> CAN - интерфейс
Socket
сообщение Oct 24 2005, 04:51
Пользователь №: 7 101
Вопросик в следующем - использую CAN интерфейс.
Контроллер - AT90CAN128
CAN - трансивер - PCA82C250
Написал софт по посылке- приему CAN кадров. В отладчике все работает нормально. При проверке на железе никакого сигнала на Tx_CAN (связь контроллера с отладчиком) не наблюдается.
Вопрос- с точки зрения схемотехники интерфейса обязятелен ли второй абонент???
- Socket   CAN - интерфейс   Oct 24 2005, 04:51
- - upc2   Для проверки наличия сигнала на выводе Tx_CAN втор...   Oct 24 2005, 05:12
|- - Socket   Ясно...спасибо.. Получается, что не подятгивая к 5...   Oct 24 2005, 05:20
- - upc2   Если драйвер шины 82С250 подключен правильно и к н...   Oct 24 2005, 06:24
- - upc2   Существенно.К выводам 82С250 CANH и CANL надо подк...   Oct 24 2005, 06:29
|- - Socket   Хм.странно! Повесили на RX_CAN 5 вольт, щупали...   Oct 24 2005, 07:53
- - upc2   5 вольт - это правильно.Я про это говорил если без...   Oct 24 2005, 09:23
|- - Socket   Все нормально...на RX висит единица, а с Tx вывали...   Oct 24 2005, 11:09
|- - spf   Цитата(Socket @ Oct 24 2005, 16:09)Все нормал...   Oct 26 2005, 09:35
- - upc2   Теперь подключить правильно 82С250 и пойдет проток...   Oct 24 2005, 11:44
|- - san822   Господа! У меня тоже есть вопрос про CAN . ...   Oct 26 2005, 07:43
- - Igor42   Подскажите.. у драйвера 82C250 минимальная скорост...   Nov 9 2005, 12:25
|- - spf   Цитата(Igor42 @ Nov 9 2005, 17:25) Подска...   Nov 11 2005, 04:56
- - Igor42   Разобрались оказывается трансивер не так припаяли....   Nov 14 2005, 08:36
- - Socket   А вот еще такой вопросик в даташите это как -то в ...   Nov 18 2005, 10:39
|- - spf   Цитата(Socket @ Nov 18 2005, 15:39) А вот...   Nov 21 2005, 04:40
- - san822   Господа! Кто-нибудь может разместить на форум...   Jan 26 2006, 12:47
|- - spf   Цитата(san822 @ Jan 26 2006, 17:47) Госпо...   Jan 27 2006, 04:28
- - Alechin   Для 16-ти битников у меня нет, но могу дать драйве...   Jan 26 2006, 16:37
|- - san822   Цитата(Alechin @ Jan 26 2006, 19:37) Для ...   Jan 27 2006, 12:06
|- - Alechin   ЦитатаА сколько в этом проекте CAN-конроллеров под...   Jan 27 2006, 14:51
- - san822   Это имеет значение, т. к. если в сети достаточно б...   Jan 30 2006, 10:04
|- - spf   Цитата(san822 @ Jan 30 2006, 15:04) Это и...   Jan 31 2006, 04:26
- - san822   Есть у меня вопрос связанный с отладкой программы ...   Jan 31 2006, 12:55
- - dmitry-tomsk   Поделитесь, пожалуйста, каким отладчиком в Keil по...   Jan 31 2006, 13:08
- - san822   Использую Keil Monitor-166 Driver(Monitor Configur...   Jan 31 2006, 13:27
- - dmitry-tomsk   Остаётся только завидовать . Flashmon так и не уд...   Jan 31 2006, 13:46
|- - spf   Цитата(dmitry-tomsk @ Jan 31 2006, 18...   Feb 1 2006, 05:52
