> Подскажите АЦП, 10-12 бит, 2 канала, I2C/1Wire/SPI
AndyBig
сообщение Oct 24 2005, 13:24
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Собственно, сабж. Интересует АЦП с последовательным интерфейсом, разрядностью 10-12 бит, 2 или больше каналов (мультиплицируемых), внутренний опорник, скорость не важна. Цель - обмер аналоговых датчиков (АЦП будет стоять рядом с датчиками) и передача результата на расстояние 10-20 метров.
Желательно, конечно, дешевый и доставабельный в розницу smile.gif.
FPGA
сообщение Oct 24 2005, 16:40
Пользователь №: 1 352
Ну вот к примеру Texas Instruments.
10 бит
12 бит
asdf
сообщение Oct 24 2005, 16:41
Пользователь №: 4 913
Посмотрите AD7887, проблем с ним небыло.
Но сейчас полно контроллеров со встроенными АЦП и многоканальными коммутаторами.
Например сейчас использую C8051F061- 3ADC. Два 16-ти разрядных и один 10-ти с двумя десятками входов.
У AVR и PIC-ов тоже сильно развита аналоговая переферия.
Можно подобрать достаточно дешевый.
AndyBig
сообщение Oct 25 2005, 10:52
Иногдящий
Спасибо за ответы. Но все эти варианты получаются дорогими. Хотелось бы не дороже 2-3 долларов.
Может быть действительно приду к какой-нить тини.
moonrock
сообщение Oct 25 2005, 12:20
Пользователь №: 3 661
Если скорость не нужна, то бери Тини13 и вешай его как ацп. Тут и 3-4 канала и SPI готовый. И стоит это 1 доллар. Можно также "разрядность" поднять искусственным путем. Тут где-то обсуждалось как.
AndyBig
сообщение Oct 25 2005, 12:27
Иногдящий
Вот только по поводу SPI - мне кажется, Вы ошибаетесь - нет у него контроллера SPI в рабочем режиме, MOSI, MISO и SCLK используются у нее только для прошивки.
Но это не проблема, есть программный модуль I2C.
moonrock
сообщение Oct 25 2005, 12:34
А..извиняюсь, может быть и так. У Tiny 13 SPI не использовал
Вот про разрядность
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=6475
upc2
сообщение Oct 25 2005, 12:47
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
AD7708 , 8 каналов, 16 бит, SPI, $3-4
AndyBig
сообщение Oct 25 2005, 17:04
Иногдящий
Вот про разрядность
Огромное спасибо!
У него нет внутреннего ИОН smile.gif.
upc2
сообщение Oct 26 2005, 07:40
Из: Донецк
10-разрядный АЦП вполне обеспечивает 0.5 кл. точности на производстве.
16-разрядный с делителем на резисторах (2.5В вместо AD780) тоже
обеспечит данную точность.Почему ИОН должен быть внутри?И вы уверены,
что обеспечите нормальную связь на 20 м. SPI протокола(TTL-уровней)?
Если будет микроконтроллер, то самый дешевый 10-бит.АЦП в мире-
WWW.angstrem.ru-1446ПВ1 (28 рублей).
AndyBig
сообщение Oct 26 2005, 09:10
Иногдящий
16-разрядный с делителем на резисторах (2.5В вместо AD780) тоже обеспечит данную точность.Почему ИОН должен быть внутри?
Конечно, можно поставить и делитель, точности при этом хватит. Но стоимость этого АЦП - 230 руб. Стоимость же ATtiny13 - 38 руб.
И вы уверены, что обеспечите нормальную связь на 20 м.
По I2C атмеловские контроллеры прекрасно работают с датчиками, удаленными на 20 метров. Тем более, если в качестве АЦП будет стоять контроллер, то можно ввести какую-то проверку целостности принятых данных.
slabnoff
сообщение Oct 26 2005, 09:12
Пользователь №: 8 955
Пользуем активно AD7417(4 канала)/18(1 канал). Правда обычно для мониторинга питания температуры в устройствах. Стоили вроде как раз в пределах 3$ (по памяти, не отвечаю). Интерфейс I2C, 10 бит, встроенный опорник, датчик температуры (+/- 2 градуса), время измерения 30 мкс.
AndyBig
сообщение Oct 29 2005, 11:29
Иногдящий
Спасибо всем ответившим!
KMC
сообщение Oct 29 2005, 21:39
Из: Moscow, Zelenograd
Пользователь №: 987
К сожалению, на данный момент эта микросхема не работает...
Kiwi
сообщение Nov 8 2005, 09:38
Пользователь №: 10 107
Посмотри еще Сигнал С8051F320/1 http://www.keilsoftware.com/dd/docs/datash...1f320_short.jpg
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 19:14
Страница сгенерированна за 0.0156 секунд с 7
