6 страниц V   1 2 3 > »
> Starter Kit и все нужные программы для FPGA
dos622
сообщение May 5 2009, 05:14
Пользователь №: 48 550
Всем привет.
Есть у меня проект создания некого устройства. очень для этого дела подходит ПЛИС.
Но человек я ленивый и поэтому раньше все руки не доходили до них.
И вот думаю купить Стартовый набор и попробовать реализовать этот девайс.
Друзья советовали Xilinx.
Из беглого осмотра решил, что подойдет Spartan 3AN, на борту флэш память есть.
В терраэлектронике продают этот набор за 12700 руб.
Опыт работы с цифрой, программами, системами проектирования имеется, все кроме ПЛИС.
Книжек разных по этому делу накопировал десятка два.
Терминологию и какие программы-модули, что делают, я конечно не знаю пока.
Может кто недавно осваивал эту технологию - поделитесь первым опытом.
zksystem
сообщение May 5 2009, 09:05
embedder
Из: Казань
Пользователь №: 4 911
fpga4fun.com
google.ru
Мечты стареют куда быстрее мечтателей… Стивен Кинг. "Ловец снов"
EvgenyNik
сообщение May 5 2009, 09:46
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
CycloneIII StarterKit неплохая штука для своей цены.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
dos622
сообщение May 5 2009, 10:20
Spartan 3AN на фирме стоит 189.
Это местные двойную цену ломят.
Serhiy_UA
сообщение May 5 2009, 10:23
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Цитата(dos622 @ May 5 2009, 08:14) *
...поделитесь первым опытом.
Если с самого начала, то лучше с начать с CPLD, а потом пересесть за FPGA. Хотя можно сразу и с FPGA.
Стартовать с Altera или Xilinx - все равно. Все зависит от доступности бесплатного софта, дешевых программаторов и Старт-кита.
Начинать писать проекты лучше на языке, я выбрал verilog. Обычно это подмигивание светодиодами, почти также как и при освоении МК.
Потом можно что-то посложнее, например, синтезировать схему для светофора с цифровым табло... Ну и т.д.
Успехов.
dos622
сообщение May 5 2009, 10:49
Язык программирования - это не проблема, я вот как обстоит дело с освоением программ?
Достаточно программ которые прилагаются в Starter Kit?
Или сразу нужно искать что-то другое?
Конкретно, что мне нужно делать, я себе представляю: процессор (любой - или PIC, AVR, 8052), интерфейс UART, контроллер шагового двигателя и пару портов для датчиков - АЦП, ЦАП. В наборе Spartan 3AN - все это присутствует.
Как я понимаю мне придется из демо-кусков надергать того, что мне нужно и все должно получиться.
Понятно, чтобы пользоваться этим ПО придется почитать какие-то книжки, остется только уточнить, какие именно. biggrin.gif
tAmega
сообщение May 5 2009, 11:11
Из: НН
Пользователь №: 43 639
Вот тут Вы ошибаетесь, в FPGA все остальное не проблема, кроме языка программирования. И демо курсами Вы не отделаетесь. Программ, которые прилагаются к киту достаточно. А обратить внимание нужно как раз на VHDL, Verilog. И книжки так и должны называться "Программирование на Verilog". ИМХО.
пользователь отключен
dos622
сообщение May 5 2009, 11:39
Допустим со всеми тонкостями работы цифровых устройств - счетчики, дешифраторы и т.д. знаком. Программы пишу на нескольких языках для разных процов.
Ну да, не знаю я Veriloga, это должно быть что-то вроде компилятора и отладчика.
А может быть есть редактор схем по типу как в PCAD?
В PCAD тоже есть текстовая форма записи схемы, но все пользуются графическим интерфейсом.
Насколько оправданно писать в текстовом виде для FPGA?
Бывают графические радакторы для FPGA?
Или я что-то не понимаю.
o-henry
сообщение May 5 2009, 12:01
Из: степей Украины
Пользователь №: 15 069
Есть, встроенный в среду проектирования (Xilinx ISE)
Применительно к FPGA - с точностью до наоборот.
Можно в FPGA рисовать схему (особенно поначалу), но если решили заняться FPGA всерьез и надолго - придется изучать языки VHDL/Verilog.
dos622
сообщение May 5 2009, 12:12
Да я не против.
Надо только как-то определиться, что нужно а, что можно потом поизучать.
В этих книгах пишут слишком уж много всего лишнего.
EvgenyNik
сообщение May 5 2009, 12:23
Из: г. Чебоксары
Графический редактор, конечно, есть. Но вот в сравнении с PCAD'ом это несколько иное. В пикаде Вы рисуете в графике то, что хотите видеть на плате в прямом виде как есть. В случае ПЛИС ни графику, ни текст нельзя считать тем, что в итоге будет работать.
Многим на моменте освоения пакета графика кажется проще, особенно, если начинающий освоение происходит из схемотехников - ему вроде как это ближе. Но рано или поздно, понимаешь, что в графике становится всё сложнее и сложнее выразить свою мысль.
Например, если бы Вам вместо листинга на Си предложили нарисовать программу в графическом редакторе в виде алгоритма... Маленькая программа выглядела бы и реализовывалась неплохо, но по мере роста проекта такое описание становилось бы всё больше и больше похоже на лабиринт с сотнями связей. Я уже не говорю про обмен исходниками, в том числе при переносе с ПЛИС одного производителя на другого...
Текстовая запись для ПЛИС более чем оправдана. Откинем существование стандартных библиотечных элементов и поставим целью реализовать счётчик. Для графики это целая морока, да ещё и сильная зависимость от разрядности, а для того же Verilog'а - лишь несколько строчек с гибким подходом в плане добавки разных входов, условий и т.п. Вплоть до того, что Вы можете забыть о том, что это счётчик и работать просто с числом в регистре, который в зависимости от текущей стадии алгоритма будет - счётчиком прямым, реверсным, сдвиговым регистром, циклическим и т.п.
rv3dll(lex)
сообщение May 5 2009, 12:41
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
графика оправдана там где надо стыковать компоненты.
описание и подключение компонента может занять в 10 раз больше строк, чем его текст.
dos622
сообщение May 5 2009, 12:52
Печатные платы тоже бывают сложные.
И некоторые люди не могут освоить даже этой технологии.
Да и тут модули должны быть.
Например, процессор работатет только с портами - а как же иначе?
Значит и тут будете стыковать.
Сообщение отредактировал dos622 - May 5 2009, 12:54
SM
сообщение May 5 2009, 15:37
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Это так не должны называться книжки. На этих языках не программируют, а описывают функциональность (или, по другому, упрощенно, схему) устройства. То есть тут принцип другой совсем. Не программирование, а ввод схемы при помощи описания ее функций на языке. И самая частая ошибка начинающих - подход к верилогу со стороны программирования, а не со стороны схемотехники. Вы описываете всякие там триггеры, соединенные через логику и сумматоры, а не последовательность действий вычислительного устройства.
AlexIvan
сообщение May 5 2009, 19:05
Пользователь №: 47 783
Решал такую же проблему: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=61791
Решил следующим образом -
плата для знакомства с обучалкой на русском: http://www.altera.ru/cgi-bin/go?73
Для себя выбрал VHDL. Книги посмотрел, но, наверное, пойду поучусь: http://www.altera.ru/cgi-bin/go?32
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 02:01
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
