3 страниц V  < 1 2 3
> Я вам симптоматику, вы мне диагноз.
zheka
сообщение May 7 2009, 10:20
Сообщение #31
Пользователь №: 13 164
В воздухе?! Или все же он был выведен на разъем пограммирования. Иначе в режим последовательного программирования контроллер посто не попадет.
Причем здесь программирование? При всем везении чудес не бывает и без ресета контроллер не запрограммируется.
Имелась ввиду запуск и работа контроллера у которого ресет не подтянут. Ведь в таких случаях могут быть проблемы.
Сообщение отредактировал zheka - May 7 2009, 10:22
ReAl
сообщение May 7 2009, 10:27
Сообщение #32
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(zheka @ May 6 2009, 16:08) *
Avreal последней версии вылетает с ошибкой "nothing to do with fuses"
Весь мир против меня...
Если ключ -f есть, а ключей -w и/или -v нет, то avreal не знает, что с этими фьюзами делать и честно сообщает "мне нечего делать".
zheka
сообщение May 7 2009, 10:29
Сообщение #33
ну дык что мне делать, если у меня AvrealShell и я никаких ключей не добавляю, я просто на кнопочки жму?
На помойку avrealshell?
Gura
сообщение May 7 2009, 11:33
Сообщение #34
Пользователь №: 44 750
А что за устройство то? Не полимузон ли? Тоже хотел его собрать,расскажите если возможно, так как смущает то что в протеусе он не симулируется...
defunct
сообщение May 12 2009, 01:21
Сообщение #35
кекс
Пользователь №: 12 326
Не могут. В МК есть встроенный pull-up на reset'e, и имеется всегда активный POR и настраиваемый фузами BOD.
Надобность в вешании на пин Reset внешних компонентов - нулевая.
И вам посоветую. Купите или сделайте AVRISP + JTAGICE
(схема и boot здесь )
Пользуйтесь прелестями быстрого и безотказного программирования Atmel'овским ПО и внутрисхемной отладки.
После чего выбросьте и забудьте как страшный сон веселый LPT адаптер, и сомнительное ПО.
PS: как только я попробовал JTAGICE и AVRISP, LPTшный программатор и все пониобразное ПО для AVR отправилось в корзину без промедлений.
LPTшный программатор, когда есть бесплатный JTAG и содранный оригинальный программатор от Atmel, это все равно, что паять SMD детали 150Вт паяльником для пайки тазов.
zheka
сообщение May 21 2009, 09:48
Сообщение #36
Ух... наконец-то выздоровел и с делами разгребся.
Продолжим.
Развел самую простецкую плату, упростил для чистоты эксперимента все что можно, даже разъем для программирования нестандартный (не беспокойтесь, спецкабель для него сделаю).
Посмотрите на разводку и скажите, соответствует ли она требованиям, которые здесь обсуждались? Чтобы если я ее соберу и она работать не будет, я мог грешить на слишком быстрый компьютер и интерфейсную плату LPT
rezident
сообщение May 21 2009, 16:26
Сообщение #37
Пользователь №: 3 882
Это для ручной пайки или для автоматизированной? Хотя по-моему в любом случае SMD резисторы/конденсаторы (и вообще маленькие компоненты) паять напрямую к полигону не следует. Утомитесь прогревать маломощным паяльником такой пад. А если еще и маски не будет, то на линии авт.монтажа этот компонент просто "уедет" на полигон. Советую термобарьеры сделать в местах подключения падов к полигону. И там где отверстия сквозного монтажа тоже. Почему-то справа где большое отверстие, вы это сделали, а слева ряд пинов разъема прямо на полигон зафигачили.
zheka
сообщение May 22 2009, 08:22
Сообщение #38
всегда руками такое паял без проблем. Ладно, термобарьер сделаю.
Какие-либо другие замечания будут? Может быть банально где забыл дорожку провести или не туда провел. Уж извините, что прошу не только разжевать но и в рот положить, но у меня диагностический поиск, и я хоть в чем-то хочу быть уверен.
zheka
сообщение Jun 4 2009, 18:53
Сообщение #39
В общем, проблема была сорее всего в LPT порте. Во-первых новый комп, шустрый, во-вторых, не родной, а плата расширения. Спаял программатор USB от Petka - сделал плату с нарушением всех данных здесь рекомендаций - работает, программируется.
А сколько нервных клеток погибло....
defunct
сообщение Jun 5 2009, 01:11
Сообщение #40
кекс
Еще один повод подумать о том стоит ли вообще пользовать LPT г..но-программаторы.
Harbour
сообщение Jun 5 2009, 03:38
Сообщение #41
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
lpt для начинающих - в самый раз - там хоть осциллом глянуть можно что происходит, да и приятно что есть avreal под дос - а в usb еще придется с драйверами и виндовсом бороться пока дело до программирования дойдет
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 22:16
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
