2 страниц V  < 1 2
> Измерение напряжения 0...50 микровольт и помехи, Мучаем старый дериватограф Q1000D
Demeny
сообщение May 6 2009, 12:26
Сообщение #16
Пользователь №: 14 237
Цитата(zltigo @ May 6 2009, 15:59) *
Лезут именно они, а слышен уже результат амплитудной модуляции передатчика, когда он начинает передавать (а не менять несущую - то, что и смена частоты происходит это уже не принципиально) в отведенном ему 1/8 TDMA фрейма. При этом если нечего передавать, то он и не передает, посему частота такой модуляции может быть и много ниже.
Во-первых, в GSM не амплитудная, а частотная модуляция (GMSK), во-вторых, у меня есть просто беспроводной телефон на 900 МГц - что-то я ни разу не слышал из динамиков никаких звуков, сколь близко бы не подносил телефон прямо к микрофону. Ну, а в третьих - возьмите осциллограф и убедитесь, что там ровно 216,6 Гц.
Цитата(vvs157 @ May 6 2009, 16:01) *
У GSM тайм-слот имеет скважность 8, соответсвенно предатчик включается-выключается, то есть имеет мето 100% АМ модуляция. Непрерывно меняет частоту в диапазоне 1.2 МГц CDMA, а не GSM
Насчет CDMA не знаю - но в GSM точно имеет место быть Frequency Hopping, смотрим, например, здесь http://gsm.vtc.ru/gsm/
Сделано в Китае. Упаковано в России.
zltigo
сообщение May 6 2009, 12:44
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Demeny @ May 6 2009, 15:26) *
Во-первых, в GSM не амплитудная....
Ну какими словами еще объяснить sad.gif. Включение двухватного передатчика на 1/8 времени фрейма и соответственно выключение на 7/8 есть такая 100% амплитудная модуляция, что мама не горюй. Именно эту модуляцию Вы и слышите. Как там уже модулируется несущая, и то, что он при каждом новом включении действительно выходит на другой частоте уже ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ по отношению к наличию самого факта включения/выключения. Насчет частоты - если нет передачи, например Вы мертво молчите, то передатчик просто не передает ничего за ненадобностью и в отведенном ему тамслоте. Служебные сообщения передаются, но уже редко.
Demeny
сообщение May 6 2009, 12:57
Сообщение #18
С этим я согласен, а не согласен был с тем, что утверждалось выше - будто бы это именно 900 (1800) МГц детектируются входными цепями усилителей. С таким же успехом рядом может "щёлкать" любая нагрузка, а не только ВЧ передатчик.
сообщение May 6 2009, 13:28
Сообщение #19
Пользователь №: 18 847
Цитата(zltigo @ May 6 2009, 13:32) *
"диоды" вообще не нужны - любая нелинейность выделит амплитудную огибающую, а ничего линейного при прилете нескольких вольт на вход микровольтного усилителя и близко быть не может.
Уважаемые коллеги, отвечаю по пунктам на несколько постов сразу.
На чипе, во входном диф. каскаде ОУ , который используется в измерительном усилителе обязательно стоят диоды. Емкость их не превышает единиц пф. Вот вам и искомые диоды. Смотрите "потроха" на OP-07/177, OP37 и т.п. Не буду столь настырным, чтобы сразу указать их обозначения в datasheets. Уверен, что интересующие найдут их сами без труда. Других нелинейностей в чипе ОУ кроме как p-n переходы, барьеры, обусловленные МОП, или барьеры Шотки не бывает.
При "прилете" на вход микровольтового усилителя даже сотен милливольт он просто уйдет в насыщение, какой уж там линейный режим. Я не оспариваю Вас, просто пытаюсь донести до всех "физику" процесса.
При поднесении 900МГц к приемнику, Я 900МГц никогда не услышу, так уж человеческое ухо устроено и выходной УЗЧ не работает на этих частотах. Я услышу усиленную УЗЧ помеху различного НЧ спектра, либо усиленную разностную частоту, например между частотой гетеродина и внешней частотой , если свист. См. курс "Радиоприемные устройства", там все описано до нас. Вообще на вход УВч, ПЧ или детектора пролазит любая радиопомеха если нет должной экранировки.
Я не не сомневаюсь, что любой неэранированный проводнк на плате может работать как приемная/передающая антена, с соответствующим последствиями для работы всей схемы. Право , господа хорошие, Я лишь призывал экранировать входные измерительные цепи и грамотно разработать схему измерений.
С наличием эквипотенциальной земли- это не везение. Нам ее сделали когда строили здание, относящееся к Мин.Сред. Маш., которое было тогда под кураторством Лаврентия Павловича. Вследствие чего дураки и неучи от строительсва тогда долго в Питере не жили.... Например (давно уже было это !), на Южной площадке "Светланы" построенной при последующем правителе, при работе радара кругового обзора на холме аэропорта с периодичностью его оборота, напрочь зашкаливало измерительное оборудование - вот и сделали тогда экранированные комнаты.
