> Статистическое описание jitterа, Стало интересно, применимость статистических параметров к jitterу
Саша Z
сообщение May 5 2009, 18:30
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Тут вот такоя мысля в голову стрельнула:
Можно ли статистически/вероятностно описать jitter сигнала (цифрового ессно) ? Т.е. имея конкретный сигнал постоянной и известной частоты (средней по времени) и наблюдая его jitter (скажем замер по осцилографу), можно ли сказать напримеr что у него гаусиановая dispersion (сорри, не знаю как термин на русском) и определенная standard deviation ?
Подозреваю для этого нужно знать природу конкретного jittera..
Igor_S
сообщение May 7 2009, 10:59
Пользователь №: 434
Но ведь солидные осциллосопы LeCroy, Agilent, Tektronix без всяких проблем рисуют статистическое распределение джиттера. Standard Deviation (суть RMS), Peak to Peak, Eye Pattern и все что пожелаете...
Саша Z
сообщение May 8 2009, 16:33
Из: Israel
Именно так, вчера проверял на своем Tekе..., но, вопрос как раз именно о том как например в тех же скопах они считают standard deviation/expected value. Ведь чтоб его просчитать нужно знать тип статистического distribution. Возможно они заранее предполагают какое-нить наиболее распростарненное distribution типа normal (gaussian) либо uniform..
Peak values - это понянто - просто используют что-то типа peak detector наверняка...
Igor_S
сообщение May 8 2009, 19:56
Пользователь №: 434
Не силен я в матаматике, и может ошибаюсь, но по-моему такие понятея как мат. ожидание, дисперсия, среднекв. отклонение - не зависят от типа распределения, а суть просто операции над массивом выборок (джиттер в нашем случае).
Кстати, буквально в соседней ветке была ссылка на справочник:
http://www.clascalc.ru/statistics.htm
Успехов
Саша Z
сообщение May 9 2009, 10:12
Из: Israel
Успехов
Ошибаетесь.
variance/std. deviation, expected value от типа distribution и вычисляются согласно каждому типу.
Z0Rk
сообщение Aug 27 2009, 15:34
Пользователь №: 3 055
Цитата(Саша Z @ May 9 2009, 14:12) *
Ошибаетесь.
Что-то новенькое. Хотите сказать, что если взята некоторая выборка, то статистические параметры расчитываются по разному? Как тогда простите поступать Тектрониксу или Аджиленту? они же не знают какому распределению (distribution) подчинены взятые выборки.
Victoria Concordia Crescit
decadent
сообщение Aug 28 2009, 18:30
Из: Энгельс
Пользователь №: 31 190
Согласно центральной предельной теореме в теории вероятностей, если некая величина вызвана суммарным действием различных случайных факторов, то распределение этой величины будет нормальным (то есть гауссовым). Я не знаю, как поступают производители осциллоскопов, но с большой вероятностью распределение параметров сигнала будет именно гауссовым. Ну а для оценки того, "насколько они гауссовы" -- есть критерии, тот же хи-квадрат.
xmpp:cunctator@jabber.ru
Tanya
сообщение Aug 28 2009, 20:02
Пользователь №: 12 883
вы сильно вульгаризируете известную теорему. Или намеренно искажаете? За искажение истории уже наказывают.. А что с математикой?
Z0Rk
сообщение Aug 29 2009, 06:46
+1
стандартная ошибка...
то есть производитель прибора тычет пальцем в небо - угадал не угадал? Если угадал, то правильно расчитали, если не угадал - то ОЙ.
Сообщение отредактировал Z0Rk - Aug 29 2009, 06:47
decadent
сообщение Aug 29 2009, 12:49
Из: Энгельс
Не намеренно -- но я неоднократно встречал именно такую ее трактовку, в том числе и в учебниках. Если я неправ -- прошу меня поправить.
decadent
сообщение Aug 29 2009, 15:56
Из: Энгельс
Вообще, подумав, пришел к выводу, что я неправ -- ведь теорема говорит о линейной комбинации случайных величин, а цифровые системы нелинейны, поэтому здесь теорема неприменима. Приношу свои извинения.
thermit
сообщение Sep 2 2009, 10:03
Пользователь №: 51 730
Дык, а какие проблемы? Наплевав на природу можно сделать N измерений значения джиттера, по полученной выборке вычислить оценки матожидания (выборочное среднее) и стандарного отклонения или дисперсии (выборочная дисперсия).
