> Можно ли препутывать адреса и данные на SRAM и FLASH?
RaaV
сообщение May 8 2009, 11:31
Из: Харьков
Пользователь №: 34 608
Есть арм7 (str710fz) и с ним на плате:
1 Статическое ОЗУ r1lv1616h ф.Renesas (16 M SRAM (1-Mword Ч 16-bit / 2-Mword Ч 8-bit)) и
2 Flash m29w320d ф.STMicroele... (32 Mbit (4Mbx8 or 2Mbx16, Non-uniform Parameter Blocks, Boot Block)).
Можно ли при разводке перепутывать адреса. И можно ли перепутывать на плате данные? Имеется виду на памяти, не на арм-е.
Понятно, что если возможно чтение побайтно (х8), то данные можно перепутывать только в пределах байта.
Сообщение отредактировал RaaV - May 8 2009, 11:34
aaarrr
сообщение May 8 2009, 11:38
Пользователь №: 1 448
С SRAM можно все, на флеш-памяти менять адреса и данные не рекомендую - работать, конечно, сможет, но при программировании придется учитывать все перестановки.
RaaV
сообщение May 8 2009, 12:13
Из: Харьков
Адресное пространство Flash поделено на блоки, их можно стирать по отдельности, есть ещё загрузочная область. То есть адресное пространство неоднородное и его, согласен, перепутывать не желательно, а может и невозможно. А данные почему нельзя попутать?
KRS
сообщение May 8 2009, 12:15
Пользователь №: 555
Потому что запись во флеш обычно идет с помощью команд - которые являются константами. Тогда надо будет рассчитывать все эти константы...
ar__systems
сообщение May 9 2009, 19:09
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Для СРАМ можно все перепутывать.
Vitaliy_ARM
сообщение May 11 2009, 09:50
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Для справки, SDRAM нельзя перепутывать, так как по шине адреса и данных идет инициализация памяти.
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
vik0
сообщение May 11 2009, 10:51
Из: теплые края
Пользователь №: 39 233
Только по шине адреса. Данные в пределах байта можно спокойно переставлять.
RaaV
сообщение May 12 2009, 12:34
Из: Харьков
Ну, а какая связь между тем, что вы говорите и тем, что у меня данные попутаны?
Methane
сообщение May 12 2009, 12:55
Пользователь №: 43 230
Ну будет у вас команда "стереть сектор", нужно будет по адресу 123456 записать 654321. Вы переставите данные. Придется все эти команды пересчитывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 03:49
Страница сгенерированна за 0.02051 секунд с 7
