3 страниц V  < 1 2 3 >
> Топология компактного 12/220 -> 42V 2A
vlvl@ukr.net
сообщение May 12 2009, 05:59
Сообщение #16
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(elman @ May 7 2009, 10:31) *
Добрый день,
Возникла задача разработки компактного источника со входом 12/220 (что как минимум 8...16V/80...265V) и выходом 42V +/-0.1%; 2A, обязательно ограничение тока на уровне 2.1A.
Самая большая проблема - габариты, особенно высота, максимум по каждому измерению - 130x50x18
Я так понял, что 18-это высота. Если сможете сделать транс 220->12В с высотой около 14мм, тогда можно еще за чтото побороться, в противном случае такое задание не выполнимо.
По любому придется лепить 2а преобразования. Первый наверное полумост лучше, так как раскачка в первичке равна половине входнохо питания, а это уменьшение числа витков в первичке во столько же раз, что для Вас будет актуально. Второе преобразование это уже нужно смотреть по габаритам что туда влезет ( может пушпуль).
Ва не написали, нужно ли 12->42 развязка?
vlvl@ukr.net
сообщение May 12 2009, 07:58
Сообщение #17
Из: г.Киев
Тут еще мысля пришла, сделайте не развязанный 220->12, а затем 12->42 развязанный.
сообщение May 12 2009, 08:04
Сообщение #18
Пользователь №: 11 287
+1. Да и сердечник, наверное, поменьше сечением можно выбрать.
Цитата(elman @ May 7 2009, 19:14) *
Нет, не нужна. Как написано выше выше задача при двух источниках больше для технолога даже....
Хотя один источник с непрерывным диапазоном таки заманчиво, нужно еще подумать ;-)
Не в этих габаритах, тут и думать нечего.
vlvl@ukr.net
сообщение May 12 2009, 09:12
Сообщение #19
Из: г.Киев
Я предпологал, что высоковольтный транс будет громоздким и может быть проще поставить дроссель, а низковольтную часть сделать развязанной, хотя это может быть и не безопасно.
Microwatt
сообщение May 12 2009, 11:08
Сообщение #20
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да стартер уже и забыл о чем спрашивал. По-видимому, разработка не состоялась.
Guest_orthodox_*
сообщение May 12 2009, 14:29
Сообщение #21
Guests
Вроде как тут и можно одновременно подключать - что будет-то?
Либо заблокируется источник 220->12, либо будет подзаряжать акумулятор.
Получится еще и бесперебойник - два в одном.
Логично, кстати.
Контроль тока аккумулятора отдельно - места не займет, это не проблема.
Надеюсь, неразрывный диапазон от 8 до 220 на самом деле не нужен...
Тогда бы логичнее развязать 220->12 , а поднимать до 48 степапом, для безопасности.
Если за высоту поторговаться немного - все может влезть...
сообщение May 12 2009, 16:31
Сообщение #22
Логично, кстати.
Убить кой-кого может, ведь аккумулятор наверняка внешний.
Burner
сообщение May 12 2009, 18:32
Сообщение #23
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Резонансный нестабилизированный преобразователь. Вернее два на одном кольце. Один - полумост от сети, другой - пуш-пул от 12 В. Вторичная обмотка на кольце одна, вольт на сто. С ней последовательно - резонансный контур небольшой добротности. Потом выпрямитель, и чоппер-стабилизатор. И усе. Работать это все может на 100-200 кГц, так шо с габаритами проблем не будет. Топикстартер жив?
Microwatt
сообщение May 12 2009, 20:48
Сообщение #24
Из: Запорожье
Там, где исчезают проблемы с габаритами, вырастают проблемы с теплом...
Топикстартер... Та, скорее остался после такого проекта жив, но...
"Я о прошлом уже не мечтааааю
и мне прошлого больше не жаль... ".
сообщение May 12 2009, 21:06
Сообщение #25
Зачем так много? Это же витки, габариты... Здесь как раз на минимум заложиться надо, ИМХО. А так - да, вариант. Но не уверен, что самый компактный. Поскольку от 12В изоляции не нужно, тут бы просто степ-ап. Стабилизатор. А насчёт высоковольтного - так полумост нестабилизированный до двенадцати - тут лучшее решение. Поскольку до 48-и снижать или до 12-и, ему всё равно, зато стабилизацию один раз делать. Двойное преобразование получается только для высоковольтного - так и КПД здесь не так критично, и изоляция всё равно нужна.
