лучше мощный биполярник, включенный в диагональ моста?
Designer56
сообщение Apr 29 2009, 16:19
Из: Уфа
Я тоже сомневаюсь...особенно, если с развязкой.
Methane
сообщение Apr 29 2009, 16:21
Та ладно!
*AnToXa85*
сообщение Apr 29 2009, 16:47
Для пояснения схемку(или ссылочку с примерчиком) со встречно-последовательным включением IGBT транзисторов в студию можно? rolleyes.gif
И по какому принципу производится управление транзисторами в этой схеме?
Designer56
сообщение Apr 29 2009, 16:58
Из: Уфа
по тому же...только нужно иметь изолированное от комм. сигнала напряжение управления. А так- соединяются однотипные эмиттерами вместе, затворы между собой тоже соединяются, а между точкой соединения эмиттеров и затворов подается сигнал управления. Коммутриремый сигнал- между коллекторами.
syoma
сообщение Apr 29 2009, 17:40
Пользователь №: 25 368
А чего нельзя? У меня IGBT модули на 1200А 3300В за 2мкс отключаются. А на 1200В - 1 мкс - без проблем. Ессно не путать с максимальной частотой, которую может выдать IGBT, то есть и 100кГц IGBT может выдать - но очень не долго....
Designer56
сообщение Apr 29 2009, 18:06
Из: Уфа
В реале? с проводами?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 07:49
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
