STM32F103x, делимся впечатлениями |
May 1 2009, 08:06
Из: Вильнюс
Пользователь №: 24 290
Цитата(dmtr @ May 1 2009, 09:14)  Имеется ли в семействе STM32F103x возможность прошивки внутренней флэши (имеется ввиду "чистая" микросхема) через последовательный порт ? конечно
May 1 2009, 08:35
Из: Nsk
Пользователь №: 20 094
Спасибо, еще один вопрос Обнаружил в терраэлектронике - Встраиваемый модуль TE-STM32F103 "Махаон" http://www.terraelectronica.ru/news_postup.php?ID=1669Одна из фич "Модуль содержит аппаратный мост USB-UART на базе микросхемы FT232RL, который позволяет загружать код программы во внутреннюю память (SRAM) микроконтроллера." Этот bootloader где-то имеется в свободном доступе или это проприетарный код терраэлектроники?
May 2 2009, 01:27
Из: Nsk
Цитата(KRS @ May 1 2009, 21:21)  Вообще у STM32 есть бутлоадер, он если я правилно помню, изначально во флеш зашит. Но он не очень удобный, этот чип проще через SWD прожигать. Вообще на сайте stmcu есть описание и даже недавно исходники выложили Да я не про прошивку спрашиваю, а про некий предварительно прошитый (пользователем) мониторчик, который позволяет грузить программу через последовательный порт прямо в внутреннюю SRAM.
May 2 2009, 07:45
Из: Nsk
Цитата(Dog Pawlowa @ May 2 2009, 12:57)  А зачем Вас загрузка именно в SRAM интересует? Что-то я не почувствовал такой необходимости в процессе работы. Устройство после включения должно загружаться с компьютера. Прошивать флэш при каждом включении процессора "некрасиво".
Сообщение отредактировал dmtr - May 2 2009, 07:52
May 2 2009, 20:14
Пользователь №: 19 443
Цитата А то что у них на сайте лежит DfuSe USB Device Firmware Upgrade STMicroelectronics Extension это не подходит? Упс, просмотрел как-то. Спасибо.
Делай что должен и будь что будет.
May 7 2009, 11:57
Пользователь №: 47 508
Я как раз использую DFU. Отлично работает
May 9 2009, 16:22
Из: Odessa
Пользователь №: 22 646
Как раз по DFU есть несколько вопросов. Как я понял из описания, через USB прошивку Flash осуществляет сама программа уже зашитая в эту Flash. В таком случае, как реалезовано, что программа записывает на свое место другую программу? Возможно, это где-то подробно описано в документация, но я не нашел  .
