> Что собрать, Petka или Prottosa ?, Какие плюсы и минусы у обоих программаторов?
zheka
сообщение May 5 2009, 05:56
Пользователь №: 13 164
Собственно в заголовке темы вопрос и озвучил.
Страниц много, все не осилю, хотелось бы мнение тех кто использовал оба программатора.
KRS
сообщение May 5 2009, 07:10
Пользователь №: 555
IMHO Petka лучше
1. USB там не софтовый, тормозить не будет
2. сам Petka на этом форуме есть.
3. Чипы там новые стоят!
chief_olimp
сообщение May 5 2009, 14:50
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
про протосс не скажу. Petka пользуюсь две недели. Доволен. Пошел сразу. Шьет бысто.
zheka
сообщение May 5 2009, 18:12
а как у него с программированием 3 вольтовых, 5-ти вольтовых схем? Танцы с бубнами нужны или все шьет без разбору?
Сергей Борщ
сообщение May 5 2009, 18:35
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Не использовал и тот. ни другой, но с тех пор, как avreal научился работать через "голую" FT2232, зачем нужны другие программаторы?
Paulina
сообщение May 6 2009, 17:06
Пользователь №: 37 607
контроллер в программаторе питается от 5 вольт, ток ограничивается резисторами на 100 или 220 ом, соответственно при питании таргета от 3 вольт ток через них будет где-то 8-15 мА. лично я поставила на выходе программатора микросхему 74LS07, так что могу выбирать уровень напряжения джампером
Dx!
сообщение May 7 2009, 09:44
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 44 469
Поддерживаю. Собрал себе специальный, но можно взять любой программатор на ft2232 (их море для армов и не только). Простота и скорость. Ну и опять же - теоретическая универсальность - жытаг адаптер под рукой всегда.
Главное достоинство - скорость. По сравнению с предложенными - У Petka две чипа, у Prottosa софтяной USB стек (тормоза).
На пока единственный программатор AVR, работающий быстрее LPT вариантов.
zheka
сообщение May 7 2009, 09:55
Так все таки, можно или нет? И поймет ли контроллер программатора сингал от трехвольтовой программируемой микросхемы или нет?
Paulina
сообщение May 7 2009, 14:04
как показывает практика, понимает. 3 вольта это как раз нижний предел для высокого логического уровня (0,6 Vcc). для полной уверенности ставьте преобразователь уровней
Сообщение отредактировал Paulina - May 7 2009, 14:08
chief_olimp
сообщение May 8 2009, 15:52
Из: Украина Нетешин
Это мой вариант Petka
demiurg_spb
сообщение May 10 2009, 19:47
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Как показала практика голую лучше по возможности не применять. Для надёжного коннекта с любым таргетом (даже может и со слегка деффектным с засаженными ножкими SPI) нужны буферированные выходы. Повторюсь буферированные выходы программатора - это благо.
И попутно вопрос кто-нибудь собирал AVRDUDE с патчем под ft2232? Если таковые люди имеются - огромная просьба: поделитесь бинарником под винду или инструкцией по сборке.
Есть масса стареньких проектов с мейком под AVRDUDE и рихтовать их уже нет смысла. Спасибо!
dimka76
сообщение May 12 2009, 05:50
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
чтобы с кучей окошек не возиться. AVR-Studio + WinAVR + AVR-ISP(STK500, STK600 etc)
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
defunct
сообщение May 12 2009, 10:38
кекс
Пользователь №: 12 326
Соберите лучше Evertool, если хотите USB - вместо MAX232 поставьте FT232.
будет обновляемый AVRISP и JTAGICE в одном флаконе.
VitaliyK
сообщение Jul 18 2012, 17:17
Из: Canada
Пользователь №: 60 825
Красиво разведено.
Хотел повторить, но заметил странность в подключении селектора напряжения питания программируемой микросхемы. Мместе с ним переключается или отключается питание от VCCIO(ft232), VCC, AVCC, RESET (MEGA8). Или предполагается питание от target?
Цитата(chief_olimp @ May 8 2009, 11:52) *
ReAl
сообщение Jul 19 2012, 09:08
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Всегда это говорил, ещё когда только LPT был :-)
Совсем голая FT2232 вообще плоха по силе выходов, в EPROM-ке включаются мощнее. Но лучше таки хорший буфер, я сейчас что-то из компании 74LVC предпочитаю (одновентильные работают от 5.5 до 1.65 В).
p.s. По скорости ucGoZilla не уступает FT2232, оба ограничены уже самой AVR-кой, если я что-то понимаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 23:41
Страница сгенерированна за 0.01754 секунд с 7
