> atmega8L при питании 3,3 вольта
nachinayuschiy
сообщение Apr 27 2009, 09:07
Пользователь №: 40 123
Собрал девайс на основе atmega8L. Написал простую программку мигающую светодиодом. При питании 5В работает идеально. При питании микроконтроллера 3,3В светодиод мигать перестает. Хотя при программировании программатор пишет что ошибок не было. Программатор AVRISP. Эту проблему можно избежать? Если можно то как?
- nachinayuschiy   atmega8L при питании 3,3 вольта   Apr 27 2009, 09:07
- - aaarrr   Может, BOD включен на 4.5V?   Apr 27 2009, 09:10
- - nachinayuschiy   BOD включен на 2,7V   Apr 27 2009, 09:15
- - aaarrr   Попробуйте выключить совсем.   Apr 27 2009, 09:17
- - nachinayuschiy   да я уже все перепробывал... забыл уточнить кварц ...   Apr 27 2009, 09:19
- - aaarrr   И заводится он (кварц) на 3.3?   Apr 27 2009, 09:23
|- - nachinayuschiy   Цитата(aaarrr @ Apr 27 2009, 12:23) И зав...   Apr 27 2009, 09:29
|- - aaarrr   Цитата(nachinayuschiy @ Apr 27 2009, 13:2...   Apr 27 2009, 09:32
|- - nachinayuschiy   Цитата(aaarrr @ Apr 27 2009, 12:32) На та...   Apr 27 2009, 09:37
|- - Палыч   Цитата(aaarrr @ Apr 27 2009, 12:32) На та...   Apr 27 2009, 09:55
|- - aaarrr   Цитата(Палыч @ Apr 27 2009, 13:55) Собсте...   Apr 27 2009, 09:59
|- - Палыч   Если подъитожить, то причины: - не заводится кварц...   Apr 27 2009, 10:07
|- - demiurg_spb   М.Б. не подключено AVCC...   Apr 27 2009, 10:45
- - _4afc_   А загорается ли светодиод на 3.3?   Apr 27 2009, 09:29
- - nachinayuschiy   меня тоже смущает эта надпись на первой странице д...   Apr 27 2009, 10:01
- - nachinayuschiy   я разбиратся не стал, сейчас на это нет времени, з...   Apr 27 2009, 13:54
- - Microwatt   Если разобраться времени нет сейчас, его и потом н...   Apr 27 2009, 19:39
- - Laptop   Светодиод какого цвета? И какой резистор последова...   Apr 27 2009, 21:29
|- - defunct   Цитата(Laptop @ Apr 28 2009, 00:29) Свето...   Apr 28 2009, 00:49
- - SasaVitebsk   Точнее даже - дело точно не в МК. МК, бьюсь об зак...   Apr 28 2009, 07:43
- - Dx!   Некоторые белые и/или синие от 3.3 и без резистора...   Apr 28 2009, 08:53
- - nachinayuschiy   Дело в том что при 3,3 вольта питании контроллер н...   May 2 2009, 10:46
- - Genadi Zawidowski   Цитата(nachinayuschiy @ May 2 2009, 14:46...   May 2 2009, 11:45
- - defunct   Цитата(nachinayuschiy @ May 2 2009, 13:46...   May 2 2009, 16:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 11:02
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
