2 страниц V  < 1 2
> Кросскомпиляторный код, BCC и GCC
mdmitry
сообщение Apr 30 2009, 20:47
Сообщение #16
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Цитата(forever failure @ Apr 30 2009, 18:49) *
В таких случаях и надо использовать стандартный восьмибитный беззнаковый тип - uint8_t (который в большинстве случаев, но опять же не всегда - unsigned char).
Обучать uint8_t MSVC++ надо отдельно.
Конечно правильно использовать inttype.h, но не все компиляторы (например, Codewarrior for MS56F83xxx) имеют соответствующий заголовочный файл.
alx2
сообщение May 6 2009, 10:46
Сообщение #17
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Цитата(Злодей @ Apr 30 2009, 12:41) *
На разных платформах разные результаты выполнения.
Чем все закончилось? Так и не удалось найти причину? Очень любопытно...
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
Злодей
сообщение May 7 2009, 16:03
Сообщение #18
Из: Петербург
Пользователь №: 37 142
Проблема была в том, что когда пишешь вот так, это неправильно:
uint32_t a;
uint32_t b;
a = b | ( 1 << 24 );
А когда единичке приписываешь UL всё становится хорошо и одинаково.
uint32_t a;
uint32_t b;
a = b | ( 1UL << 24 );
Сергей Борщ
сообщение May 7 2009, 18:03
Сообщение #19
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Злодей @ May 7 2009, 19:03) *
Единица имеет тип int. Int на разных платформах имеет разный размер, иногда - меньше 24 бит.
alx2
сообщение May 8 2009, 10:28
Сообщение #20
Из: Пермь, Россия
uint32_t a;
uint32_t b;
Вы не поняли. Я говорю не об этом, а о коде функции, приведенном в первом сообщении этой темы. Здесь-то как раз все понятно - результат выражения в скобках зависит от размера типа int. Но в исходном сообщении нет ничего подобного, там все операции производятся над типами фиксированного размера! Да и вообще никакого оператора << там нет, из операций сдвига там только (crc>>1) и (crc >>= 1), что, по-моему, совершенно переносимо, и должно давать одинаковый результат...
Сообщение отредактировал alx2 - May 8 2009, 10:29
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
Злодей
сообщение May 8 2009, 10:59
Сообщение #21
Из: Петербург
Эти сдвиги были ещё и где-то в макросах:
#define CRC32_POLYNOME ( 0x04C11DB7 | ( 1UL << 31 ) | 1UL  )
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 22:50
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
