> SAM7S, CS на SPI
Sagittarius
сообщение Apr 30 2009, 19:27
Из: СПб
Пользователь №: 13 659
Здравствуйте.
Передаю-принимаю данные с АЦП (AD7924) по SPI. Если программно посылать то все хорошо. Если включить PDC то плохо. Проблема в том, что при использовании PDC выдается один общий CS на весь блок данных, а АЦП ждет отдельного CS-а на каждое слово. Собственно вопрос возможно ли такое на SAM7S и как? Или может в самом АЦП что подправить можно?
KRS
сообщение Apr 30 2009, 19:57
Пользователь №: 555
Вообще настройки SPI позволяют дрегать CS в любом месте или после каждого слова, в даташите надо смотреть. ( там еще бит есть LAST_XFER). т.е. при совместном с DMA использовании надо включить режим с несколькими CS. Но можно вроде и после каждого слова что бы сам дергался ( это я уже не помню).
НО ГЛАВНОЕ!!! прочитайте ERRATA она у разных серий, разная и вроде в SAM7S как раз эта фича криво работает. что очень обидно.
В общем полноценно SPI в SAM7 не работает и глюки исправлять атмел не собирается, а просто их описывает.
singlskv
сообщение Apr 30 2009, 20:09
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
а с какой частотой и через сколько каналов хотите оцифровывать ?
prottoss
сообщение May 1 2009, 02:19
Пользователь №: 3 659
Это Вы зря говорите. SPI вполне полноценный, и нормально работает с использованием PDC. Криво сделано только аппаратное дергание выводами выборки NPCS. НО ни кто не мешает делать выборку слэйвов программно.
Цитата(Sagittarius @ May 1 2009, 03:27) *
Посмотрите вот здесь
http://electronix.ru/forum/index.php?act=S...=43&t=43130
singlskv
сообщение May 1 2009, 18:54
дятел
Из: Питер
вот у меня пока... все очень даже прямо работает(SAM7A3)
у меня часть транзакций по PDC (FRAM FM25xx) и часть c MBI5028(по ожиданию окончания передачи) и еще
74hc595(и по PDC и програмным опросом)
Часть транзакций с софтовым CS(MBI, 595), часть с аппаратным FM25xx.
Что я делаю не так ? И почему всегда работает ?
KRS
сообщение May 1 2009, 19:02
Пользователь №: 555
Да у меня тоже все работает, но на errata и для SAM7S и SAM7X я наткнулся и приходилось обходить софтом.
Самое обидное что атмел не выпускает новые ревизии чипов и не исправляет ошибки.
И в SAM7S и SAM7X баги разные.
LSATXFER например криво работает.
А если надо использовать PDC то смешать несколько устройств с разными форматами посылки и что бы аппаратно дергались CS в нужном месте невозможно ни на одном семействе у атмела!
singlskv
сообщение May 1 2009, 19:11
дятел
Из: Питер
Значит мне просто пока повезло... у меня большинство девайсов на SAM7A3, а там глюков пока не обнаружил biggrin.gif
Sagittarius
сообщение May 2 2009, 19:19
Из: СПб
канал 1, просто такой АЦП был уже, под него и плату сделал. А мысль была по таймеру 1-5кГц запускать SPI через PDC на 8-16 выборок ~500ksps и потом обрабатывать результат. Но сам AD7924 тактируется от того же SPI и хочет получать отдельный CS на каждое слово. Так что пока 2 пути - либо в основном цикле программно все делать, тогда аппаратный CS нормально отрабатывает, либо через PDC посылать в 2 раза больше посылок, но каждую нечетную отправлять на другой, не используемый канал, тогда тоже будет для АЦП на каждое слово свой CS.
Dron_Gus
сообщение May 4 2009, 08:48
Пользователь №: 1 861
Не обязательно неиспользуемый. Можно их обьеденить и тогда не надо удваивать количество посылок.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Sagittarius
сообщение May 4 2009, 12:05
Из: СПб
неиспользуемый канал - имелось в виду PCS самого SPI-я. Если одно слово слать на адрес 0 а следующее (и не слово а байт для быстроты) на канал 1 то получается то что надо - на каждое слово для CS0 приходит свой импульс CS. Адрес 1 SPI просто сконфигурен но выход PIO к SPI не подключен.
Dron_Gus
сообщение May 4 2009, 18:13
Ну а если надо быстро гнать данные и нет возможности делать "ложные посылки", можно обьеденить два выхода CS с помошью двух диодов и резистора и получить нормальный строб между посылками на формально разные, но реально один и тот же CS.
singlskv
сообщение May 4 2009, 21:12
дятел
Из: Питер
ИМХО, это тот случай когда можно поробовать режим Variable Chip Select(если он конечно не в erratа на данный чип)
Просто заполняем 2 SPI_CSRx так чтоб нужный CS всегда выбирался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:43
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
