5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Вопросы по SIM300CZ, Пожалуйста, не обессудьте
romand
сообщение Apr 4 2009, 18:43
Сообщение #31
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 46 034
Отключил SP3238 от модуля, подал напряжение 4,2В, что и на модуль подаю. Картина не изменилась, на ногах V+, V- нет удвоения.
У меня два варианта: либо микросхема по каким-то причинам нерабочая, либо у меня плохо пропаяны контакты и некачественные соединения.
Дело в том, что SP3238 в корпусе SSOP с шагом 0,5мм, поэтому делал самодельный переходник. Вроде бы все прозвонил, нигде дорожки не закорачиваются друг на друга, падения напряжения на контактах нет.
Косвенно эту мысль подтверждает и то, что в последний раз при подключении SP3238 к СОМ-порту она начала передавать символы(я,Я, Ю,..). При подергивании переходника они либо изменялись, либо пропадали вообще.
Буду ещё раз перепроверять.
Если ничего не получится, вопрос такой: нашел у нас на складе Rainbow MAX3232CPE и MAX3222CPN в корпусе DIP. Только вот какой шаг - везде умалчивается. Было бы очень хорошо, если бы 2,54мм, а не 1,27мм, как у SIM300CZ. Подскажите пожалуйста.
Harbinger
сообщение Apr 4 2009, 19:03
Сообщение #32
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
MAX3232 - точно 2,54.
Вообще-то прокатит и HIN202, и MAX202 (почти всегда), и аналоги от Linear Technology (LT1280 etc).
romand
сообщение Apr 4 2009, 19:25
Сообщение #33
Из: Беларусь, Минск
Спасибо за информацию, 2,54мм - это не может не радовать. Но пока занят пропаиванием контактов,
местами они действительно плохо были припаяны. Не хочеться бросать вот микросхему, все-таки, столько трудов
было потрачено(может конечно и по глупости, по незнанию, но тем не менее).
Harbinger
сообщение Apr 4 2009, 19:36
Сообщение #34
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Если макс новый, то вряд ли нерабочий... разве что китайские друзья и туда добрались.
Было дело, на MAX3237 пошло 12 В минуты на 2... поджарился, после экзекуции при питании 3 В генерировал +/-1,5 вместо 6.
romand
сообщение Apr 7 2009, 16:45
Сообщение #35
Из: Беларусь, Минск
Наконец удалось соединиться с ПК через COM-порт: с микросхемой SP3238EEA нужно будет выяснять, пока не разобрался. Купил MAX3232SPE+ в корпусе DIP16, заработало с первого раза. (Настройки: скорость 115200, 8 бит данных, 1 стоп-бит, без бита четности, без контроля потока).
Со стороны модуля использую только RxD, TxD, RTS - на земле.
Теперь дело за программной частью.
HARMHARM
сообщение Apr 7 2009, 17:09
Сообщение #36
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Как показывает практика, здесь-то основное веселье и будет обнаружено smile.gif
Hasky
сообщение Apr 10 2009, 11:40
Сообщение #37
Из: Краснодар
Пользователь №: 39 472
Всем привет! Необходима консультация по SIM300CZ. У меня возникла проблема с рингтоном (звуковая индикация входящего вызова biggrin.gif 1111493779.gif ). Как я понял, рингтон должен звучать через активный (выбранный командой AT+CHFA) аудиоинтерфейс, но уменя при вызове модуль только посылает RING по UART-у, а мелодия не звучит. При этом если ответить на входящий вызов (ATA), то аудиоинтерфейс работает, а значит со схемой подключения динамика и микрофона все в порядке.
При исходящем вызове гудки идут как положено. Подскажите пожалуйста как у кого работает рингтон ? Как настраивали (может какая команда нужна)? help.gif help.gif help.gif
P.S. На kit-е SIM300C_EVB_V2.01 все работает на ура. В остальном все в порядке модуль отлично регистрируется в сети, коннектится по GPRS и т.д. ... . Пока по сообщению RING заставляю модуль пищать командой "AT+SIMTONE=1,500,30,10,10000" , но это совсем не то.
romand
сообщение May 11 2009, 18:51
Сообщение #38
Из: Беларусь, Минск
Здравствуйте! Несколько вопросов по программной части:
1) Сохраняю
at+cmgf=1
OK
at+cscs="GSM"
OK
at+cmgw="number here","STO UNSENT"
>message text here <Ctrl+Z>
+CMGW: 4 //например такой индекс в памяти
OK
at+cmss=4
+CMGS: 44
OK
На мой K700 приходит сообщение с кубиками. Что не так сделал?
