9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> ucLinux на lpc2468, хочу порт
anti
сообщение Feb 17 2009, 20:32
Сообщение #76
Пользователь №: 25 754
Помогите запустить u-boot для ядра 2.6.21
Компилирую, заливаю его на плату, в результате он выдает в UART0 что-то не читабельное,
настройка UART - правельая (38400N8), пробовал конфигурить с разными настройками (48/72, 16/32), заливать HEX-ы с сайта EA - тот-же результат.
На плате UART - исправен, старое ядро - работает.
В чем может быть проблема?
И в догонку еще один вопрос: Как самому стартонуть ядро 2.6.21? в версии 2.6.11 можно было просто вызвать функцию без параметров по адресу 0xA0008000, сейчас такой фокус не проходит.
Сообщение отредактировал anti - Feb 17 2009, 19:51
Ivan_Kov
сообщение Feb 18 2009, 08:52
Сообщение #77
Из: г. Курск
Пользователь №: 21 787
Цитата(anti @ Feb 17 2009, 23:32) *
Booting ARM Linux:
http://www.simtec.co.uk/products/SWLINUX/f....html#ATAG_CORE
GetSmart
сообщение Feb 18 2009, 22:06
Сообщение #78
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Подскажите как скопировать файлы с виртуальной машины на реальную. Поставил VMware 5 и не знаю что в ней делать. Флэшка в ней не видится, на CD не пишет из-за запрета доступа к DMA, флопа нет. В настройках VM создал расшаренную папку на виндовом диске, но как на неё залезть из VM не нашёл.
В догонку
Пароль администратора кто-нибудь знает для виртуальной машины из комплекта EmbeddedArtists LPC2468OEM_Board ?
GetSmart
сообщение Feb 18 2009, 23:36
Сообщение #79
Из: Россия
Ага. Нашёл. В /mnt/hgfs находится расшаренная папка. Линукс, мля.
GetSmart
сообщение Feb 20 2009, 23:14
Сообщение #80
Из: Россия
Цитата(Ivan_Kov @ Oct 22 2008, 23:49) *
Вот инструкция, патчи, тулчаны:
hттp://www.uclinux.org/pub/uClinux/dist/uClinux-dist-20070130.tar.gz
В этой сборке почему-то вообще нет дополнений от EA.
Где можно достать дополнения для uClinux от EmbeddedArtists ? Особенно интересует драйвер LCD 2.0 для LPC2468. В файлах для виртуальной машины, идущих в комплекте с платой обнаружились старые исходники, 20051014. Причём в плате была прошивка с такой же датой, но не совпадающая с исходниками на виртуальной машине. В прошивке уже был драйвер LCD 2.0 и возможно много чего ещё.
И ещё. Кто скажет, почему в исходниках линуха часто встречаются почти одинаковые имена файлов, отличающиеся одной или несколькими буквами в другом регистре? При этом копируя (или распаковывая) файлы оттуда в FAT/NTFS появляется вопрос на перезапись файла. Вопрос: это чей-то косяк или так и должно быть?
Сообщение отредактировал GetSmart - Feb 20 2009, 23:38
srg_co
сообщение Mar 20 2009, 21:00
Сообщение #81
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 600
Цитата(GetSmart @ Feb 19 2009, 01:06) *
В догонку
root
В линухе регистр в именах файлов принципиален: Test.c test.c - это два разных файла.
GetSmart
сообщение Mar 21 2009, 07:21
Сообщение #82
Из: Россия
Я согласен, что в Linux FAT (или как она там называется) это нормально. Но вопрос был скорее к исходникам. Например зачем потребовалось делать Makefile и makefile двумя разными файлами. И там много таких примеров. Может кто объяснить?
mdmitry
сообщение Mar 23 2009, 11:00
Сообщение #83
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Разные утилиты используют разные файлы. makefile обычно для make.
Часто пакет ставиться в несколько этапов, на первом определяется конфигурация программных средств, потом генерируется makefile под данную конфигурацию. Makefile это скорее от конфигуратора (часто написан на phyton). Обычно последовательность такая: install.sh; ./confugure; make; make install; make clean.
serhio
сообщение Apr 7 2009, 14:21
Сообщение #84
Из: Украина
Пользователь №: 13 014
Поделитесь у кого есть успехи в использовании SD/MMC. У меня происходит порча данных в файлах после перемонитрования SD карты. У кого есть еще подобные проблемы и , может быть, есть решение?
Ivan_Kov
сообщение Apr 30 2009, 12:21
Сообщение #85
Из: г. Курск
Уважаемые коллеги, а не у кого не возникает проблем с работой ethernet на ядре 2.6.11?
Пишу данные в сокет со стороны lpc2468, а вот доходят они не всегда. Причем чем больше обьем данных посылаю в send(fd,...) тем хуже они доходят.
При приеме таких проблем не наблюдаю.
Кто-либо сталкивался с подобным?
Rst7
сообщение Apr 30 2009, 12:28
Сообщение #86
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
В каком состоянии Flow Control? Если выключен - то это нормальная ситуация.
Ivan_Kov
сообщение Apr 30 2009, 13:14
Сообщение #87
Из: г. Курск
Похоже что выключен.
Теперь буду думать как включить...
Ivan_Kov
сообщение May 3 2009, 10:18
Сообщение #88
Из: г. Курск
Flow control добавил, однако ничего не изменилось...
Пакеты попрежнему доходят не все.
Похоже что проблемы начинаются при посылке фреймов длинной от 512-1024 байт.
LeshaL
сообщение Jul 20 2009, 09:25
Сообщение #89
Пользователь №: 13 160
Цитата(cooldaemon @ Dec 23 2008, 00:53) *
У меня сейчас плата от EA с LPC2478 и как раз с Linux-2.6.21.
А образ виртуальной машины с Linux-2.6.21 не могли бы выложить?
LeshaL
сообщение Aug 12 2009, 12:57
Сообщение #90
А кто нибудь пробовал использовать на USB device гаджет g_file_storage?
У меня он грузится, не ругается, но и диск на хостовом компе не создается...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 08:45
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