Microwatt
сообщение May 12 2009, 22:38
Сообщение #26
Из: Запорожье
Степ-ап оно хорошо, но если повышать более, чем в 1.7-1.8 раза, то либо дроссель вырастает в автотрансформатор, либо возиться с устойчивостью при заполнении более 50%. Сходу с 12 до 60 не разогнать. Да и токи тут будут ампер 13-15 в однотактнике. Как и в сетевом , лучшее решение - нерегулируемый пуш-пул.
А стабилизатор пусть тянет дальше все по вопросам стабилизации.
Ну, все уже коллективно решили и просчитали. И 18 мм высоты теперь не страшно.
Стартера нету только. М-да, стартер сгинул, а тема живет....
wim
сообщение May 13 2009, 10:26
Сообщение #27
рядовой
Пользователь №: 19 713
Можно и в пять раз разогнать в обычном бусте. Принципиальное ограничение только одно - не попасть на другую ветвь регулировочной характеристики, там, где контроллер работает с коэффициентом заполнения близким к 100%. Это может произойти на старт-апе с полудохлым аккумулятором. Т.е. нужен контроллер с ограничением максимального коэффициента заполнения. Ну, например, UCC2807.
С автотрансформатором там другая проблема - у "обычного" буста входной ток непрерывный, а у автотрансформаторного будет скачок тока. Т.е., надо будет еще помехи по входу фильтровать. Опять же кой-какая индуктивность рассеивания появится.
Microwatt
сообщение May 13 2009, 12:56
Сообщение #28
Из: Запорожье
Так дело же не только в принципиальной возможности контроллера выдавать заполнение 95%. При повышении в пять раз заполнение более 0.8. В разрядной цепи такие скачки токов и напряжений, столько ВЧ-гармоник, что КПД сильно падает. Да и шумит в электрическом смысле такая схема сильно.
На практике буст с хорошим КПД, повышающий более, чем в 2-3 раза вроде не встречался....
Да и почти панически боюсь проблем со слоп-компенсацией. Ни разу рассчитать ее на абсолютную устойчивость не удавалось. Все равно, в каком-то режиме начинается "рваный" ШИМ с субгармониками. Посему, стараюсь заполнение более 0.5 из головы сразу выбросить. Хотя, специализированные контроллеры с этим вроде работают.
elman
сообщение May 13 2009, 13:20
Сообщение #29
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Спасибо за заботу о моем здоровье ;-)
Не появлялся поскольку занят темой. Вариант с двумя входами уже не интересен, принципиальных проблем для себя не вижу, сейчас занимаюсь борьбой за габариты. Спасибо всем за советы.
Вариант с непрерывным диапазоном конкретно для себя признал неподъемным при таких габаритах, судить о принципиальной возможности не берусь, но возникли предложения по реализации данного варианта, так что если кто-то готов заняться возмездной разработкой - пришите. Для заказчика такой вариант гораздо более предпочтителен.
P.S. На каком-то этапе в ТЗ закралась ошибка - стабильность не 0.1% а 1%.
wim
сообщение May 13 2009, 13:44
Сообщение #30
рядовой
Ну, а в повышающем пуш-пуле? Тот же рваный ток только во входной цепи. Так он еще и больше выходного. Если уж совсем с непрерывным током - то надо преобразователь Чука, но там можно нарваться на всякие патентные пендинги. На самом деле, не так все страшно - когда смотришь буржуйские аппноты, иногда удивляешься, как затейливо они проложили силовые цепи на печатной плате. Но при ближайшем рассмотрении все очень просто - в обоих интервалах коммутации токи направлены в одну сторону, чтобы минимизировать изменение магнитного потока.
Странно, я вот по этому букварю считаю и всегда получается:
http://focus.ti.com/lit/ml/slup080/slup080.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 18:07
Страница сгенерированна за 0.02884 секунд с 7