Однако проблема прецезионых измерений при высоком уровне помех решаема , что доказывается длительной работой как до нас , так и при нас технологического оборудования у которого излучаемые помехи несоизмеримо больше сотового телефона, а измерительные цепи находятся рядом с источниками ВЧ - СВЧ излучения.
Буду рад и далее обсуждать подобную проблему, ибо мы говорим об одном и том же , но , к сожалению,почему то пытаемся переспорить друг друга. Наверное говорим об одном , но на разных языках.
Желаю всем хорошего окончания дня!
Да уважаемый, да и еще раз да!
Если Вы поставите , например, блок питания технологического лазера рядом с самописцем КСП-4 (ужас какое старье!, но наглядно), то при работе тиристоров "накачки" входные усилители самописца будут улетать в насыщение. Поставьте рядом осцил. с петлей /кускомна и все увидите наглядно! Такое же будете коммутировать мощную нагрузку рядом с микровольтметром. В случае "щелканья" проблема существенно усложняется, т.ч. спектр "щелчка" несоизмеримо шире спектра несущей любимого всеми сотового. Поэтому расчет фильтров - задача не тревиальна в этом случае.
vvs157
сообщение May 6 2009, 13:35
Сообщение #20
Пользователь №: 3 960
А, что по-вашему там детектируется? Передатчик GSM ничего, кроме 900 МГц или 1800 (в полосе, отведенной GSM) не излучает. 100 % АМ этих 900 (1800)МГц прямоугольными импульсами со скважностью 8 по-вашему детектироваться не может.
При условии, что вам на эту землю не "сливают" ваши соседи какую-нибудь помеху от работающих тиристорных регуляторов.
сообщение May 6 2009, 13:56
Сообщение #21
Абсолютно с этим согласен. См. мой пост выше. Силовое оборудование зануляется через энергосеть, измерительное оборудование имеет свою землю (!). И скажу еще, что телкоммуникационное заземление так же развязано от энергосети. Поэтому с шумами все терпимо и разность напряжение нуля по этажам не "бъет" сетевое оборудование. Рад, что Вы меня понимаете.
[quote name='vvs157' date='May 6 2009, 17:35' post='589323']
Уважаемые коллеги, почитайте любую открытую книгу по радиоэлектронной разведке/борьбе. Ну хотя бы тов. Палия. Там все , поверьте, разжевано от входа УВЧ до выход на индикатор.Существует прицельная по частоте помеха, а есть широкополосная помеха.
Не шпыняйте же своего коллегу! Выше он привел верные мысли. rolleyes.gif В принципе он прав.
Georgy
сообщение May 6 2009, 14:27
Сообщение #22
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Помехи кругом и отовсюду, независимо от частот, фаз, амплитуд. В отношении помех любой усилитель является детекторным приёмником (жуткоширокополосным). При неизменных параметрах на выходе появляется некое постоянное смещение, при изменении А, Ч, Ф, устройство на выходе отслеживает эти глюки в той или иной степени в зависимости от их интенсивности.
Особенно хорошо видно на микровольтах!
И не спорьте.
Коллектив-Большая Сила!
zltigo
сообщение May 6 2009, 15:01
Сообщение #23
Из: Riga, Latvia
О господи. Опять ищутся "диоды". В реальности достаточна ЛЮБАЯ НЕЛИНЕЙНОСЬ. А этих нелинейностей при многократных перегрузках более чем достаточно и не нужно искать никаих "диодов".
Ваши рассуждения о "физике" процесса слишком прямолинейны sad.gif и сводятся к диоду как к какому-то дивному и уникальному прибору, хотя он на самом деле просто один из нелинейных элементов smile.gif.
сообщение May 6 2009, 15:27
Сообщение #24
Ну вот, опять на разных языках говорим. wassat.gif А Жаль!
В ОУ сделанном по полупроводниковой технологии нелинейными элементами могут быть только p-n переходы, МОП структуры и барьеры Шотки. Чем Вам это не диодные структуры. На обратносмещенных переходах , поверьте, и емкости корректирующие делают внутри чипа.
Нет в реальном полупроводниковом ОУ других нелинейных (для сигналов) элементов. Емкости за счет МОП-конденсаторов с одной стороны ограничены выделяемым местом на кристалле, с другой диэлектрической проницаемостью диэлектрика(Si02 или боросиликатного стекла). Ну не научились еще в полупроводниковой промышленности массово наносить редкоземелные окислы и , тем более, сегнетоэлектрики на Si02.
Относительно прямолинейности так уж извините, привык четко и недвусмысленно называть компоненты в внутри чипа - такая работа.
Да бог, с ними с этими диодами! Главное , что все пришли к пониманию важности заземления при прецизионнных измерениях.
Удачи всем.
vvs157
сообщение May 7 2009, 11:23
Сообщение #25
Как иллюстрация - очень давно я ловил аналогичную помеху (детектирование ВЧ) на узкополосном ламповом низкочастотном селективном усилителе (по-моему назывался У2-6) - там диодов и в помине нет.