Что касается определения/аппроксимации закона распределения случайной величины "джиттер" - эт тема сложная. И в двух словах тут ничего не объяснить. Нужно конкретизировать задачу...
samurad
сообщение Sep 25 2009, 23:43
Из: Япония
Пользователь №: 37 385
Немного теории. Любая случайная переменная X описывается распределением F(x), а так же т.н. моментами m(x,i), среди которых мат.ожидание (МО) и дисперсия Д - 1-ый простой и 2-ой центральный моменты соответственно. Теоретическая (т.е., идеальная или моделированная) Х полностью задается ансамблем всех своих реализаций x1,...,xN, где 1<=N<=inf, или F(x). Моменты задаются как интеграл соответствующей функции от F(x). Отсюда первый вывод: что бы знать теоретически точные MO и Д, необходимо знать F(x).
Немного практики. На практике ни полного ансамбля, ни точной F(x) неизвестно, но обычно можно взять достаточно много представительных реализаций, т.н. выборку, из которой можно получить оценку от F(x), F~(x), напр., в виде интегрированной гистограммы. Часто можно не возиться со слаботочной гистограммой, а обрабатывать X так, что она или чаще некая функция от нее будет иметь примерно Гауссовое распределение, что очень удобно для многих статистических методов. Есть несколько оценок позволяющих количественно определить, насколько хорошо F~(x) аппроксимирует Гауссовое распределение, и при необходимости довести ошибку до нужной малости, напр. Berry–Esséen theorem.
Можно проинтегрировать F~(x) для получения МО и Д, но обычно ошибка гистограммного метода довольно большая, да и возни много, поэтому часто берут оценки от МО и Д непосредственно через соответствующие усреднения по выборке. При этом используется Центральная Предельная Теорема (ЦПТ), т.е. ее условия при взятии выборок - независимость, большое количество и одинаковость распределения - для получения оценки высокой точности. Опять же, надо проверять точность, иначе возможно сильное расхождение между реальным результатом и гипотезой о нем. Как написано в одной умной книге, если начать строго перепроверять результаты всех научных исследований, использовавших ЦПТ, то университетские библиотеки придется опустошить наполовину.
Далее, джиттер - шумовая нестабильность частоты сигнала, обычно измеряется на выходе опорного генератора (источника частоты). Все вышеприведенные рассуждения существенно усложняются, если Х - нестационарный процесс, т.е. значительно меняется во времени, а джиттер часто таковым и является, если брать выборки одну за другой; нестабильность, что с ней поделаешь smile.gif. Поэтому, глядя на Eye Pattern, даже используя потрясающие усредняющие возможности глаз, вряд ли можно подсчитать дисперсию джиттера даже округленно. Для стабильной и надежной оценки численно джиттер обычно задается на множестве выборок, а наиболее распространенная характеристика джиттера - Алланова дисперсия, которая зависит от 2-х выборок, отчеты которых разделены интервалом тау, параметр дисперсии Аллана. Я, честно говоря, не видел осциллографов, расчитывающих дисперсию Аллана.
Slonofil
сообщение Feb 5 2010, 13:54
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Много правильных, но непростых слов.
Если попроще, то параметры джиттера можно прмерно определить, включив спект-анализатор даже на Tektronix. По X разброс частот, по Y - их интенсивность, берутся наиболее энергичные составляющие. А дальше - великая магия, называемая "аппроксимация высокочастотных процессов белым гауссовским шумом (БГШ). Метод аппроксимации применяется широко и, судя по всему, работает wink.gif И уж коль нужно мат.конкретики, то не зазорно алгоритм реализовать с корр.функцией K(x) = exp (-b|t|). Метод - авторегрессия.
Да, и по поводу анализатора в осциллографах: ага, так и делают, берут нормальное распределение и при этом допущении рассчитывают моменты. А уж "в кассу" или нет - это как повезёт.
Сообщение отредактировал Slonofil - Feb 5 2010, 13:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:22
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
