> Алгоритм линейного ускорения-торможения ШД, Есть элегантное решение?
dinam
сообщение May 4 2009, 04:53
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Сваял плату управления четырьмя ШД. В известной статье , авторства Л.Pидико есть формула: T = T0/(1+T0At), где T – длительность шага, T0 – начальная длительность шага, A – ускорение, t – текущее время. У меня управление ШД сделано на самом хилом Cyclone II. При попытке в лоб реализовать эту формулу съедаются все ресурсы FPGA даже при управлении одного ШД. Может быть есть более элегантное решение позволяющее вычислить период следующего шага при линейном ускорении-торможении?
LessNik
сообщение May 4 2009, 05:18
Пользователь №: 20 118
С Cyclone II не работал. Но думаю, можешь сгенерить таблицу с нужными длительностями шага.
Methane
сообщение May 4 2009, 05:35
Пользователь №: 43 230
Там же есть макрофункция ROM. В нее и запишите значения. А потом просто инкрементируйте адресс, с данных получайте время шага. Хотя что-то сомнительно что одно умножение на константу у вас циклон второй съело.
dinam
сообщение May 4 2009, 06:04
Не совсем понял про какую вы таблицу говорите. Ведь у меня в этой формуле есть три переменные. T0 и А задаются с компьютера и t берется со счетчика в FPGA. Умножение практические не съедает ресурсов, используются аппаратные умножители. Основная проблема в делениии.
Methane
сообщение May 4 2009, 06:29
Ну так замените деление умножением. Если не можете формулу упростить.
evgeny_ch
сообщение May 4 2009, 07:14
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Не совсем верный заголовок в части формулировки линейное ускорение/торможение.
Ускорение ШД (точнее механизма с ШД) принимается равным константе, а изменяется лишь скорость (частота вращения).
Правильно говорить разгон/торможение как закон изменения скорости, который может быть и нелинейным.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - May 4 2009, 07:16
Quo vadis?
dinam
сообщение May 4 2009, 07:38
А поконкретнее можно?
Возможно вы и правы cheers.gif . Сейчас у меня реализован нелинейный закон изменения скорости при разгоне и торможении. К тому же ещё и можно задавать разные значения при разгоне/торможении. И всё это хозяйство немного ресурсов требует. А вот линейное изменение скорости у меня пока не получается.
Methane
сообщение May 4 2009, 07:51
Ну вынесите в таблицу значения
Y[i]=T0/(1+T0*A*t[i])
Или вообще сделайте обратную связь по перемещению шагового двигателя.
dinam
сообщение May 4 2009, 08:03
Если б T0 и A были бы известной константой, то проблем бы не было. Сам этот способ уже не раз применял.
VladimirYU
сообщение May 4 2009, 08:06
Пользователь №: 26 782
А без обратной связи по скорости ИМХО задача для произвольной нагрузки вообще не решается.
Methane
сообщение May 4 2009, 08:09
Ну так найдите пределы изменения T0 и А, и забейте в таблицу только деление. Потом можно линейно аппроксимировать. И вообще, можно туда запхать NIOS, который и будет делить.
Вы что-то делаете не так, причем сильно не так.
evgeny_ch
сообщение May 4 2009, 08:11
Из: Minsk
AVR446: Linear speed control of stepper motor.
Driving Stepper Motors with Quadratic Equations.
Generate stepper-motor speed proiles in real time.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - May 4 2009, 08:21
Quo vadis?
Methane
Не по скорости а по перемещению. И решается. Если забивать в программу момент который эта нагрузка создает. Но это в теории. А на практике, лучше повесить на двигатель енкодер с дырками, и по этому енкодеру смотреть, шагнул двигатель или еще нет.
dinam
сообщение May 4 2009, 08:13
Ну такая задача не стоит. Т.к. предполагается что при любых заданных движениях пропусков шагов или другой бяки не происходит smile.gif . На всякий случай на исполнительном механизме стоит абсолютный датчик угловых перемещений.
Да и тяжеловато это будет сделать. Сейчас у меня происходит управление по микрошагам. В каждом шаге 16 микрошагов. Двигатель с нагрузкой в виде абсолютного энкодера отрабатывает сейчас более 10 тыс. шагов в секуду. И это ещё не предел по силовой части. В общем хочется реализовать линейность именно в математике алгоритма, без всяких внешних датчиков.
VladimirYU
сообщение May 4 2009, 08:21
Именно по скорости. Обратная связь должна быть по регулируемой величине, да еще желательно и по ее производной, а не по ее интегралу. Ну а требуемый момент должен обеспечить драйвер управляющий током в фазах шаговика. Обратная связю по перемещению должна обеспечивать необходимую динамику и точность выхода в заданную позицию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:57
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
