3 страниц V  < 1 2 3 >
> Я вам симптоматику, вы мне диагноз.
zheka
сообщение May 5 2009, 07:13
Сообщение #16
Пользователь №: 13 164
Да в чем угодно может "выстрелить" нештатный режим...
Согласен. Но я привел этот довод потому что кажется странным что кварц запускается для работы и не запускается для программирования. Значит дело не в кварце? Или я не прав? Особенно учитывая пункт б
VladimirYU
сообщение May 5 2009, 07:20
Сообщение #17
Пользователь №: 26 782
Цитата(zheka @ May 5 2009, 10:05) *
Простите я чайник, осциллограф у меня 1 мгц берет максимум, напряжения я указал.
Но! Думаю что все-таки заводится, ибо при программировании или стирании происходит RESET, avreal выдает ошибку, либо просто can't resync, либо "микросхема не отвечает, проверьте питание", после чего контроллер с записанной ранее программой стартует как ни в чем не бывало, и добротно исполняет программу.
в поньке что выбирать - AVR ISP API или ?
Сообщение can't resync часто бывает, когда RESET не доходит до лапы контроллера, посмотрите что там делается при попытке программирования. Выбрать следует AVR ISP I/O, сделать калибровку и в светлый путь...Для avreal попробуйте опцию -%, может что-нибудь прояснится.
zheka
сообщение May 5 2009, 07:26
Сообщение #18
Контроллер при этом ресетится, так что...
Genadi Zawidowsk...
сообщение May 5 2009, 07:28
Сообщение #19
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Пункт б это где? Я немного дополнил свое сообщение на предидущей странице...
А Атмел сделал новую версию ATMega32A КОторая как раз во всем диапазоне до 5 вольт работает и только ограничения на частоту меняются - 8 или 16 мегагерц... В случае L и не L просто знать про ограничения по минимальному напряжению питания у каждой из них.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - May 5 2009, 07:29
Tolyaha
сообщение May 5 2009, 10:29
Сообщение #20
Из: Украина
Пользователь №: 25 826
Цитата(zheka @ May 5 2009, 07:34) *
а пока все-таки оцените разводку платы, нет ли потенциальных проблем?
Чисто мое мнение:
1. Земля и питание разведены не лучшим образом.
2. Кондер (в районе 27 ноги) вобще не работает т. к. "общий" его вывод доходит до МК вобще кругом через всю плату (я даже не увидел где, может и не доходит).
3. 39 вывод вобще не заведен на общий.
4. Кварц со своими кондерами далековат от входов XTAL, а кондеры сидят на общем далековато от выводов GND МК.
5. Непонятные кругом полигоны (острова метализации) не подключенные к GND, в том числе и под МК.
6. Непонятный транзит питания к другой микрухе и к разъему программирования (все без кондеров) т.е. программатор дергает питание МК т.к. запитан через него и микруха вверху тоже.
Пробуем лечить:
1. Добавляем кондер между выводами GND и VCC разъема программатора (прямо на контакты 2-4).
2. Соединяем кротчайшими путями (проволокой по квадрату над корпусом МК) выводы 6, 18, 28 ,39 и "общий" вывод кондера описанного выше (припаиваем на 28). Желательно еще добавить 0,1 мкФ непосредственно между выводами 5 и 6, 17 и 18, 38 и 39.
Пробуем, если не помогло, то отрезаем контакт 2 (VCC) разъема программирования от МК и садим его проводником на источник питания (я так понял в нижнем правом углу).
Должно заработать, но разводка, помоему крайне неудачная.
zheka
сообщение May 5 2009, 13:39
Сообщение #21
Tolyaha
Вы правы.
Ламерский вопрос - это плохо или недопустимо?
А это художник (то бишь Sprint Layout) так видит.
Вот это не понял... Если что - то разъем внизу - это разъем программатора, вертикальный однорядный разъем - это на него плата еще одна будет одеваться. Разъем питания - 2 металлизированных отверстия слева от трехвыводного стабилизатора, располагающегося в правом нижнем углу.
