> вопрос по С, Не могу понять кусок программы
kostik2
сообщение May 2 2009, 09:46
Пользователь №: 14 375
void *memcpy(void *, CONST void *, size_t);
кусок из файла mmc.c // FatFs - FAT file system module R0.07 ©ChaN, 2009
FRESULT f_write (
FIL *fp, /* Pointer to the file object */
const void *buff, /* Pointer to the data to be written */
UINT btw, /* Number of bytes to write */
UINT *bw /* Pointer to number of bytes written */
FRESULT res;
DWORD clst, sect;
UINT wcnt, cc;
const BYTE *wbuff = buff;
вызываем MemCpy(&fp->fs->win[fp->fptr % SS(fp->fs)], wbuff, wcnt); /* Fit partial sector */
выходит ошибка : type error in argument 2 to `memcpy'; found `pointer to const unsigned char' expected `pointer to void'
я не очень силен в С подскажите что ни так ?
Aesthete Animus
сообщение May 2 2009, 10:00
Пользователь №: 28 317
Чем и как компилите, не Плюсовым компилятором случайно? Си не должен ругаться на такие приведения. Попробуйте например привести wbuf к (const void*)
kostik2
сообщение May 2 2009, 10:15
компилятор iccavr 7.0 для микроконтроллеров avr.
выбрана опция: С++ comments, binary constants
Сергей Борщ
сообщение May 2 2009, 10:22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вообще-то должен. Тут происходит неявное приведение параметра unsigned char const * к типу аргумента void *. При этом константность параметра теряется, на что и ругается компилятор.
Отредактировано: А проблема скорее всего в том, что прототип описан как void *memcpy(void *, CONST void *, size_t); и при этом CONST объявлен как #define CONST, а должно быть #define CONST const
Хотя совершенно не понятно, откуда вообще взялся тут этот CONST, хотя по стандарту должен быть const.
kostik2
сообщение May 2 2009, 10:51
спасибо. исправил. ошибка больше не выводится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:25
