> Проблема с autobaud в bootloader на LPC2388
AlexUz
сообщение May 11 2009, 12:50
Из: Ташкент
Пользователь №: 48 903
Доброго времени суток.
Есть проблема с встроенным загрузчиком на LPC2388. Не получается запрограммировать на скоростях выше 19200 бит/с. При попытке программирования на скорости выше 19200 программа Flash Magic пишет “Operation failed (failed to autobaud – step 1)”. На скоростях 19200 и 9600 льется нормально.
Также я пробовал соединиться с чипом из обычной терминальной программы – на символ “?” в терминалке никакого ответа нет .
При этом осциллографом я вижу, что чип отвечает на этот символ и похоже, что отвечает строкой “Synchronized”, но длительность импульсов не соответствует выставленной скорости, т.е. скорость ответа была примерно 68000 (для скорости порта 57600).
Версия бутлоадера у контроллера 3.3. Ревизия чипа B
Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами? Если да, то каким способом эта проблема решалась?
Спасибо
shahr
сообщение May 12 2009, 06:33
Пользователь №: 17 793
В ревизиях начала 2008 года была проблема с калибровкой внутреннего RC, от которого работает autobaud. Если у Вас партия, приобретённая у официального дистрибутора NXP, дистрибутор обязан поменять на нормальные. Если пара штучек - могу прислать бесплатно нормальные образцы.
Укажите датакод, если не сложно.
Да, и ещё. Если вы после загрузки программы тактируетесь от внешнего кварца и скорость заливки прошивки вас в принципе устраивает, то больше никаких проблем с МК, кроме медленной скорости прошивки, вы не испытаете.
wbw
shahr
AlexUz
сообщение May 12 2009, 08:09
Из: Ташкент
Добрый день.
2-я и третья строчки написанные на чипе:
SH9620.1 01
ZSD0824B
Где куплены эти микросхемы я ответить не могу, т.к. покупал их не сам.
Штатная программа действительно тактируется от внешнего кварца. И при этом пока никаких проблем в работе я не выявил. Просто это мой первый опыт работы с LPC 23-й серии, и у меня возникло подозрение, что я что-то неправильно развел/подключил. Плюс сейчас идет отладка кода и программу приходится часто перезаливать, а на низкой скорости это не сильно радуетsmile.gif
Скорее всего сделаю свой собственный загрузчик, чтобы уйти от этой проблемы.
asen
сообщение May 12 2009, 09:55
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
качество кварца (точность) еще и кратность частоты проверте
zltigo
сообщение May 12 2009, 10:03
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Внимательно читаем описание проблемы. Еще раз читаем.. Теперь отвечаем на вопрос - причем тут кварц?
Ku6opr
сообщение Jun 9 2010, 19:51
Пользователь №: 52 329
У меня на микросхеме написано:
SI2530.1 24
ZSD0831B
Не могу запрограммировать через USB, контроллер не обнаруживается Виндой.
Может это быть из-за неправильной частоты кварца?
zltigo
сообщение Jun 9 2010, 19:56
Из: Riga, Latvia
Что такое Вы имеете ввиду, когда пишите USB? В теме речь идет о штатном UART загрузчике. А Вы о чем?
Ku6opr
сообщение Jun 9 2010, 20:13
О штатном USB загрузчике, который тоже тактируется от внутреннего RC-генератора. Поправьте, если я что-то недопонимаю.
zltigo
сообщение Jun 9 2010, 20:54
Из: Riga, Latvia
Цитата(Ku6opr @ Jun 9 2010, 23:13) *
О штатном USB загрузчике, который тоже....
Он не может "тоже", поскольку первичного загрузчика по USB нет. Совсем нет. Ну надо хоть по диагонали документацию просмотреть.
Ku6opr
сообщение Jun 9 2010, 21:23
Огромное спасибо, что прояснили ситуацию
Nicollo
сообщение Mar 5 2013, 13:21
Пользователь №: 75 902
Похожая проблема, только изначально все прошивалось через UART0, потом, после заливки простой программы дерганием ногой, выдает такую же ошибку, и не прошивается больше ни на одной скорости. Подскажите в чем может быть дело?
Nicollo
сообщение Mar 5 2013, 22:38
Проблема решена, оторвался шлейф родного нуль-модемного кабеля...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:38
Страница сгенерированна за 0.01613 секунд с 7