Кондеры какие ставить? один на 0,1 мкф и один на несколько мкф?
Отрезать зачем?
Жирный P.S. Наиболее вероятно, что вы правы по поводу разводки. Ибо когда ищешь неисправность, руководствуешься логикой и реакция устройства на твои манипуляции логичная. Здесь же полный абсурд - танцы с бубнами и не выявлено не одной стойкой зависимости, ни одной причинно-следственной связи работы контроллера с твоими действиями.
Единственное - эта разводка через COPY/PASTE перекочевала уже на 3-ю плату и все три платы (причем третья в 3-х экземплярах) глючили. То есть работали нормально, программировались с трудом.
Эх, домой попаду завтра, буду пробовать. Спасибо.
Tolyaha
сообщение May 5 2009, 14:01
Сообщение #22
Из: Украина
Очень желательно.
И специально производитель сделал с каждой стороны МК по паре GND и VCC чтоб между ними поставить кондер (0,1 мкФ вплотную к выводам), можно другой.
Вот это не понял...
Отрезать зачем?
Питание к программатору (на разъем) идет от стабилизатора не прямо, а длинным путем под МК, и отсутствуют напрочь кондеры. Тоесть программатор, когда работает, дергает потенциал энтой самой дорожки питания, которая идет через МК, отсюда предложение отрезать и запаять отдельный проводник, чтобы ток питания программатора не бежал по цепи питания МК и не создавал помех.
по 0,1 мкФ на выводы МК, а несколько мкФ между выводами питания разъема программатора
Сообщение отредактировал Tolyaha - May 5 2009, 14:05
zheka
сообщение May 5 2009, 18:10
Сообщение #23
А конденсаторы на кварце может быть стоит переместить - поставить между кварцем и МК?
Tolyaha
сообщение May 6 2009, 05:51
Сообщение #24
Из: Украина
По жизни (в будущем) стоит схему генератора делать наиболее компактной кварц и кондеры максимально близко к МК. Будет более устойчивая и CKOPT лучше ставить 0 - более мощный помехоустойчивый режим генератора (но больше жрет). А сейчас, помоему программатор сбивает МК, т.к. питание и общий плохо разведены и нет кондеров (кондер по питанию тем более эфективен, чем ближе находится к выводам питания элемента).
zheka
сообщение May 6 2009, 06:47
Сообщение #25
А вообще - на будущее - кондеры цеплять на все 4 питательные стороны МК?
Tolyaha
сообщение May 6 2009, 08:40
Сообщение #26
Из: Украина
Читаем внимательнее мои советы
VladimirYU
сообщение May 6 2009, 09:48
Сообщение #27
А все-таки как это вяжется с изначальными утверждениями, что 20 плат нормально программировались. Советы от Tolyaha бесспорно по делу. Но ИМХО в Вашем случае причина в чем-то другом. Откровенного криминала в разводке печатной платы я все же не вижу. Согласен с замечаниями Tolyaha, но должно программироваться и в таком исполнении. А не пробовали питание 5В, или вторая микруха его категорически не любит?
zheka
сообщение May 6 2009, 13:08
Сообщение #28
Более того, вы будете в шоке, но я оставлял в воздухе RESET. Ни одной проблемы.
Да, не любит.
сделал все как сказали - не помогло.
PonyProg не хочет работать с интерфейсной картой LPT
Avreal последней версии вылетает с ошибкой "nothing to do with fuses"
Весь мир против меня...
Немного осовобожусь, разведу простейшую платку для мега32 и поэкспериментирую.
Tolyaha
сообщение May 6 2009, 13:34
Сообщение #29
Из: Украина
Еще кондерчик на RESET 0,1 мкФ можно между 1 и 4 выводами разъема программатора (RESET - GND)
VladimirYU
сообщение May 7 2009, 08:43
Сообщение #30
В воздухе?! Или все же он был выведен на разъем пограммирования. Иначе в режим последовательного программирования контроллер посто не попадет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 19:46
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
