> Аппаратное измерение частоты сигнала в AVR
Буратино
сообщение May 6 2009, 07:36
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Подскажите, как точно измерить частоту сигнала (50-100кHz) используя таймеры процессора?
Какой тип таймеров лучше использовать в Меге и какой именно режим их работы?
В детали можно не вдаваться, но вот сам принцип если можно.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
akl
сообщение May 6 2009, 08:16
Из: Ижевск
Пользователь №: 26 773
Здравствуйте! Посмотрите эту знаковую, ИМХО, веточку
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=29796
Буратино
сообщение May 6 2009, 09:58
Из: Украина, Киев
Спасибо, и правда знаковая. Тем более, что там засветилось сразу нескольо звезд АВР. Но в ветке основное внимание уделено быстрому и точному измерению частоты сигналов с малыми периодами (большой частоты в смысле). Плюс ветка расположена в разделе профи, что несколько "рассеивает" внимание новичков. Конечно буду изучать, там масса полезной инфы.
Но у меня специфическая задача. Дело в том, что мне необходимо измерять частоту сигнала на фоне помех! То есть мне не подходит вариант где просто будет считаться кол-во фронтов за единицу времени. Нужен совет. Давайте помогайте наверноеsmile.gif
Сообщение отредактировал Буратино - May 6 2009, 10:00
MrYuran
сообщение May 6 2009, 10:08
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Значит, надо его сначала очистить от помех. Например, компаратором.
Тем более что у АВРок выход компаратора можно вывести на защёлку таймера (не помню какого, там у них чёрт ногу сломит)
Буратино
сообщение May 6 2009, 11:06
Из: Украина, Киев
Отделить шум от полезного сигнала не представляется возможным.
Посмотрите на рисунок. Допустим необходимо фиксить наличие частоты 50kHz и 51kHz.
Палыч
сообщение May 6 2009, 12:09
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(Буратино @ May 6 2009, 14:06) *
Отделить шум от полезного сигнала не представляется возможным. Допустим необходимо фиксить наличие частоты 50kHz и 51kHz.
В первом посте было только "точно измерить частоту сигнала (50-100кHz) используя таймеры процессора". Вы, уж, задачу огласите полностью. Что значит "фиксить наличие частоты 50kHz и 51kHz"?
Буратино
сообщение May 6 2009, 12:37
Из: Украина, Киев
необходимо "слушая" мегой поток данных идентифицировать участки с частотой например 50kHz. При этом уметь отличить таковые от участков с частотой 51kHz. Длительность участков без шума (ну вот тех оторые я подкрасил на рисунке) 0,05-0,1с
Я прошу прощения за сумбурность в изложении, но я потом расскажу анекдот в качестве компенсации за труды.
Палыч
сообщение May 6 2009, 12:48
Из: г. Новочеркасск
Другими словами: нужно определять длительность пребывания сигнала в высоком уровне и в низком уровне и если эти длительности лежат в интервале, скажем, 19.9...20.1мс, то выставить некий сигнал?
Буратино
сообщение May 6 2009, 13:02
Из: Украина, Киев
Мне больше нравится работь с периодом, так как скважность в моем случае не строго 50ти процентная, а какая получится на этапах выделения и обработки сигнала(а вот частота стабильная). И потом, разве можно будет таим образом с приемлемой (для радиогубителя) точностью и достоверностью отличить 50 от 51kHz?
Я планировал считать кол-во импульсов за ед. времени, потом математически рассчитывать частоту, но столнулся с ложными срабатываниями из-за шума. Вот и решил узнать о методах измерения частот, вдруг встречу решение своей траблы.
Сообщение отредактировал Буратино - May 6 2009, 13:04
Goodefine
сообщение May 6 2009, 13:07
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 29 581
Как вариант. Использовать режим с захватом таймера. Детерминировать полезный сигнал при помощи некого минимального отрезка времени (у вас ок. 0.05с), в течении которого длительность между фронтами соответствует требуемой (зависит от частоты полезного сигнала) и меняется не более чем на величину погрешности измерения и самого источника...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Буратино
сообщение May 6 2009, 13:20
Из: Украина, Киев
Можно немного подробнее?
Goodefine
сообщение May 6 2009, 13:32
У вас, по сути, две основных задачи:
1. С достаточной точностью определять временные интервалы между фронтами импульсов. Этого можно (наверное можно, в цифрах еще не считал) сделать с помощью захвата таймера. Допустим, мерять научились, тогда
2. Уметь отличить полезный сигнал от шума. Можно подобрать такой участок (короткий, разумеется) с шумом, что он будет практически неотличим от полезного сигнала. Но шум в отличие от сигнала не есть стабильный. Поэтому проще всего установить какую-то временные рамку, в течении которой полезный сигнал однозначно присутствует. При этом ,последовательно определяя период следования фронтов, оцениваем стабильность этого самого периода. Как только период примерно одинаков (на величину погрешностей) некоторое время "ч", фиксируем событие "полезный сигнал", затем зная период (можно даже простейшее накапливание сделать, для точности) находим частоту без особых проблем...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 18:10
Страница сгенерированна за 0.01676 секунд с 7
