Starter Kit и все нужные программы для FPGA |
May 6 2009, 08:01
Пользователь №: 48 550
Цитата(SM @ May 6 2009, 11:53)  Тут же речь идет о блочной памяти. Хорошо. Сколько блочной памяти в Spartane 3AN - которую можно использовать для программ микропроцессора?
May 6 2009, 08:37
Цитата(SM @ May 6 2009, 12:30)  А в даташит заглянуть не пробовали? От 54 килобит в самой мелкой ПЛИС, до 576 килобит в самой толстой. После чего из этого вычесть объем всего другого ОЗУ, которое нужно будет в проекте. Еще не скачал даташит - пользуюсь пока рекламой на сайтах. В моем случае, при использовании UART интерфейса будет около 8 кбайт (64 кбит). Должно хватить.
May 8 2009, 08:28
Подскажите, а если я куплю Starter Kit Spartan 3AN - то там в комплекте есть пзагрузчик-шнурок для собственных проектов? Читал-читал, непонятно. Понятно, что в ПЛИС которая на той плате стоит будет загружаться. А если на свою плату - есть возможность код загружать с помощью этого набора? Или еще придется покупать другой девайс?
May 9 2009, 20:37
Пользователь №: 26 933
Загрузочный кабель USB для ПЛИС Xilinx стоит $225.00 см. http://www.xilinx.com/products/devkits/HW-USB-II-G.htmпоэтому в дешёвые киты он не входит. Таким образом, без особых ухищрений (типа перерезания дорожек на плате для включения в JTAG цепочку других девайсов) будет программироваться только ПЛИС стоящая на плате.
May 10 2009, 05:29
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Цитата(dos622 @ May 8 2009, 11:28)  Подскажите, а если я куплю Starter Kit Spartan 3AN - то там в комплекте есть пзагрузчик-шнурок для собственных проектов? Читал-читал, непонятно. На плвте Spartan-3AN Starter Kit есть встроенный Xilinx Embeded Platform USB Firmware Loader (если внимательно приглядеться, то это - ни что иное, как Platform Cable USB только размазанное по Spartan-3A/3AN Starter Kit). Через этот встроенный шнурок (Cypres + XC2R256) можно программировать в режиме JTAG и Spartan-3A(N), и Platform Flash. А вот как бы этот встроенный шнурок приладить к программированию внешнишь устройств - не думал, т.к.: 1. У меня уже есть Platform Cable USB (в котором в качестве буфера используется XC2С256-6VQ100). 2. На плату встроена копия Platform Cable USB, а Xilinx уже снял эту версию шнурка с производства и сейчас выпускает Platform Cable USB II (в котором в качестве буфера (и еще знать бы чего ? но чего-то точно) используется XC3S200A-4FT256). 3. Platform Cable USB II стоит по моим меркам приемлемо (обычно эту сумму можно изыскать без особого ущерба даже на средней шабашке, работая на дому,.. ну а для самой мелкой фирмы такая сума просто несерьёзна, чтобы из-за неё жаться), и как только угроблю свои Platform Cable USB, или выясню, что в них чего-то существенно не хватает, то куплю себе Platform Cable USB II.
May 10 2009, 13:43
Понемногу проясняется ситуация. Есть еще "шнурки" для LPT порта - стоят недорого, наверное есть причины. Медленно данные грузят? Не поддерживают режим отладки JTAG? Что еще? Цена у них 20$, что теряем, если их купить, против 225$ за Platform Cable USB II? Или есть ли смысл деньги тратить покупая USB II - против просто USB за 100$ (не фирменные)?
Сообщение отредактировал dos622 - May 10 2009, 13:45
May 10 2009, 19:23
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Цитата(dos622 @ May 10 2009, 16:43)  Есть еще "шнурки" для LPT порта - стоят недорого, наверное есть причины. Медленно данные грузят? Не поддерживают режим отладки JTAG? Что еще? Недостатки LPT шнурка: 1. Вообще-то их несколько разновидностей и какой именно Вы имеете ввиду - неясно (компания Xilinx давно отозвала Parallel Download Cable III и IV с производства - поэтому что именно Вам предлагается - это большой вопрос). 2. Parallel Download Cable III хоть и делался очень просто, но он был рассчитан только на 5В JTAG/Serial Slave режимы (есть неофициальные вариации по замене буферов 74HC на что-то другое, но это неофициальная модификация). 3. Parallel Download Cable не поддерживает режим работы SPI. 4. Parallel Download Cable значительно тормознее USB. 5. LPT порт отмирает на современных машинах. 6. Так может случиться, что в скором времени новый soft перестанет поддерживать анахронизмы (в т.ч. и Parallel Download Cable). Цитата(dos622 @ May 10 2009, 16:43)  Цена у них 20$, что теряем, если их купить, против 225$ за Platform Cable USB II? Или есть ли смысл деньги тратить покупая USB II - против просто USB за 100$ (не фирменные)? Platform Cable USB I и II могут работать в 3 режимах: JTAG, Serial Slave и SPI, правда есть маленькие отличия - в Platform Cable USB I SPI появился уже после разработки этого кабеля... и в первой версии шнурка в режиме SPI одна из ног имеет меньшую функциональность, чем во второй версии. По поводу нефирменных шнурков - ничего не знаю, но я бы не рисковал - спокойствие, оно дороже 125$. Кто его знает, какие ноги у этих нефирменных шнурков имеют неполную (и на сколько ?) функциональность.
May 11 2009, 04:33
Цитата(Boris_TS @ May 10 2009, 23:23)  По поводу нефирменных шнурков - ничего не знаю, но я бы не рисковал - спокойствие, оно дороже 125$. Кто его знает, какие ноги у этих нефирменных шнурков имеют неполную (и на сколько ?) функциональность. Да, конечно - такие мысли посещают. А вот интересная ссылка: http://www.xess.com/Там переходник LPT-USB есть. Такая штука совместимая будет с "нормальным" USB (в том смысле, что через LPT не теряются ли возможности)? PS Есть такая штука - недорогая, всего около 2200 рублей. "DL-JTAG-USB – интерфейсный кабель для программирования модулей фирмы Digilent на базе ПЛИС XILINX". Будет она работать с Xilinx_11.1_WebPack?
Сообщение отредактировал dos622 - May 11 2009, 04:52
May 11 2009, 09:56
Цитата(Boris_TS @ May 10 2009, 23:23)  Parallel Download Cable III хоть и делался очень просто, но он был рассчитан только на 5В JTAG/Serial Нашел схемку этого шнурка: http://www.xilinx.com/itp/xilinx4/data/doc.../appendixb.htmlДля чего на выходе два разьема - JTAG Header и FPGA Header? Для загрузки в один, а для отладки во второй?
