> "Звуковые" стандарты. Амплитуда на входе саундкарты и т.д., Хочу определить, какой стандартный уровень звука для саундкарты
yurich
сообщение May 7 2009, 13:52
Пользователь №: 5 782
Привет!
Делается устройство, посылающее и принимающее звук из компа (саундкарты).
Хотел бы разобраться, какие уровни правильные. Есть цифры 700mV rms для линейных входов-выходов и 150 для микрофона. Но надо бы сослаться на стандарт какой-то.
Может знает кто, где это всё нормировано?
zltigo
сообщение May 7 2009, 15:35
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Разумеется smile.gif 0dB вот таким красивым числом нормируется.
Это несколько приблизительно smile.gif 775mV точнее.
yurich
сообщение May 7 2009, 15:52
Эт да, понятно, думал, может есть документ, стандарт DIN какой-то (их там куча, непонятно который из...и покупать надо), где сказано, что вот, надо чтоб 0 dBm было. Чтобы сослаться на этот стандарт.
А потом, это на нагрузке 600 Ом. А у саундкарты вход высокоомный. Туда 775mV x2 подавать? Вряд ли.
zltigo
сообщение May 7 2009, 15:58
Из: Riga, Latvia
Через нагрузку 1mW мощности нормируется. А уж как потом от от этого "абсолютного" нуля плясать по напряжению или мощности дело второе.
Считайте, что это дефакто тот самый ноль. 0dB, 0 гадусов цельсия, 0 килограммов, 0 метров......
Designer56
сообщение May 7 2009, 16:40
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Это если все привязано к 0 дБм0, а может быть и к 0 дБV. т.е. нулевой уровень считается от 1 V. а вообще, "цифровой 0дБ", если считать его так же, как в цифровых каналах связи, равным -3 дБ от максимального, (" все единицы кода, не считая знака"), может для конкретной аудиокарты быть просто привязан к её значению опорного напряжения для ЦАП/АЦП.
П. С.: пардон, уже начинает забываться...Максимальный сигнал- это такой оцифрованный синус, у которого амплитудные значения равны максимальному коду без учета знака.
yurich
сообщение May 7 2009, 17:05
Вот и думаю, к чему привязаться. Вроде надо бы к 0dBm, у большинства звуковых карт всё в dBm считают. Но при этом высокоомный вход...
А в случае dBV, там тоже RMS, или тут уже пик-то-пик?
Designer56
сообщение May 7 2009, 17:11
Из: Уфа
Вообще-то, RMS. Это значит, что пики ещё на 3 дБ больше.
Don2
сообщение May 15 2009, 07:22
Из: Запорожье
Пользователь №: 22 958
Привет!
"PC 2001 System Design Guide", Intel Corporation and Microsoft Corporation.
PC 2001 Audio Minimum Performance Requirements:
Full-scale input voltage line input >= 1.0 Vrms
microphone input >= 100 mVrms
Full-scale output voltage line output >= 1.0 Vrms
For 3.3V audio codec the required full-scale output voltage (FSOV) for line output is >=0.7 Vrms
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 02:58
