> Проблема с Fields Calculator в HFSS 9.*, Ошибка при использовании триг. функций
Andrew10
сообщение Oct 22 2005, 08:16
Из: Саратов
Пользователь №: 9 960
Привет всем!
Столкнулся с такой проблемой:
Если в Fields Calculator попытаться создать Named Expressions, в которых будут тригонометрические функции, то при записи проекта, а затем при попытке его открыть, выдается сообщение об ошибке и HFSS вылетает в операционную систему на стадии загрузки проекта.
При разглядывании файла проекта (.hfss) видно, что в соответствующем разделе
"Fields Calculator" вместо указания конкретной функции (Cos, Sin и т.д.) записывается команда
Operation('UMathFunction')
Именно при попытке ее интерпретации программа вылетает.
Проверял при попытке записать Cos, Sin, Tan, Atan. На другие тригоном. функции не хватило терпения.
Эффект наблюдается на HFSS 9.1 и 9.2. (9.2 - с сайта ic21, 9.1 - не помню откуда).
Вопросы:
1. Воспроизводится ли глюк у других пользователей?
2. Если нет, то что программа записывает при сохранении проекта в раздел
"Fields Сalculator" для определения этих функций?
3. Можно ли в определении Выходных переменных (Output Variable)) использовать интегрирование? Если да, то как?
Все это мне это необходимо для вычисления амплитуд пространственных гармоник в периодических структурах, надоело при каждом запуске проекта заново набирать довольно длинную последовательность команд для их вычисления.
Помогите, пожалуйста!
Andrew10
22.10.05.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 20:52
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
