> Управление Sim300 через dtmf ( Mt8870)
Gegham
сообщение Apr 28 2009, 17:41
Пользователь №: 47 790
Всем привет.
Хочу управлять sim300 c помощью Dtmf.
Как я понял один из вариантов декодирования dtmf сигнала это подключить к модулю микросхему Mt8870.
Есть ли другие варианты и что посоветуйте!
Если возможно дайте ссылку на готовую схему.
Заранее спасибо.
Hunter07
сообщение Apr 28 2009, 18:25
Из: Samara
Пользователь №: 29 388
Как вариант можно програмно декодировать, если ресурсы МК позволяют. Вот пример. Тема - Генерация и распознавание DTMF-сигналов. Часть 1 и 2
Сообщение отредактировал Hunter07 - Apr 28 2009, 18:29
Gegham
сообщение Apr 28 2009, 18:38
av-master
сообщение Apr 28 2009, 19:49
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
так дай кому нить денег, тебе зделают, или купи готовое устройство.......
Harbinger
сообщение Apr 29 2009, 03:11
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Может, всё-таки модуль чем-то управляет? Тогда таки 8870, 4 выхода данных на порт МК, выход готовности - на прерывание, всё тривиально как табуретка, и достаточно надёжно...
Gegham
сообщение Apr 29 2009, 05:06
Ne ponimayu tvoi podxod , Ili pomogay ili voobshe ni govori!
Modul podklyuchen k mikrokontrolleru. S telefona nuzno uprovlyat deistviya mikrokontrollera.
S 8870 v principe vse ponyatno. Spasibo.
Палыч
сообщение Apr 29 2009, 05:47
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Если DTMF, то вариантов всего два: либо 8870, либо программно по Гертцелю. Программная реализация требует много ресурсов. 8870 - штука капризная... И ещё: DTMF может просто не работать в сети у оператора. Либо совсем, либо частично. Совместно с DTMF желательно иметь управление, построенное по другому принципу: SMS, CSD, или TCP/UDP. Хотя - не факт, что и это поможет...
Harbinger
сообщение Apr 29 2009, 15:08
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Несколько лет назад встречал упоминание о применении медленной FSK в голосовом канале (600 бит/с или меньше, точно не помню). Не удосужился проверить, а сайт тот исчез (sergeyefanov.narod.ru, вроде так).
Далеко не факт. В любом случае очень не помешает обратная связь - рапорт о том, что команда выполнена (или же рапорт о причине невыполнения). Например (полушутка): есть электрочайник, на нём два датчика - наличия воды и её кипения. Посылаем команду на включение, через некоторое время получаем "чайник закипел" или же "извините, нет воды"). При управлении посредством DTMF можно какие-нибудь бипы формировать, чтобы попроще.
Gegham
сообщение Apr 30 2009, 10:37
Spasivo vsem za otveti !
suchilin
сообщение May 6 2009, 11:45
Пользователь №: 48 734
DTMF прекрасно работает на всех сотовых операторах которые я пробовал
есть готовое решение под сим300с
Палыч
сообщение May 6 2009, 12:34
Из: г. Новочеркасск
Я тоже когда-то думал, что DTMF всегда будет прекрасно работать у всех операторов. Вот уже два месяца как у одного оператора в одной соте не приходят DTMF сигналы. Выйдешь за пределы соты - всё прекрасно работает. И, конечно, ОПСОСу эти проблемы - "до лампочки": говорить и отправлять/принимать СМС можно - и - ладно, чего жалуешься? Имхо, один принцип передачи сигналов должен быть продублирован другим...
ssokol
сообщение May 6 2009, 12:46
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Конечно всё может быть но у меня по всей ярославской области со всеми операторами (причем между разными операторами и даже находясь в роуминге) всегда четко проходил.
Harbinger
сообщение May 6 2009, 15:12
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Попутный вопрос: есть ли у кого-либо опыт трансляции DTMF через сети CDMA? Интересует именно трансляция через голосовой канал, а не формирование посылок с клавиатуры мобильного телефона?
В GSM проходит сносно, а вот пробовал с двумя CDMA-операторами - у одного душится напрочь, проходит только кусочек длительностью 20-30 мс, у другого усиливается до ограничения...
Палыч
сообщение May 6 2009, 16:09
Из: г. Новочеркасск
Цитата(Harbinger @ May 6 2009, 18:12) *
Интересует именно трансляция через голосовой канал, а не формирование посылок с клавиатуры мобильного телефона? В GSM проходит сносно...
Вы в GSM передавали DTMF по голосовому каналу? И получилось сносно? Где-то читал (к сожалению, сейчас уже и не найти - где), что в GSM сжатие голоса построено по такому принципу, что чистый DTMF (т.е. без помехи) поданный на аудиовход не может быть передан в принципе. Сам проверить как-то не удосужился...
Harbinger
сообщение May 7 2009, 03:06
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Передаётся, хоть и не ахти как - при неустойчивой связи посылка может "разорваться", в итоге на приёмной стороне цифры "двоились". А подавления или существенных искажений не заметил.
В CDMA тоже грешат на кодеки, причём, похоже, что проблема скорее в БС - одно и то же абонентское устройство в разных сетях ведёт себя по-разному. С чистой синусоидой (например, 1 кГц) - та же картина, пару десятков мс проходит и привет.
Всё это нужно при дозвоне с городских сетей. С сотовыми проблем нет, там DTMF формируется в самой сети по командам с абонентского устройства.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:06
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