По-поводу неожиданных нелинейностей, на которых могут возникать комбинационные частоты. В местах, где есть позеленевшая медь образуется p-n переход на закиси меди. Поэтому подокислившийся медный контакт может сильно портить жизнь.
khach
сообщение May 7 2009, 12:02
Сообщение #26
Пользователь №: 1 741
В современных условиях вся научная аппаратура разработанная до середины 90 не выдает своих паспортных данных из-за помех с современного эфира и питания. Никто не ожидал такого количества сотовых, импульсников, вайфаев итд.
Чтобы оно работало как минимум делается три движения. Сетевой фильтр (хотя приборы с трансформаторами достаточно хорошо ВЧ по питанию давят, скорее приходиться фильтр переделывать чтобы помеха с кабеля на корпусу прибора не ползла через старый фильтр), наделать кучу переходников СР-50- СР50 с запаянным внутри ВЧ фильтром и ставить их на всех сигнальных раземах (низкочастотных конечно). Оклеивать стыки деталей корпуса экранирующей клейкой лентой или запаивать весь прибор в мелкую медную сетку.
сообщение May 8 2009, 08:09
Сообщение #27
Категорически не согласен с первым утверждением.
Если есть возможность загляните на "Ангстрем", " Микрон","Фазотрон" , загляните во Фрязино. Успешно эксплуатируют . ПРосто квалификация сотрудников там на порядок выше чем в Первопрестольной. Там больше людей с класическим физическим образованием и меньше теоретиков. Позволяет делать из г... конфетку.
Вы , что думаете сюда технологическое оборудование буржуи будут современное продавать! Огорчу Вас.
С остальными ВАшими словами согласен полностью.
khach
сообщение May 8 2009, 10:45
Сообщение #28
Да причем тут Фрязино? Место действия- буржуиния, приборы- спектрофотометр HP, измериловка SRS. Достаточно старая лаба. Повторить измерения сделанные на этой же аппаратуре в середине 80 с тем же уровнем шума невозможно сейчас без вышеописанной пляски с бубном. И это не старение конденсаторов в блоках питания- все проверенно, отремонтированно, метрология трассируется NIST.
vvs157
сообщение May 8 2009, 11:39
Сообщение #29
Контрольно-измерительное оборудование продают без проблем.
Больше, чем где? Они это образование получали в Оксфорде? Нет, скорее всего в Москве - МГУ, ФизТех, МИФИ, МИРЭА или в Питере (Ленинграде)
Кстати, советская школа фундаментального физического образования - была одна из лучших в мире, и пока ее еще до конца не развалили, несмотря на титанические усилия
сообщение May 8 2009, 13:20
Сообщение #30
Фрязино было указно т.к. в вашем посте не указывалось ничего о Буржуинии.
Относительно спектрофотометрах HP - так это их детская болезнь. Боже упаси меня от менторского тона, но хочу заметиь, что Хьюлет, вообще то, себя позиционировал и позионирует как корифея в области электроники/электрофизики, но отнюдь не оптики. Осцилографы, анализаторы спектра, генераторы, характериогафы, измерительные мосты у них получаются великолепно, чего не скажешь об оптике. Может Вам попробовать приобрести спектрофотометры Bruker? На своем опыте могу сказать, что это весьма и весьма надежная лаб. техника. На Vertex, Matrix-M и IFR-125 не нарадуемся.
По поводу создания конфетки из детской неожиданности, так это Вы зря думаете,что за бугром не занимаются "самодельщиной". В Scotish Microelectonics Centre - ныне здравствующие выпускники МФТИ, МИЭТ, МИЭМ ( простите ВУЗы по старому называю да и эти спецы хорошо дополняли друг друга), выкинули блоки жесткой логики и сваяли распределенную систему сбора данных и управления линией на Advantech и Octagon. Аналоговые тракты оставили прежние. Электромагнитная обстановка в Шотландии куда противнее чем в Москве.
Вот тут Вы не правы.
Попробуйте что-нибудь приобрести 3-х летней давности, в обход решения ГосДепартамента США ,для ионной имплантации, молекулярной эпитаксии, лазерной абляции, ионно-реактивного травления. Список могу продолжать. Попробуйте заполучить высокоскоростные АЦП/ЦАП-ы, многоядерные DSP. Блэкфины,прошу не рассматривать,т.к. они содержат ошибку в микрокоде, вследствие чего поставляются всем страждующим нам без ограничений. Поправку Джексона-Веника никто не отменял.
На советскую школу образования, что с трудом удерживается в МГУ,МФТИ,МИФИ,МИЭТ,СПБГУ,СПБГТУ,СПБЭТУ,СПБИТМО, Балт.ГТУ(Военмех) и НГУ с Ниж.Нов.ГУ уповаем и испоьзуем с удовольствием приготовленных ими спецов. С МИРЭА И МИЭМ - внтури у них ситуация далеко не "на ура". Современных спецов из них - только по личной рекомендации.
Коллеги, а Вам не кажется, что мы нескольколько изменили тему ветки и мигрировали с темы обсуждения прецезионных измерених на фоне шумов различной этиологии в несколько вольную тему ?
МОЖЕТ ВЕРНЕМСЯ К ТЕМЕ ВЕТКИ ?
Удачного окончания дня Всем и с наступающим праздником поздравляю Всех!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 09:13
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
