> Прерывание при обращении к СОМ порту
ovsvictor
сообщение May 4 2009, 11:48
Пользователь №: 48 512
Скажите пожалуйста! Как организовать прерывание на ATmega8 при наличии сигнала по СОМ порту от компьютера??? СПАСИБО!!!
chief_olimp
сообщение May 4 2009, 11:57
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
что вы имеете ввиду под наличием сигнала? Приход байта или что то другое?
В какой среде программируете?
ovsvictor
сообщение May 4 2009, 12:58
Приход байта!
В CodeVisionAVR.....
chief_olimp
сообщение May 4 2009, 13:25
Из: Украина Нетешин
а чем генератор не устравивает? С этим проблем вроде как быть не должно.
CODE
#include <mega8.h>
#define RXB8 1
#define TXB8 0
#define UPE 2
#define OVR 3
#define FE 4
#define UDRE 5
#define RXC 7
#define FRAMING_ERROR (1<<FE)
#define PARITY_ERROR (1<<UPE)
#define DATA_OVERRUN (1<<OVR)
#define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE)
#define RX_COMPLETE (1<<RXC)
// USART Receiver buffer
#define RX_BUFFER_SIZE 8
char rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE];
#if RX_BUFFER_SIZE<256
unsigned char rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
#else
unsigned int rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
#endif
// This flag is set on USART Receiver buffer overflow
bit rx_buffer_overflow;
// USART Receiver interrupt service routine
interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
char status,data;
status=UCSRA;
data=UDR;
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
rx_buffer[rx_wr_index]=data;
if (++rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0;
if (++rx_counter == RX_BUFFER_SIZE)
rx_counter=0;
rx_buffer_overflow=1;
#ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
// Get a character from the USART Receiver buffer
#define _ALTERNATE_GETCHAR_
#pragma used+
char getchar(void)
char data;
while (rx_counter==0);
data=rx_buffer[rx_rd_index];
if (++rx_rd_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_rd_index=0;
#asm("cli")
--rx_counter;
#asm("sei")
return data;
#pragma used-
#endif
// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 9600
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x98;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x2F;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
// Place your code here
ovsvictor
сообщение May 4 2009, 13:58
Исправил в том коде вот так:
#asm("cli")
putchar(getchar());
//--rx_counter;
И не идет....Может как нибудь проще это можно реализовать????
chief_olimp
сообщение May 4 2009, 14:06
Из: Украина Нетешин
в железе смотрите или в симуляторе?
ovsvictor
сообщение May 4 2009, 14:17
На железе сразу делаю....
chief_olimp
сообщение May 4 2009, 14:27
Из: Украина Нетешин
ну тогда опиште всю схему в двух словах что делаете и что хотите получить. Можно с куском кода
ovsvictor
сообщение May 4 2009, 15:10
В двух словах....делаю идентификатор пользователей для ПК....Все уже сделал и дипломный руководитель сказал еще написать программку для смены пароля....вот Я и хочу это реализовать....При поступлении данных с ПК на контреллер они записывались в переменную в ERROM памяти....В общем все....
ovsvictor
сообщение May 4 2009, 21:07
А где тут вписывать код который должен выполняться при прерывании???
CODE
#define RXB8 1
#define TXB8 0
#define UPE 2
#define OVR 3
#define FE 4
#define UDRE 5
#define RXC 7
#define RX_BUFFER_SIZE 255
#if RX_BUFFER_SIZE<255
#else
#endif
char status,data;
status=UCSRA;
data=UDR;
rx_counter=0;
#pragma used+
char getchar(void)
char data;
char d;
#asm("cli")
--rx_counter;
#asm("sei")
return data;
#pragma used-
#endif
DpInRock
сообщение May 4 2009, 22:00
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Бедные дети. Вам же олимп привел готовую программу. Даже с комментариями.
Там же по-русски написано "// USART Receiver interrupt service routine".
Преподавателей надо начинать Кио отдавать на распил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 06:42
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
