> увеличить С/Ш с токового шунта, повышение КОСС для помехи 400кГц
_Vova
сообщение Apr 29 2009, 05:38
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
для оцифровки тока на выходе ШИМ УНЧ IRAUDAMP7D поставил AD629 и шунт на 0,05ом.
но AD629 на частоте ШИМ (400кГц) не давит синфазную помеху CMRR<50dB. Ожидал, что уровень шума будет меньше (он порядка 100мВ)
добавка LC звена в фильтр на выходе УНЧ, снижает шум на 20-30дБ, но этого все равно мало...еще звеньев в фильтр добавить?..вых сопротивление УНЧ вырастет
фильтр на входе ИУ снижает шум, но его применение нежелательно т.к. он увеличивает время нарастания измерительной части (ток имеет импульсный характер) и даст задержку
хочу сделать так: усилитель х10(х100) с шунта на ОУ (с отвязанным питанием-придется делать) а потом уже AD629.
или фильтровать в цифре (убедить программеров надо что такое возможно+задержку от ЦФ скомпенсировать)
буду рад вашим предложениям/критике.
забыл ток 1-10А, С/Ш нужно 40-45дБ
Сообщение отредактировал _Vova - Apr 29 2009, 05:48
- _Vova   увеличить С/Ш с токового шунта   Apr 29 2009, 05:38
- - Herz   А, может, пойти другим путём - синхронизировать из...   Apr 29 2009, 20:53
- - _Pasha   Цитата(_Vova @ Apr 29 2009, 08:38) забыл ...   Apr 29 2009, 23:20
|- - evgeny_ch   Цитата(_Pasha @ Apr 30 2009, 02:20) Предл...   Apr 30 2009, 11:48
|- - _Pasha   Цитата(evgeny_ch @ Apr 30 2009, 14:48) Ду...   Apr 30 2009, 14:03
|- - Designer56   Цитата(_Pasha @ Apr 30 2009, 20:03) А как...   Apr 30 2009, 14:05
- - korolkov24   Ток можно мерить после фильтра, то есть, шунт став...   Apr 30 2009, 04:40
- - _Vova   измеряется сигнал НЧ на выходе УНЧ после фильтра,з...   Apr 30 2009, 07:31
|- - korolkov24   Цитата(_Vova @ Apr 30 2009, 11:31) шунт в...   Apr 30 2009, 16:27
- - orthodox   А что, выходной ток именоо 20А? И что, совсем нефи...   Apr 30 2009, 10:57
- - Designer56   а почему бы не поставить вместо шунта ТТ на аморфн...   Apr 30 2009, 13:55
- - _Vova   Всем спасибо! похоже что я не совсем точно(ясн...   May 2 2009, 06:20
|- - alexkok   Цитата(_Vova @ May 2 2009, 10:20) похоже ...   May 2 2009, 06:59
|- - Herz   По-моему, у Вас проблема в неудачной топологии, а ...   May 2 2009, 09:04
|- - _Vova   Цитата(Herz @ May 2 2009, 12:04) По-моему...   May 2 2009, 13:11
|- - Herz   Цитата(_Vova @ May 2 2009, 15:11) что вы ...   May 2 2009, 13:53
- - _Vova   фото и схему выложить пока не могу извините,не точ...   May 2 2009, 15:22
|- - alexkok   Цитата(_Vova @ May 2 2009, 19:22) фото и ...   May 2 2009, 22:29
|- - _Vova   Цитата(alexkok @ May 3 2009, 01:29) AD629...   May 3 2009, 06:08
|- - alexkok   Цитата(_Vova @ May 3 2009, 09:08) быстрый...   May 3 2009, 06:47
|- - shf_05   а если убрать lpf3, поставить вместо него подавите...   May 3 2009, 16:15
- - korolkov24   К сожалению, я так и не смог понять проблемы, а ин...   May 3 2009, 06:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 03:26
