3 страниц V   1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> IGBT vs КЗ :), Спасение IGBT
frz
сообщение Apr 30 2009, 11:00
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406
Вобщемто вопрос довольно простой: при срабатывании защиты от КЗ, ключ размыкает ток КЗ(~80-100А), и на нем возникает выброс напряжения( в моём случае ~2.5 напряжения питания). Очень не хочется заморачиваться на мягкое выключение, хотелось бы просто воткнуть впараллель ключам voltage suppressor'ы , только вот смущает один факт- не видел я таких схем, видимо чтото пропустил?
Rst7
сообщение Apr 30 2009, 11:08
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Разве что вопрос о том, асилят ли супрессоры принять энергию Вашего выброса. Если да - то нет проблем.
А еще можно поставить стабилитрон между коллектором и затвором. Само и погасит, на самом IGBT (опять же, если выдержит по энергетике).
frz
сообщение Apr 30 2009, 11:29
Из: Новосибирск
Про затворы - отличная идея) примитивно и по-злому) только turn on delay time малость мешает
Rst7
сообщение Apr 30 2009, 11:32
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Каким образом? Понятно, что проходная емкость транзистора возрастет на емкость стабилитрона - для Ваших целей это много?
frz
сообщение Apr 30 2009, 11:40
Из: Новосибирск
Нет, просто подумал что за это время (для моих ключей 25нс) выброс уже может достигнуть напряжения пробоя, но сейчас рассмотрел выброс получше- он достигает своего пика только через 200нс, такчто всё норм. Спасибо.
Сообщение отредактировал frz - Apr 30 2009, 11:41
Rst7
сообщение Apr 30 2009, 11:49
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Нет, просто подумал
Я Вам больше скажу. На самом деле стабилитрон не даст закрыться IGBT на время рассеяния энергии, а не приведет к его открытию из закрытого состояния. Так что с этим все хорошо. Драйвер включается к затвору через цепочку из параллельных диода (анодом к драйверу, обеспечивает быстрое нарастание напряжения на затворе) и резистора (выбирается так, чтобы обеспечить более-менее быстрое закрывание без нагрузки, но при этом ограничивало ток драйвера, когда откроется стабилитрон). И еще неплохо будет включить дополнительный стабилитрон от затвора на эмиттер - чисто для самоуспокоения.
frz
сообщение Apr 30 2009, 12:02
Из: Новосибирск
Уже поставил всё кроме диода)
Rst7
сообщение Apr 30 2009, 12:22
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну диод - это по желанию. Если необходимо - то ставить.
frz
сообщение Apr 30 2009, 12:51
Из: Новосибирск
Сейчас на 75В проверяю, вот осциллограмки 1-без стабилитрона, 2- с стабилитроном
1 канал- напряжение на затворе, 2й-напряжение КЭ, 200нс/дел, 2 канал через делитель на 10
Единственное что ещё пришлось добавить- последовательно с стабилитроном диод в обратную сторону- иначе без напряжения на ключе через стабилитрон в коллектор ток течёт.
Вобщем мне нравится) Судя повсему остановлюсь на этом варианте
Сообщение отредактировал frz - Apr 30 2009, 13:14
Rst7
сообщение Apr 30 2009, 13:05
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Да да. Конечно. Совсем забыл.
сообщение Apr 30 2009, 21:26
Пользователь №: 11 287
Стабилитрон нужно выбирать исходя из напряжения питания? Если оно нестабильно?
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 30 2009, 22:08
Guests
Оппаньки... sad.gif И верно...
Тормозите емкостью с ограничивающим резистором...
Rst7
сообщение May 1 2009, 07:20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Так как топикстартер хочет защитить транзистор от пробоя, то ему надо выбирать стабилитрон исходя из напряжения пробоя IGBT. А сам тип транзистора выбирать, конечно, с запасом на напряжение коллектор-эмиттер. И, опять же, надо смотреть, чтобы не было превышения по мгновенной мощности. Демпфер в виде RC-цепи тоже имеет право на жизнь, но его параметры сильно зависят от параметров нагрузки. В этом отношении стабилитрон - более универсальное решение в плане независимости от нагрузки.
Да и на процессы переключения демпфер куда сильнее влияет.
frz
сообщение May 1 2009, 07:24
Из: Новосибирск
Ключи на напряжение 600В, питание у меня - выпрямленная сеть~310В, стабилитроны поставлю на 500В и всё должно быть хорошо
Rst7
сообщение May 1 2009, 08:15
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
310 после моста, как я понимаю. На входе моста ~220? ~ - в смысле переменки, а не "приблизительно равно" wink.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:29
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