2) создание TCP-соединения с сайтом google.com:
Call Ready
at+creg?
+CREG: 0,1
OK
at+cgatt?
+CGATT: 1
OK
at+cipats=0
OK
at+cipcsgp=1,"MTS","MTS","MTS"
OK
at+cdnsorip=0
OK
at+cipstart="TCP","209.85.171.100","80"//www.google.com
OK
CONNECT OK
at+cipsend
> GET / HTTP/1.1
SEND OK
CLOSED
Как я понимаю, соединение происходит, но я не получаю ответа в виде кода страницы.
3) Пытался реализовать пример отсылки сообщения на e-mail как в примере, но неудачно:
Call Ready
at+creg?
+CREG: 0,1
OK
at+cgatt=1
OK
OK
at+cstt
OK
at+ciicr
OK
at+cifsr
172.20.130.57
at+cipstart="TCP","195.161.5.21","25"//mail.isp.net
OK
STATE: TCP CONNECTING
CONNECT FAIL
Все вышеописанные действия проводились после включения модуля (после где-то минутной паузы после включения) для чистоты эксперимента, настройки заводские.
В целом, нужно протестировать возможности использования модуля и как клиента, и как сервера при соединении TCP/UDP. Хотелось бы ещё реализовать отсылку на е-mail, обмен данными с FTP-сервером (смотрите примеры в прикрепленных файлах). Буду благодарен, если кто-либо ещё проверит эти примеры, либо напишет свои работающие варианты.
romand
сообщение May 12 2009, 07:41
Сообщение #39
Из: Беларусь, Минск
Вот ещё фрагмент, вроде как соединение создается, но ответа нет. В чем может быть проблема? Пример взят из прикрепленного файла.
Serial port COM1 opened
at+cgatt=1
OK
at+cgdcont=1,"IP","internet.mts.by"
OK
at+cdnscfg="172.17.128.1","172.17.128.2"
OK
at+cstt="internet.mts.by","mts","mts"
OK
at+ciicr
OK
at+cifsr
172.20.58.186
at+cipstatus
OK
STATE: IP STATUS
at+ciphead=1
OK
at+cdnsorip=1
OK
at+cipstart="TCP","www.google.com","80"
OK
CONNECT OK
at+cipsend
> GET / HTTP/1.1
SEND OK
CLOSED
У меня пока 3 варианта: 1) что-то неправильно в логике подключения(хотя ведь у других работает)
2) непраильные настройки МТС (нужно ещё попробовать ВЕЛКОМ)
3) у меня блок питания на 1,5А, а в пике при передаче данных модуль потребляет до 2А. Но этот вариант вроде как не выдерживает критики, передача то ведь и не начиналась
Сообщение отредактировал romand - May 12 2009, 07:44
Прикрепленный файл  Data_transfer_between_GPRS_modem_and_Remote_server.zip ( 63.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
etoja
сообщение May 12 2009, 09:23
Сообщение #40
Пользователь №: 1 952
Цитата(romand @ May 12 2009, 11:41) *
> GET / HTTP/1.1
Этого не достаточно для правильного запроса по протоколу HTTP.
HARMHARM
сообщение May 12 2009, 15:37
Сообщение #41
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
1) Сохраняю
at+cmgf=1
OK
at+cscs="GSM"
OK
OK
at+cmss=4
+CMGS: 44
OK
Используйте ucs2, хотя и так должно было работать.
romand
сообщение May 13 2009, 07:23
Сообщение #42
Из: Беларусь, Минск
Понятно, я теряюсь, в чем дело. Если отправлять командой AT+CMGS, никаких проблем нет, а вот так, если сразу сохраняешь, а потом шлешь. В общем, странно.
Тогда расскажи поподробней. В нескольких источниках видел такую запись. На локальном сервере (Apache) работало через телнет, возможности попробовать внешие адреса нет, прокси стоит.
HARMHARM
сообщение May 13 2009, 09:18
Сообщение #43
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Этого достаточно:
GET / HTTP/1.1
Accept: */*
Range: bytes=0-1500
host: ya.ru
Можно без Range, но я бы не стал.
romand
сообщение May 15 2009, 01:45
Сообщение #44
Из: Беларусь, Минск
Прикрепил файл с моей схемой на данный момент, возможно, будет полезно кому.
RomanRom
сообщение May 15 2009, 07:41
Сообщение #45
Пользователь №: 2 635
Резисторы R2, R3 слишком низкого сопротивления (не экономично)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:15
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