- - dmitry-tomsk   К сожалению, текстовыми сообщениями не обойтись. А...   Feb 1 2006, 21:22
|- - spf   Цитата(dmitry-tomsk @ Feb 2 2006, 02...   Feb 2 2006, 03:43
- - san822   Мне удалось отладить свою программу благодаря нал...   Feb 2 2006, 14:06
- - Alechin   А какие проблемы с CC03? У меня все с первого раза...   Feb 2 2006, 16:26
- - glory_m@n   Кому-нибудь приходилось реализовывать XCP (univers...   May 10 2006, 14:16
- - Velund   Вопрос к уважаемой публике... Есть 2-канальная CA...   Aug 12 2006, 19:25
|- - ipc   Цитата(Velund @ Aug 12 2006, 23:25) Вопро...   Aug 15 2006, 04:41
|- - wangan   Цитата(Velund @ Aug 12 2006, 22:25) Вопро...   Apr 4 2008, 13:46
|- - Andrew2000   Цитата(wangan @ Apr 4 2008, 17:46) незнаю...   Apr 4 2008, 22:09
- - Седой   ЦитатаМожет быть кто нибудь знает какой нибудь бол...   Aug 14 2006, 16:29
|- - Velund   Цитата(Седой @ Aug 14 2006, 20:29) Для че...   Aug 18 2006, 19:23
- - Angle   У меня такая проблема - тоже использую CAN интер...   Oct 8 2007, 14:06
|- - spf   Цитата(Angle @ Oct 8 2007, 20:06) CAN - т...   Oct 8 2007, 15:15
|- - Angle   Цитата(spf @ Oct 8 2007, 21:15) От неправ...   Oct 9 2007, 05:53
- - wangan   Цитата(Andrew2000 @ Apr 5 2008, 01:09) а ...   Apr 7 2008, 02:18
|- - WiseAlex   Цитата(wangan @ Apr 7 2008, 05:18) не под...   Jun 6 2008, 13:54
- - wangan   обнаружен баг при загрузки шины на 100 процентов ...   Apr 29 2008, 09:05
|- - Dog Pawlowa   Цитата(wangan @ Apr 29 2008, 12:05) обнар...   May 2 2008, 07:44
|- - wangan   Цитата(Dog Pawlowa @ May 2 2008, 10:44) Э...   May 4 2008, 07:43
- - wangan   Старые проблемы пофиксены, добавлена функция запро...   Oct 9 2008, 04:12
- - wangan   стоп с новыми дравами комп виснет разбераюсь..   Oct 9 2008, 08:51
- - wangan   исправлено, косяк мой, но на старых дровах работал...   Oct 9 2008, 10:29
- - wangan   добавил разбор пакета данных состоящего из несколь...   Oct 25 2008, 09:56
- - редактор   Понравился девайс от "Kvaser"! Подкл...   Oct 27 2008, 09:36
- - wangan   Понадобились фильтра и косяки повылезали, фильтр в...   Oct 29 2008, 13:06
|- - zltigo   Цитата(wangan @ Oct 29 2008, 16:06) Поход...   Nov 2 2008, 11:44
|- - wangan   Цитата(zltigo @ Nov 2 2008, 14:44) Увы с...   Nov 3 2008, 05:41
|- - zltigo   Цитата(wangan @ Nov 3 2008, 08:41) Ну тог...   Nov 3 2008, 07:35
|- - Седой   Цитата(wangan @ Nov 3 2008, 10:41) Ну тог...   Nov 3 2008, 15:42
|- - zltigo   Цитата(Седой @ Nov 3 2008, 18:42) Ну так ...   Nov 4 2008, 15:57
|- - Седой   Цитата(zltigo @ Nov 4 2008, 20:57) Пользу...   Nov 4 2008, 16:33
- - wangan   Вот эта версия нормуль работает, были ошибки остан...   Nov 2 2008, 11:09
- - syoma   А мы взяли IXXAT USB-to-CAN с Кананалайзером. Дор...   Nov 4 2008, 14:19
- - Velund   Цитата(syoma @ Nov 4 2008, 17:19) А мы вз...   Feb 11 2009, 01:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 14:31
