4 страниц V   1 2 3 > »
> Можно ли и как? нагрузить усилитель class D ватт на 10 на выходной трансформатор?
Puzzle
сообщение May 8 2009, 10:57
Пользователь №: 48 310
Вопрос в том, как сделать линейный трансформаторный выход 70/100В на усилителе класса Д мощностью порядка 10Вт.
Необходимо подключать некоторое количество громкоговорителей с трансформаторами.
Есть ли у кого готовые схемные решения?
Methane
сообщение May 8 2009, 11:06
Пользователь №: 43 230
Схемные решения чего? Подключения трансформатора к усилителю? Просто подключаете один трансформатор как повышающий, к нему подключаете несколько как понижающих. К понимающим динамики.
Puzzle
сообщение May 8 2009, 11:13
Т.е. вместо динамика на выход IC просто подключаем трансформатор - все? Никаких проблем и приемлемое качество? И лепим теже самые индуктивности и емкости, что и при динамике?
Methane
сообщение May 8 2009, 11:20
Только после LC фильтра.
Я лично проблем не вижу.
blackfin
сообщение May 8 2009, 11:30
Пользователь №: 4 261
Подключать так: IC->трансформатор->индуктивности+емкости (т.е., LC-фильтр)->динамик.
Номиналы индуктивности и емкости в фильтре пересчитать по формуле преобразования сопротивлений трансформатора: Z2=Z1(N2/N1)2.
Трансформатор, ессно, импульсный.
Puzzle
сообщение May 8 2009, 11:50
Дело в том, что проблем я тоже не вижу. Но. Хотелось бы увидеть работающую схемку. Усилитель с трансформаторным выходом не основное в разрабатываемом устройстве. А экспериментировать, собрать что-то и посмотреть - возможности нет. Паяться будет далеко от меня. sad.gif
По поводу схемотехники других элементов устройства сомнений нет - подобные, по отдельности, проектировал и собирал у себя - работает.
А с этой частью, усилителем - нет уверенности.
Поэтому и спрашивал про схему.
Нет проблем - уже два разных решения:
1- IC->LC->Transformer
2- IC->Transformer->LC
blackfin
сообщение May 8 2009, 11:52
Guest_orthodox_*
сообщение May 8 2009, 11:59
Guests
Ой-ей...так нельзя...
Недавно говорили...
Трансформатор звуковой и стоит после фильтра...
Puzzle
сообщение May 8 2009, 12:07
Microwatt
сообщение May 8 2009, 12:15
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Puzzle @ May 8 2009, 15:07) *
Увы, на схеме импульсный и звуковой трансформатор выглядят одинаково.
Guest_orthodox_*
сообщение May 8 2009, 12:29
Guests
Действительно...
Только надо , может быть, проверить сопротивление первички и постоянную составляющую на выходе.
Если есть смещение по постоянке на выходе, динамик может и пережить то, что трансформатор уже введет в насыщение.
Всяко бывает. Тогда надо будет разделительную емкость поставить еще...
Methane
сообщение May 8 2009, 12:47
Трансформатор 20гц....20КГц
Guest_orthodox_*
сообщение May 8 2009, 13:03
Guests
Цитата(Methane @ May 8 2009, 14:47) *
Входная емкость? Ото ж... Это уже будет не усилитель, а грелка...
INT1
сообщение May 8 2009, 13:25
deleted
Пользователь №: 8 024
Еще наверное нужно помнить, что ненагруженный трансформатор имеет чисто (ну, почти) реактивное входное сопротивление, и подключение его без нагрузки к усилителю может закончится аварией.
blackfin
сообщение May 8 2009, 14:34
Недавно говорили...
Да, наверное..
Хотя, виделась такая схема:
IC->разделительный_конденсатор->трансформатор->амплитудный_детектор (т.е., диод+емкость+индуктивность_вторичной_обмотки_трансформатора (т.е., LC-фильтр)->динамик.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:56
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
